IC prijemnik za PC
Shenda
Post by Shenda »
Divno... :lol: :P :lol:
Jesi sam uspio napraviti pločicu? :lol:
Koliko su te izašli djelovi (svih pet)? :lol:
DaTi
Post by DaTi »
Shenda wrote:Divno... :lol: :P :lol:
Daj shenda nemoj zezati coveka :)
Ali ipak de je ovo od projekta :)
ivan 2
Post by ivan 2 »
I kako radi? To ide na paralelni port?
Aj de postavi onakokako spajam na racunam na koje pinove na portu. Da li ovaj IC prijemnik mogu uzeti bilo kakav sa TV , DVD VHS. (ne mislim na kompletan uredjaj sa tranzistorom vec sam onaj crni dio to jest ic otkrivac)!
Pozz
DaTi
Post by DaTi »
Ovaj ti se spaja na seriski port compa. Softwerska poddrska mu je grider, nemozes uzeti prijemnike iz vhs, tv, dvd (mozes ako pravis sa pic16f84a http://www.elektronika.ba/el.sheme/?akc ... idgrupa=31) a za ovaj moras koristiti tsop evo pa procitaj sve http://www.elektronika.ba/el.sheme/?akc ... idgrupa=31
mash
Post by mash »
gdje naci ovaj ic prijemnik 8)
ivan 2
Post by ivan 2 »
Puno hvala Dati-ju .Mash ovaj prijemnik kako pise u shemi mozes nabavit u Zagrbackoj chipoteki.
Pozz!
mash
Post by mash »
ivan 2 wrote:Puno hvala Dati-ju .Mash ovaj prijemnik kako pise u shemi mozes nabavit u Zagrbackoj chipoteki.
Pozz!
ja i zagreb nebo i zemlja od zagreba sam 250 km 8) odakle mogu iscupat jedan prijemnik ili koje su oznake da ga trazim za kupit
mash wrote: ... ja i zagreb nebo i zemlja od zagreba sam 250 km 8) odakle mogu iscupat jedan prijemnik ili koje su oznake da ga trazim za kupit
Sto ti je danas 250km ? To preletis dok si reko "keks". :D Sigurno iz tvog sela ili okolice netko zivi, radi ili studira u Zg.
Potrazi na prednjoj strani nekog pokvarenog TV-a novije proizvodnje. Iza stakla na prenjem panelu gdje se prikazuju kanali, glasnoca i tako dalje i tako blize.
mash
Post by mash »
odo razvalit tv u sobi ko mu j... mater
edit: Smjesko niko ne studira u zg i ja sam u drugoj drzavi ako ti to malo pomaze 8)
emiter
Post by emiter »
mash wrote:gdje naci ovaj ic prijemnik 8)
Ja sam ga nabavio u Sarajevu (4 KM)
jopagti
Post by jopagti »
Jel moze onaj ic prijemnik iz misa?Onog sa kuglicom....
To ne izgleda lose...Nisu skupe komponente a baza je :wink:
DaTi
Post by DaTi »
Ja mislim da nemoze. Uzmi bilo koji TSOP i trebalo bi da radi (valjda :D) ima tih prijemnika kod vishay kao sampels
sigurno ne moze. mis u sebi ima foto tranzistore, a tebi ovde treba mnogo vise...
mozes izvuci bilo koji iz starog tv-a ili videa itd...
ja to vec 3 godine koristim i super je.
ja sam sve spakovao u konektor za seriski port osim ic prijemnika, i kroz rupu gde ide kabal ubacio zenski banana konektor, i tu sam samo ukljucio ic prijemnik od tv kartice...
jos sam i dodao led koja svetli kada prijemnik prima signal.
imocanin
Post by imocanin »
pedja089 wrote:sigurno ne moze. mis u sebi ima foto tranzistore, a tebi ovde treba mnogo vise...
Ili jednostavno izdvoji 10kn, otidji do chipoteke i kupi :D
OPTO TSOP1138 = SFH506, SFH5110-36 9.70 kn :lol: :lol: :lol:
Cirkus Kolorado :D
a sto dzabe bacati pare :lol: :lol:
DaTi
Post by DaTi »
Ja sam probao sa prijemnikom iz tv, resivera, vhs ali nije eo da radi kad sam uzeo TSOP proradilo :)
ja sam probao sa raznim i samo sa par nije radio...
a evo i spiska sa kojima sve radi i sa kojima ne radi....
http://www.lirc.org/receivers.html
ja jedino nisam imao 78l05 pri ruci pa sam ubacio zener diodu i otpornik...
[eDo]
Post by [eDo] »
Pedja089 mozesh li mi dati shemu koji je koj vod na konektoru onom malom od tv kartice?Mogao bi i uslikati kako si to odradio jer mi ostao taj kablic sa tv karticom koja je crkla pa cu upotrebiti konektor i taj kabal za ovaj projekat.Probao sam sa raznim IR risiverima iz TV-a,risivera,VHS-a,cak i iz player-a i skoro su svi radili ali mi sad treba za ovu IR diodu iz kompa...
evo kakav je raspored kod mene
evo kako sam ja moj prijemnik odradio.
kamera je losa, zato slika nije mogl biti bolja.
