TDA7293 kao driver?
master
TDA7293 kao driver?
Post by master »
pozdrav,
zanima me mogu li koristiti navedeni IC kao driver za sljedeći stupanj nekog pojačala pošto ima buffer (pin 11) :?: kako bi to trebalo spojit :?:
ima li netko neku ideju ili bi trebalo spojit pa što bude :?: :)
da ne skidate bezveze datasheet:
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... _modul.jpg
edit: nešto poput ovoga samo s tranzistorima:
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... odular.jpg
master
Post by master »
dajte ljudi, svaki savjet je dobrodošao :)
Branko22
Post by Branko22 »
...kao driver za sljedeći stupanj nekog pojačala.
Da li možeš pojasniti šta znači "sljedeci stupanj"?
Ja lično mislim da je to što nameravaš čista glupost.
Zašto bi koristio neki drugi stupanj kada već imaš u TDA
kopletni stupanj sa MOSFET-ovima, sa termičkim zaštitom
i zaštitom od kratkog spoja.
To je više mišljeno za vezivanje više TDA u paraleli da bi mogli dati veću
izlaznu struju i samim tim goniti zvučnike niže impedanse
( 4 Ohma, 2 Ohma), pa na kraju nema problema da dva takva
pojačala goniš u mosnom spoju i dobiješ(teoretski) četvorostruku
snagu jednog pojačala.
master
Post by master »
"sljedeći stupanj" -mislim na izlazni stupanj pojačala.
što se tiče termičke zaštite ona bi radila bez obzira na to što je spojeno na izlazu jer kad tmp. prođe 150 C IC, automatski prelazi u standby...
a uostalom jednostavnije bi mi bilo stavit dva ili četiri mosfeta na izlaz nego nego povezivat više IC-a paralelno jer onda dolazi u pitanje dvoslojna štampa.
naravno, mislim povezat takva dva pojačala u BTL, za pogon woofer zvučnika,
a sami spoj koji mislim radit, čini mi se interesantan i zanimljiv.
Branko22
Post by Branko22 »
Grešiš. U tvojem bi se slučaju grejali izlazni MOSFET-ovi a dok ta temperatura i dođe do IC-a je kasno, tvoji tranzistori su "gotovi".
Sem toga gubiš i integrisanu zaštitu od kraktog spoja.
I najvažniji punkt: Za izlazni stepen ti treba i podešavanj mirne struje,
znači jedan tranzistor sa trimerom koji stoji između Gate-ova
tvojih tranzistora. A ti imaš kao izlaz iz TDA samo JEDAN signal.
Morao bi na kraju da taj JEDAN izlazni signal preko dva kondenzatora
potencijalno odvojiš i onda napajaš Gate-ove Tranzistora.
Jednostavo ti treba skoro isti materijal kao kada bi pravio kompletno
polačalo u diskretnoj tehnici.
Što bi rekli Njemci: mislim da je to "Šnaps ideja".
P.S. Skoro sav čitao članak u Elektor-u, jedan test pojačavačkih
modula i jedan među njima je bio sa TRI TDA7293 u paraleli.
master
Post by master »
mislim da imaš pravo u vezi zaštite :oops:
sama ideja mi se sad pomalo čini komplicirana :lol:
možeš li mi reć koji je to broj elektora?
Branko22
Post by Branko22 »
Za sada ti ne mogu odgovoriti koje je broj Elektor-a u pitanju,
pogledaću večeras i jedan "HobbyHiFi" gde ima i šema tog
pojačavača.
Ja sam se isto nosio mišlju da iskoristim deo TDA7293 za
"hibridno" rešenje, ali sam hteo za razliku od tebe da iskoristim
izlazni stepen.
Tačno rečeno hteo sam da realiziram naponsko pojačanje sa
triodama u takozvanom SRPP spoju, a izlaz da spojim, naravno
preko kondenzatora na ulaz izlaznog stepena TDA7293.
Za sada nemam vremena da to i realizujem, ali ako ti imaš
interesovanja moga bih ti nacrtati šemu, pa ako imaš
vremena i volje možda bi mogao da to i napraviš?
master
Post by master »
Branko22 wrote:hteo sam da realiziram naponsko pojačanje sa
ma može probaj nacrtat pa ćemo nešto kemijat :wink:
Branko22
Post by Branko22 »
Elektor Septembar 2007 ima taj test pojačavačkih modula a
pojačavač sa 3xTDA7293 je Newtronic AMP7293.
http://www.newtronics.net/html/produkte ... index.html
