Spoj LED na izlaz uC
Da li mogu spojiti led diodu na izlaz mikrokontrolera AT89S8253 ali tako da mikrokontroler daje jedinicu da bi je palio, jer imam jednu dvobojnu diodu s zajedničkim izlazom koji je katoda, jer se inače led spaja tako da katoda ide na mikrokontroler
I like software and hardware
@Lukand, zar nema taj podatak u datashitu od tog mikrokontrolera na koji zelis spajati LED-icu???? Kod PIC-eva se programom definira kako ce koji izlaz napajati LED-icu. Source ili sink nacin. Kod source nacina spajas anodu, a kod sink nacina katodu. U seriju s LED-icom stavis 220ohma otpornik. Ako ti izlaz ne moze "sourcati" dovoljno struje za obicnu LED-icu, stavi "low-current" LED-icu. Ona vuce 2mA. Tada ide i veci otpornik.
By the way, what's the difference between "programmering" and "progrmming"?
- Napredujem
Lukand!Da li mogu spojiti led diodu na izlaz mikrokontrolera AT89S8253 ali tako da mikrokontroler daje jedinicu da bi je palio
Na izlaze mikrkontrolera porodice 8051 ne možeš spojiti diodu kako si zamislio. U tim su mikrokontrolerima priključci izvedeni nesimetrično, tako da svaki pojedini pin može biti ulazni i izlazni. Izlazni MOS tranzistor može propustiti struju od čak 10 - 15 mA, kad je u stanju "0". Taj izlaz prelazi u stanje "1" pomoću relativno velikog pull-up otpornika. Tim otpornikom može teći struja od samo 10-tak mikroampera, štp ti nikako nije dovoljno za LED.
ali možda da stavim vanjski pull-up otpor
- Napredujem
