Potrebno misljenje..
VasilyZaitsev
Post by VasilyZaitsev »
Pozdrav,
radim na home-made development boardu sa Maxim Dallasovim DS89C4x0 uCom zasnovanim na 8051 arhitekturi. Kako doticni uC ne posjeduje ADC odlucih se na externi IC. Nadjoh neku semu, medjutim uocavam jednu "sitnu" nejasnocu. Evo sheme:
Eh sad meni nije jasno kako je moguce da VCC bude ovako povezan sa 5 pinova uC-a kao i sa 5 pinova ADS7841? Nekako mi bas i nema logike da bude ovako postavljeno tj. svaka veza sa svakom i sa VCCom il mozda ja grijesim (veca sansa) :?
Shenda
Post by Shenda »
Evo moje mišljenje... Vaso nema slike (shema?) :!:
VasilyZaitsev
Shenda
Post by Shenda »
Sad i ja vidim (sa linka...)
VCC ti je vezano na ADS7841 za +VCC, VREF i inverzno SHDN (to su tri pina ako ja dobro brojim...)
A na drugoj strani VCC je vezano za druge nožice ADC-a...
Ma čekaj malo, vidiš li ti crvene tačke? To su spojevi, nije sve vezano sa svakom vezom...
VasilyZaitsev
Ma znam ba sta su "crvene" tacke :lol: nego ispade po semi da su pinovi 12-16 na ADS7841 medjusobno spojeni, a svi zajedno na VCC :?
Da ne bi slucajno trebalo da bude ovako:
           VCC
16 ---o--|--|--|--|---
15 ------o--|--|--|---
14 ---------o--|--|---
13 ------------o--|---
12 ---------------o---
Mrsko mi sad crtat semu, pa copy-pastat, skontat ces valjda i ovako sta hocu da kazem :D
Shenda
Post by Shenda »
A koja je razlika?
Sve je na VCC, na plusu, nemaš tu nikakav signal, to su nožice koje određuju stanje čipa (ono - selektiran, zauzet, dig. ulaz i izlaz i takt...), vidi u data šta se dešava sa čipom ako je sve to na plusu (logička 1)...
Ja bi to sve fino kratko spojio pa na + :!:
VasilyZaitsev
Eh evo proradio je sajt.
Sad vidim sa cim sam "ekvivalentiro" onaj dio sheme :lol:
Dakle, copy-paste iz datasheeta:
12 DOUT Serial Data Output. Data is shifted on the falling edge of DCLK. This output is high impedance when CS is HIGH.
13 BUSY Busy Output. This output is high impedance when CS is HIGH.
14 DIN Serial Data Input. If CS is LOW, data is latched on rising edge of DCLK.
15 CS Chip Select Input. Controls conversion timing and enables the serial input/output register.
16 DCLK External Clock Input. This clock runs the SAR conversion process and synchronizes serial data I/O.
Zar pinovi 12, 14 i 16 nisu signalni pinovi? Znaci, po mom misljenju, pinovi 13 i 15 bi trebali biti povezani direktno na VCC :?
