Potrebna sema pojacala vece snage
Vec neko vreme pokusavam da nadjem semu pojacala vece snage za koje mi nece trebati trafo radi snizavanja napona, vec da ga samo prikacim na 220-250 volti (kada se ispravi sa grecom i elektrolitom 250Vx1.4=350V max.), snaga nije bitna, samo da se resim tih silnih trafoa!!!!
Molim vas pomagajte izludeo sam trazeci
Jedan od razloga je sto napajanje mora biti simetricno.
Ne kuzim na koje to "silne" trafoe mislis? Dovoljan je jedan...
Ako bi slucajno i naisao na takvu konstrukciju pojacala (mislim da je Mark Levinson imao tako nesto-nisam siguran) to bi bilo tako skupo da bi vrlo brzo sa zadovoljstvom kupio trafo...
Jeste dovoljan jedan trafo po pojacalu, ali ako pravis mnogo pojacala, uz to ide i mnogo transformatora, a cimanje mi je da stalno trazim trafo za svako pojacalo.Spiky wrote: ...Ne kuzim na koje to "silne" trafoe mislis? Dovoljan je jedan...
...to bi bilo tako skupo da bi vrlo brzo sa zadovoljstvom kupio trafo...
Nije bitno koliko kosta, ako imas neku semu, samo mi je ti daj...
Pa da se isplati svi bi radili pojacala bez trafoa, zar ne?
Ako radis puno pojacala prodaj ih bez trafoa, a ako ih prodajes gotove onda je i kuciste problem?
To sto ti trazis je PWM pojacalo, komplicirano za napraviti,dijelovi se vrlo tesko mogu nabaviti.
Proguglaj,nadji takva pojacala u kitu, za njih se nude SMPS napajanja i rijesio si problem...npr. http://www.cadaudio.dk/pwmaudio_en.htm
ili
http://www.cadaudio.dk/d250asw.htm
Jos jedna stvar - za trafo se ne cima, trafo ako nemas,onda kupis...
http://www.trafox.hr/index.php?option=c ... 1#toroidni
"Lijepa riječ i pištolj učine mnogo više nego samo lijepa riječ..." - Al Capone
ili
Pojacavac bez transformatora (radi direktno na 220V) nije tesko napraviti, ali se sa time ne treba igrati. Pojacavac je u tom slucaju direktno spojen na 220v tj. galvanski spojem sa gradskom mrezom sto je vise nego OPASNO PO ZIVOT! Samim tim, svi uredjaji koji bi bili prikaceni na taj pojacavac bi takodje postali "potencijalne ubice".
NE RAZMISLJAJTE O OVAKVOM POJACALU!
