zasto ovo ne radi?
- Napredujem
zasto ovo ne radi?
odnosno radi lose.....sta se desava?.....kad se pojacalo ukljuci kroz jednu granu pocne da ide jednosmerna struja sto se manifestuje privlacenjem membrane na zvucniku i tako krene da radi...sto ce reci offset je katastrofalan....
ja sam prvo mislio da je ploca probila,pa sam pravio drugu pa se identicna stvar desila ponovo sto znaci da sema ne valja...
ako bi neko pronasao razlog bilo bi fino....
evo slike:
http://members.lycos.nl/stitch312/mos/120mosfetamp.gif
evo slike:
Ta sema radi sigurno ali si negde omasio ili je neka komponenta neispravna. Jedino sto ovo pojacalo ni teoretski ne moze da da 120W! Sa tim izlaznim MOSFET-ovima i pri tom naponu napajanja sigurno NE!
Hmm, imam slicna iskustva kao i ti bas sa tim pojacalom...
Mislim da je moj problem bio kada ih spojim dva na jedan trafo da su pocela oscilirati i to gadno...
Shema je iz Elektora,imam cak negdje taj Elektor u originalnom izdanju (njemacki)...
Nisam puno pokusavao odgonetnuti sto je s tim, napravio sam AXL amplifier sa MOSFET-ima i vrlo sam zadovoljan.
Hmmm, za razliku od uobičajnog dizajna sličnih pojačala
gde je otpornik za povratnu vezu(R6) spojen preko elektrolita na
masu tako da im je povratna sprega znatno jača za jednosmerni signal
(pojačanje =1), ovde toga nema nego je i za jednosmerni signal
pojačanje relativno veliko(oko 25X) tako da će svaki termički drift
biti pojačan isto toliko puta.
Rešenje je da između R6 i mase staviš kondenzator od 1000uF/25V.
Probaj, trebalo bi pomoći(minus na masu).
I još nešto: Ulazni parovi tranzistora T1, T2 kao i T4, T4 bi trebali
biti spojeni svojim ravnim stranicama zbog termičkog kontakta.
Time bi smanjio termički Drift.
I da li su i Tranzistori T10, T11 a naročito T6 spojeni na hladnjak izlaznih
tranzistora?
tranzistora?
- Napredujem
- Napredujem
![Image](http://sound.westhost.com/p101-f1.gif)
evo ovo mi izgleda dovoljno jednostavno,sto je i garancija da ce raditi.....ja bih stavio IRF540 i 9540 ....mozda budu trebale druge zenerice ako se razlikuje napon praga od SK...
ali ova dijabola ciji je sajt nije stavila vrednosti otpornika i kondezatora (bar ja nisam video)
evo adresa,mozda neko nadje vrednosti: http://sound.westhost.com/project101.htm
ili ako neko zna iz glave,neka napise vrednosti na semi
@suncica
pa koliko to pojačala "iskopaš" nedeljno? 3? 5?
To što nema vrednosti komponenata je razumlivo, čovek prodaje
štampane pločice za svoje projekte, pa kada ih naručiš dobićeš i
sve vrednosti komponanata, tako piše na sajtu.
Sad za te tranzistore u izlazu ne postoji direktan zamena, to su
specijalno za audio primene dizajnirani HITACHI tranzistori, pa im IRF
nije zamena, piše sve na sajtu.
MOSFET i MOSFET ne moraju da imaju iste karakteristike iako
su im po Datasheet napon i struja isti.
Nažalost je HITACHI još pre 10 godina napustio proizvodnju tih tranzistora
iako je svojevremeno(1980) za njih dobio i priznanje časopisa HiFi-CHOICE
za najbolji audio-dizajn za tu godinu.
Maske za proizvodnju tih tranzistora je na sreću preuzela firma SEMELAB.
Ekvivalent bi im bio BUZ901DP i BUZ906DP i mogu se naručiti kod
www.rs-components.com
- Napredujem
Branko22 wrote:@suncica
pa imam jedno sa 2N3773,za koje sam pravio pretpojacalo,imam STK sa sve plocom iscupano is razvaljenog stuba i imam delove od ovog sa MOSFET izlazom koje hocu da upotrebim
mozes li da procenis vrednosti otpora na gornjoj semi pa da ga napravim.....
- Napredujem
Evo i vrednosti komponenti.
To su orijentacione vrednosti koje se mogu varirati do +-25%.
NE PREUZIMAM ODGOVORNOST AKO SE NEŠTO POKVARI!
Zato pri prvom uključenju umesto osigurača F1 i F2 stavi otpornike
10 Oma, 7 do 10Wati. Ako nešto sa pojačalom nije u redu napon će opasti
otpornici dobro zagrejati ali ništa neće da "ode".
To treba da ti bude standardna procedura pri prvom puštanju u pogon.
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... _shema.GIF
- Napredujem
VR1 i C7 imaju vrednosti, desno gore.
C11 nema, stavi neki do 100pF, ili ga nemoj stavljati, probaj.
Video sam šeme gde je taj odnos i do 1:10, što veći to bolje,
samo što onda manji otpornik mora da izdrži puni napon sa izlazu
i zato moda da bude veće snage.
Probaj jednostavno sa tim vrednostima i javi ako nešto eventualno
ne valja.
ne valja.
- Napredujem
sastavio sam ovo,nisam ga pustao jer nisam nacisto....sledece stvari:
otpornik na kolektoru Q2 od 4k7 mi se cini premali....na drugim pojacalima ne ide ispod 22k
trimer od 470 na kolektoru Q7 imam osecaj da ce se zapali,nisu u rednoj vezi dzabe od 1W,de moze trimer da disipira....
zenerice na gejtovima...nije mi bas jasna njihova uloga,da li ogranicavaju max napon ili podizu polarizaciju za mosfet jer je napon praga kod vecine od 4 do 7V...al sta onda 9?
Probaj onda sa većim.otpornik na kolektoru Q2 od 4k7 mi se cini premali....na drugim pojacalima ne ide ispod 22k
Da ali on ima samo deseti deo otpornosti zato mu je i disipacija deset puta manja.trimer od 470 na kolektoru Q7 imam osecaj da ce se zapali,nisu u rednoj vezi dzabe od 1W,de moze trimer da disipira....
Zenerica sliži da ograniči maksimalnu struju kroz tranzistor ograničanjemzenerice na gejtovima...nije mi bas jasna njihova uloga,da li ogranicavaju max napon ili podizu polarizaciju za mosfet jer je napon praga kod vecine od 4 do 7V...al sta onda 9?
maksimalnog Ugs napona.
