westshot 89
Evo nešto...
tražio sam raspored elemenata ali nisam našao..
edit: Znam da nije nešto slika ali se nadam da će ti barem malo pomoći...
Use the best: Linux for servers, Mac for graphics, Windows for Solitaire.
____________________________________________
If electricity comes from electrons, does morality come from morons?
Jooj shema...
Mislim da sam je negdje imao ali nemogu nikako nać (katastrofa u sobi)
ali ti mogu reć par stvari koje sam napravio: prvo na ulaz sam stavio zavojnicu na feritnom prstenu (onaj iz atx napajanja) radi VF špiceva, ovaj pin 10 na integriranom krugu je spojen na tranzistorsku sklopkicu tako da je izbačen relej..Povratnu vezu nisam radio što je greška jer izlazni napon varira sa opterećenjem..ako budeš radio povratnu vezu radi je obavezno preko optocuplera. Umjesto ovog čudnog graetza, stavio sam diode BYW80-200,
na izlaz iz VF trafa stavljen je filtar.(mislim da imaš vrijednosti na onoj drugoj,pojednostavljenoj shemi)....uglavnom vidim da sam zakomplicirao pa da ti kažem da ti je najbolje radit po onoj drugoj shemi (ona za zenericom) jer je shema skoro ista, jedino sam stavio na izlaz iz IC-a drivere sa BD tranzistorima iz prve sheme..
Nadam se da si me bar malo skužio...
netreba, samo bi bilo dobro da u krug oscilatora se stavljaju kvalitetnije komponente..mislim za stabilniju frekvenciju...
pregrijavanje ..meni je proradilo od prve...imaš li osciloskop?
kako si uspio izmjerit 200V ..ako mjeriš digitalnim voltmetrom, nemoj mjerit na izlazu iz trafa jer ti pokaže krivi rezultat.
Za trafo ti je bitna veličina jezgre. A struja i napon ovise o presjeku odnosno broju namotaja. BTW, koliko si ti namotao na sekundar a koliko na primar?
