sema lab. ispravljaca sa pwm kia494?!
tox master
Post by tox master »
pozdrav
jel ima ko kakvu provjerenu semu ispravljaca sa promjenom napona od 0-30v sa integralnim kolom ...494?
struja recimo oko 10A.
nemojte samo stavljati seme sa lm317 i lm723.:wink:
pozdrav :wink:
LM723 je odlican sklop za laboratorijski izvor i cak je u Elektoru objavljena shema s njim. Ako tebi to ne valja onda zagrij stolicu, prouci datashit od TL494 i slozi ga sam. I naravno, ocekujemo objavu ovdje, da se i mi divimo tvom djelu. :D
tox master
pozdrav
e ovako,za lm723 nisam rekao da nevalja ali ima jednu prilicno veliku manu a to je da kod malog izlaznog napona a poprilicne struje disipacija na tranzistorima je ogromna i prze se kao ludi.naravno ako je ulazni napon 25-30v kako bi kod mene bilo.
a druga stvar je sto sam ove "obicne" ispravljace vec pravio pa hocu da probam sa pwm sad.
a ti druze malo iskuliraj sa tvojom ulogom dezurnog zajeb... ,nisam ti ja bas za to,mislim da sam malo to prerastao. :wink:
nemoj se naci uvrijedjen ali u principu nevolim ovakve odgovore ma od koga dolazili koji nemaju ama bas nista korisno.
sad vidim da sam pogrijesio sto sam uopste nesto pitao ovde al' bar znam za ubuduce. 8) :D
pozdrav and no hard feelings! :wink:
ShOkRe
Post by ShOkRe »
neznam dali si vidjeo ali 7805 ili ovaj 317 isto mogu raditi u sw modu, uz malo modifikacija, ali predlažem ti da odes na national.com i malo pogledas buck stabilizatore (pogotovo one sa nastavkom adj), btw do sada sam od njih uredno i dobio samplove, a i za svaki ic imas pratece seme, kao i online calculator, uneseš trazene parametre i kalkulator ti nacrta semu i da sve parametre elemenata (najbitnije da znas L)....
malo experimentiranja i na ovaj nacin ces ako nesto slozis nesto i nauciti...
imocanin
Re: sema lab. ispravljaca sa pwm kia494?!
Post by imocanin »
tox master wrote:pozdrav
pozdrav :wink:
Ako zelis veliku struju najjednostavnije ti je sa lm338...ja sam napravio sa njime ispravljac od 20A...ali naravno moras imati i jaki trafo...a kia494 odnostno tl494 su redovito sastavni dio svakog dc-dc pretvaraca za auto pojacala, napon napajanja mu je max 40V te ces morati koristit 2 transformatora, jedan za napajanje drugi za dc-dc pretvorbu,schottky diode i mosfet tranzisotre, dakle to ti je sasvim neisplativo raditi buduci da vec postoje odlicni ispravljaci cija bi izrada bila jeftinija od te sta bi ti radio
primjer: http://www.elyapimiprojeksiyon.com/imag ... 338ur9.png
Cirkus Kolorado :D
tox master
hvala ljudi na predlozima!
ovo sa lm338 nije lose rjesenje ali i dalje mi ostaje problem male struje koju moze da da na malom izlaznom naponu kad je ulazni napon oko 25-30v a jos jedan razlog je sto lm338 nemam a ovih 494 imam. :wink: :D
evo bas sam nesto gledao datasheet od 494 i nasao ovu osnovnu semu i otprilike je to sto bi mi odgovaralo uz dodatak jos tranzistora na izlazu za vecu struju i regulacija napona a bilo bi dobro ubaciti i neko ogranicavanje struje mada nije toliko bitno.
nisam nasao podatak koliki najmanji napon moze sa ovakvom semom da se dobije mada pretpostavljam da moze da ide do ispod 1v?
e sad neznam da li bilo dovoljno da se umjesto otpornika 5.1k(pin1) stavi potenciometar i da se dobije citav opseg koji meni treba (1-30v)?
nisam nikad pravio ispravljac sa pwm ali koliko znam trebalo bi mnogo manje da se griju izlazni tranzistori nego na klasicnom ispravljacu pa je samo to razlog zasto bi pravio bas ovaj a ne dobro poznate lm317,lm723,lm338...
cim budem imao malo vremena uradicu nesto slicno ako na semi pa da eksperimentisem da vidim sta se moze dobiti ali bi bilo dobro da neko ko je vec radio nesto slicno kaze iskustva.
pozdrav!!
