DIY Projektor
ZOK_K
DIY Projektor
Post by ZOK_K »
Ako Nekog zanima:
http://fr*e-sb.t-com.hr/files/projektor/index2.htm
ja mislim raditi jednoga ali sve cu morati kupiti nemogu naci stari grafoskop(fresnelove Lece) a nemam ni LCD monitor no i da sve kupim jeftinije me dođe o tvornickog a sasvim zadovoljavajuce kvalitete...
ovo sam video davno u emisiji pctv. oni su iskoristili originalnu kutiju od grafoskopa, sto je po meni jednostavnije. samo su postagvili lcd na staklo gde se stavlja folija. i jos su dodali ventilator za hladjenje lcda.
ninja
Post by ninja »
ja mislim da imam lece od grafoskopa
onu malu staklenu sto stoji poviseno i ono dolje na sta se stavlja folija, sam neznam u kakvom su stanju
samo gdje nabavit lcd?
master
Post by master »
heh, ja imam LCD ali nemam grafoskop. :(
edit: kad se ovo radi, treba li skinit onu debelu plastiku na LCD-u?
l3xu5
Post by l3xu5 »
Ako Nekog zanima:
heh...
ja sam nedavno to isto trazio al' sam naletio na neki sajt na eng.
sto "pedja089" kaze od gotovog grafoskopa uradi ...
ali on je i promijenio halogen i stavio 2 cooler-a za lcd.....
i tako sve sklopio na grafoskop lcd " ZALIJEPIO GA SELOJTEP TRAKOM " :lol:
i tak taj shit radi i ima video . ,,, al kad bih ja mogao sada naci link na compu----.....
ako nadjem postam ....
cya 8)
/edit/ mogu biti korisni linkovi
http://www.audiovisualizers.com/madlab/lcd_proj.htm
http://kickme.to/diyvp
http://www.izzotek.com/
Groovy
Post by Groovy »
Imam ja komplet grafoskop na prodaju za teritoriju Srbije ako neko oce da se drnda i da pravi ovo. :lol:
l3xu5
Post by l3xu5 »
Groovy wrote:Imam ja komplet grafoskop na prodaju za teritoriju Srbije ako neko oce da se drnda i da pravi ovo. Laughing
kolko € ?
da sam u srbiji kupio bi ja :lol:
Groovy koliko pare grafoskop :D
Groovy
Post by Groovy »
Stavicu u oglase cenu da ne krsim pravila foruma.
pa posalji im cene na pm. mogao bi i meni poslati.
..:: Tihi ::..
Post by ..:: Tihi ::.. »
Evo i moj projektora.
Radio sam ga jos pred jedno 2 godine.
Treba ga jos malo dotjerati - staviti kutijice da se elktronika zastiti itd,
ali bude, galvno da radi. :)
LCD je kupljen u HGu (oko 1500kn) 14" je (novi - tako je investitor zelio, iako da
radim za sebe, uzeo bih rabljeni...) i grafoskop je kupljen novi (oko 2000kn)
Lampa u pozadini je 400W, kroz sobu ide bez problema. Dok je jako svijetlo
(sunce), onda treba malo rolete spustiti, al, OK je.
To se nalazi u sredini sobe (oko 2.5m od zida) i slika na zidu je negdje oko
2X1.5m.
Sam LCD se malo previse grijao, ali sve je rijeseno.
I jos fale rubovi slike (pola start menija u Windowsima recimo), ali to se
rijesilo zoom opcijom.
Slika je OK, nemam neke zamjerke.
Bude jos ljepse dok se nade vremena da se u kutijce sve poslozi. :)
Imao sam probleme sa hladenjem samog LCDa - zato su stavljene one
dvije 8-ice ventici.
I LCD je podignut za oko 3mm od same staklene ploce grfaoskopa (lece), tako da zrak struji i ispod i iznad njega.
Tihomir Križan
Da li moze da se iskoristi neki displey iz mobilnog telefona i da se napravi manji projektor.Fabricki projektori neznam kako rade na koji sistem sigurno isto imaju mali displej u sebi :?: :idea:
a zasto ne bi moglo. "samo" moras naci odgovarajuca sociva i pogodan izvor svetlosti.
ako to uradis samo odlepis onu foliju sa zadnje strane displeja i eto ti projektora. samo pitanje kakva ce biti rezolucija...
pedja089 wrote:a zasto ne bi moglo. "samo" moras naci odgovarajuca sociva i pogodan izvor svetlosti.
Evo napimer ti i trax se najvise razumete u mikrokontrolere i te stvari...Kako bi ja mogao da posle video ili s-video signal pustim na displey to bi moralo nesto preko mikrokontrolera da ide da bi pokrenuo displej :?:
DaTi
Post by DaTi »
A ja mislio jedini vampirosem po forumu u ovo doba :D Videcu da nadjem neki displej u boji od mobilnog pa da probam.Imam punu kutiju telegona ali nema ni jedan displley u boji :?
Odoh da spavam :wink:
@stojke, odgovor je jako komplikovano :D
teretski zvuci jednostavno.
samo prebacis video signal u digitalni oblik, sa nekim brzim ad konverorom.
napravis detekciju horizontalne i vertikalne sinhronizacije, i podataka.
kad to sve imas onda samo to prilagodis rezoluciji displeja i onda su ti podatci spremni za slanje na displej.
to je kako bi trebalo da izgleda. a da napomenem da za jednu horizontalnu liniju podatak traje 52uS.
i da ima 2X625linija...
moje znanje nije ni bizu dovoljnog da bi tako nesto mogao odraditi sa picem....
moza ti trax pomogne,ali cisto sumljam...
po meni je najbolje resenje da nadjes neki tft monitor koji jima video in...
stojke369 wrote:doh da spavam :wink:
mislim da ti je to do sad najbolja ideja :wink:
