Ima li tko ovakvu shemu za paljenje sklopa kada zaklonimo svjetlo foto otporniku ili nekoj diodi?
Da onda pokrene neki relej i da radi na 12v te da kada prodjem rukom ispred fotootpornika ili neke diode da mi se npr. pokrene neki sklop?
Fotootpornik (LDR), fototranzistor itd. smanjuju otpor kad je osvjetljen, doduše ima nekih tipova LDRa koji povećavaju otpor (imaju pozitivan koeficijent) ali takvi su rijetki.
Jednostavno ga spojiš na tranzistor+relej koji hoćeš da preklapa, tako da napraviš djelilo napona na tranzistoru. Kad VDRu otpor padne manji je napon na bazi tranzistora i relej stoji otvoren.
Kad se LDR zamrači poraste napon na bazi i tranzistor provede. To je doduše malo 'aljkava' metoda ali daleko najjednostavnija, jel tranzistor u biti vodi cijelo vrijeme ali ne uviek jednaku struju.
Ako hoćeš to napravit da kvalitetno zatvara/otvara bez releja najbolje je koristit neki konparator s potenciometrom na jednom ulazu i djelilom s VDR na drugom, ili dodat jedan sklop sa zener diodom kojom ćeš odredit na kojem će naponu tranzistor provest.
Može se naravno koristiti i neki digitalni IC koji bi promjenu napona čitao kao razliku 0 i 1 ili još bolje schmittov okidač...
To su sve sheme s komparatorima, i dosta su dobre.
Fototransistor možeš slobodno zamijenit s LDR ili fotoćelijom, i staviš trimer umjesto r! ili još bolje povežeš krajeve trimera na + i - (umjesto ona 2 otpornika 10K) a klizač na pozitivni ulaz konparatora. Konparator može bit bilo koji , što jeftiniji nađeš najbolje LM741 il u tom stilu.
Ako hoćeš pogonit relej treba ti tranzistor na izlazu, a ako hoćeš upravljat mrežnim naponom 220V treba ti tiristor ili trijak.
