usb pc osciloskop
usb pc osciloskop
imate li ga 100mhz,ako ne amo ga napravit
Re: usb pc osciloskop
Ja sam nešto slično planirao napraviti. Za komunikaciju preko USB-a sam mislio koristiti jedan od onih PIC-eva iz serije 18F s podrškom za USB, čak sam planirao napraviti i svoj software. Jedini problem je vrijeme, odnosno nedostatak vremena pa sam to odgodio za bolje dane . Vjerojatno će to biti negdje na ljeto kad nas ovi na fakultetu prestanu maltretirati .zmedak5 wrote:imate li ga 100mhz,ako ne amo ga napravit
Gle, to nije toliko teško ni napraviti jer se sve više manje može programski preko PIC-a riješiti. Veći je problem postići veliku gornju graničnu frekvenciju jer samo PIC ne može obrađivati potdatke jako velikom brzinom kako mogu komercijalni osciloskopi.Smjesko wrote:Bas me zanima kako ce to raditi, jos na 100 miliherca.
A ovo s milihercima čovjek se malo za....
Tako je. Kada bi i ovo išao radit sigurno mi taj osciloskop ne bi zamjenio moj pravi. Ovo bi bilo više projekt da se vidi da li to mogu napravit .Smjesko wrote:Pa da. Kad bi se to moglo tako jednostavno rijesiti, kinezi bi sigurno vec pokopali Hameg, Tektronix i ostale.
Inače kinezi baš nisu za usporedbu, posebno ako ugrađuju onakve elemente kao one kamuflirane kondenzatore .
spojili su u njemackoj cip koji objedinjuje sve funkcije osciloskopa koji se kaci na usb uz jos jedan mikrokontroler ima ga za 12€ 100kom (oko 25KM)
a doslo je vrime da su usb osciloskopi postali toliko dobri da prate u stopu one klasicne ako nista imas za 200-400E uredjaj koji parira onome od 20000kn samo sto se kaci na usb...
a koji je to chip?
samo sa picem i nekim a/d konvertorom bilo bi neizvodljivo napraviti tako nesto...
ja sam pokusao raditi vremensku bazu sa za moj osciloskop sa picom i nisam bio zadovoljan...
sema je bar bila jednostavna.
uzimao sam signal sa vertikalnog pojacavaca, merio vreme izmedju dve nule(koristio sam pulsin). na portub su su bili reed releji koji su ukljucivali kondezatore u postojecoj vremenskoj bazi.
nazalost odustao sam od celog projekta jer mi je pametni brat srusio sistem i sve je otislo u nepovrat...
Digitalni osciloskop u jednom int. krugu - ZM407
U posljednje vrijeme se na tržištu mjernih instrumenata sve više pojavljuju i univerzalni ručni instrumenti koji imaju pored skupine standardnih mjernih funkcija još i funkciju osciloskopa. Naravno, takvi su instrumenti još uvijek preskupi za domaću radionicu. Možemo se odlučiti kupiti ili izraditi osciloskop karticu za PC - računalo koja nije najbolje uporabna ako moramo izvršiti mjerenja kat niže ili kod susjeda. U svakom slučaju bi nam dobro došao mali ručni osciloskop. Srce digitalnog osciloskopa je naravno analogno digitalni (A/D) pretvornik. Analognu vrijednost napona na ulazu nam pretvori u digitalnu vrijednost koja zatim mikrokontrolerom odgovarajuće obradimo i pošaljemo na LDC-grafički zaslon. Prvi problem se pojavi kad se brzina A/D pretvornika približi ili prelazi brzinu mikrokontrolera. Brzina A/D pretvornika je ovdje od bitnog značaja: što je brži, lakše primjećujemo više frekvencije signala. Teorija tvrdi da frekvencija uzrokovanja mora biti barem 2 puta veća od najviše frekvencije mjernog signala. U slučaju kad mikrokontrolerom ne uspijevamo dovoljno brzo skupljati uzorke iz A/D pretvornika, dodamo međuspremnik u kojeg A/D pretvornik upisuje izmjerene uzorke, a mikrokontroler ih potom postupno čita. To naravno povuče za sobom hrpu dodatne logike, što još nije sve. Potreban je još spoj za okidanje, ulazni dijeljitelj, pojačalo s nastavljenim pojačanjem, generator vremenske baze… Kod čitanja reklamnog materijala distributera elektronskih komponenti EBV ELEKTRONIK, našao sam na zanimljiv integrirani krug kojeg proizvođač zove SCOPE IC. Vrlo zanimljiva je i cijena, 25 DEM za količinu 100 komada. Taj krug je proizvođač ZMD iz Njemačke razvio za jednu od svojih stranaka i očito si zadržao pravo prodaje. Oznaka kruga je ZM407 i posjeduje skoro sve prije nabrojene funkcije. Samom integriranom krugu je pored nekoliko otpornika i kondenzatora potrebno još dodati mikrokontroler i LCD-zaslon.
ja sam mislio raditi nesto na tajfazon kao sto si ti rekao. mislio sam koristiti neku brzu memoriju tipa um61512 i neki brzi a/d konvertor, nemam pojma koji. jedini problem mi je bio napraviti brojac koji bi ,menjao adrese na koje bi se upisivali podaci iz a/d konvertora.
mislio sam jednostavno "snimati" signal u memoriju npr da mi u ta 64kb stane jedan sekund ili 10ms. i onda bi te podatke prebacio u komp i graficki ih prikazao. programski bi uradio da se moze menjati vremenska baza,triger i ostalo...
bravo Zez... tamo ima svašta fino
... a pazi ovog tipa šta je radio, i to 1987
http://home.comcast.net/~panofish/WEBLO ... index.html
Tip iz 1987
Eh, da. Mora da se napatio dok je polemio sve te diode. Usput, već sam tako nešto vidio, samo ne znam na kojoj adresi. Mora da to super izgleda, diode koje se pale i prikazuju oblik signala. Ponekad je i to sasvim dovoljno, pogotovo kad se uzme u obzir da je tada trebalo izvrnuti popriličnu količinu love za LCD (a ni danas baš nisu jeftini). Sve u svemu, ako je on bio zadovoljan svojim proizvodom ja sam još zadovoljniji. Pozdrav!
