Motoric iz hard diska
juka vk
Post by juka vk »
zanima me motor iz hdd koji vrti one diskove kakav je to mozor ima 4 izvoda i kad spojim napon 9V na bilo koje izvode on se zakrece ljevo desno 2sec i onda je otklon sve manji i onda stane
predpostavljam da je koracni motor, ali mi je cudno zasto otklon postaje sve manji i onda motor stane, da napomenem meni se treba zaklanjati lijevo desno kako se zaklanja prve 2 sec pa neznam u cem je problem poslje.
pomoc!!!!
pa to ti je zato sto napajas samo jedan kalem. kod noracnog motora moras napajati prvi, pa drugi, pa treci.... kalem. ili prvi i drugi, pa drugi i treci itd...
juka vk
Post by juka vk »
pedja089 wrote:pa to ti je zato sto napajas samo jedan kalem. kod noracnog motora moras napajati prvi, pa drugi, pa treci.... kalem. ili prvi i drugi, pa drugi i treci itd...
a jel se moze dobiti da se zaklanja lijevo desno
pa moze. onda napajas npr samo 1 i 2 naizmenicno
juka vk
Post by juka vk »
pedja089 wrote:pa moze. onda napajas npr samo 1 i 2 naizmenicno
da to sam i mislio jel imas neki sklop koji bi to radio
bilo koji r. onaj sto se radi u skoli sa dva tranzistor bi ti bio dobar, samo bi morao dodati jos 2 drajverska tranzistora.
juka vk
Post by juka vk »
pedja089 wrote:bilo koji r. onaj sto se radi u skoli sa dva tranzistor bi ti bio dobar, samo bi morao dodati jos 2 drajverska tranzistora.
sta ti znaci ovo r.
koje?
edit:
googlaj astable multivibrator i idi na image. samo na kolektore tranzistora vezes baze drajverskih tranzistora preko otoprnika. emitore im skopcas na masu. a izmedju kolektora i plusa kalemove
juka vk
Post by juka vk »
"bilo koji r. onaj"
neki bag ispao...
napisao sam da moze bilo koji astabilni multivibrator. najjednostavnije ti je onaj sto se radi u skoli....
juka vk
Post by juka vk »
pedja089 wrote:neki bag ispao...
e nisam radio ajd daj semu
googlaj malo. procitaj koji post iznad :D
juka vk
Post by juka vk »
pedja089 wrote:googlaj malo. procitaj koji post iznad :D
e astabilni multivibrator je ustvari led blinker sa 2 diode koje naizmjenicno svijetle, samo sto bi meni trebalo da se moze regulirati kolko ce se brzo mjenjati
master
Post by master »
to su tzv. brushless motori jer nemaju četkice.
postoje integrirani krugovi koji drajvaju taj motorić (neki BA xxxx). a vidio sam da se ovakvi motori koriste u maketarstvu, imaju veliku iskoristivost i bešumni su. imaš jako zanimljiv članak u elektoru (02-2006).
ubacis potenciometre redno sa onim otpornicima koji idu od baza ka plusu. tko mozes zasebno menjati koliko ti stoji u jenoj a koliko u drugoj strani.
a mozes ubaciti i jedan potenciometar, ali onda jedan kraj potenciometra vezes za plus a na drugi kraj spojis oba otpornika
juka vk
Post by juka vk »
jd mi daj semu nisam naso
evo ti obe. kondezatore eksperimentalni ispitaj. kreni od 1uF, pa povecavaj ih ili smnjuj...
zaboravih oznaciti tranzistore. evo sad samo nadji koliko C ti treba
juka vk
Post by juka vk »
e kojko struje moze izdrzat a koji su ostali elementi
sta odma kukas. treba mi vremna dok nacrtam....
juka vk
Post by juka vk »
pedja089 wrote:sta odma kukas. treba mi vremna dok nacrtam....
OK :P
