Light show -pomoc
Lukand
Light show -pomoc
Post by Lukand »
Može li tko pomoći da zgotovimo ovo do kraja da radi
ostalo je u pdf-u
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... t_show.pdf
I like software and hardware
Shenda
Post by Shenda »
Zar to nije bilo pod "gotovi projrkti"... ili tako nešto???
To sam sigurno već vidio...
No dobro. To je najjednostavnija shema light-show-a koju sam vidio, i teško da može biti jednostavnija. Odvojni trafo, potenciometar, tri pasivna filtra koja pobuđuju... TIC-eve...
Jesu ti TIC-evi ispravni i dobro okrenuti?
Jl' ti trafo dobro spojen? Da nije u prekidu?
Ovo sve drugo je pasiva, jel' ima deklarirane vrijednosti?
Da li tvoje pojačalo može dati dovoljnu snagu za pobudu?
Btw. tako nešto sigurno ne bi spajao na izlaz svog pojačala!!! Puno pametnije mikrofon, malo pojačalo koje onda na filter...
Lukand
Post by Lukand »
evo ovako,
moj trafo je 25 ohm - 100 ohm
TIC-ovi su prema eca vrtu dobro okrenuti, ali ih nikad nisam testirao, a sad jedino mi je nepoznanica taj ulaz, neznam kako mogu znati da li je ulaz dobar jer na ulaz sam spojio mp3 svirač
Shenda
Post by Shenda »
Malo je vjerovatno da ti to može raditi na mp3! Njihov izlaz je za slušalice, reda 200mW (a možda i manje, a i malo više?), a ovo je shema koja se spaja paralelno zvučnicima na izlaz iz pojačala... (desetak W i više...)
Nemoze to na MP3 da ti radi slaba ti je pobuda.Probaj na neki radio od par vati da vezes.
A jos bolje kao sto ti je receno da napravis pojacalo od par wati i da vezes mic.Da ne bi svaki put morao da layt vezujes na pojacalo.Neprakticno je.....
Lukand
Post by Lukand »
mogu li to testirati na običnoj sijalici s žarnom niti od 100 W
Shenda
Post by Shenda »
Možeš!
Iako, kvaliteta sijalica je nikakva, pa za stalno korištenje nabavi reflekrorske sijalice. Za testiranje može i obična...
Lukand
Post by Lukand »
neće i neće,
metnuo sam light show na izlaz za zvučnike od pojačala od linije i sijalica neće da se upali nikako
strujko
Post by strujko »
vidi... ja sam napravio slični light show i nije radio. samo su žarulje svjetlile. stavio sam 3 žarulje (kao što i piše) od 25W. kada sam uključio u struju nije radilo samo su žarulje svijetlele. slično je ko ovaj tvoj rad. imam tri promjenjiva otpornika(neznam sad točno od koliko jel mi je knjiga po kojoj sam radio kod prijatelja) 3 IC-a jedan je NE555 a ostala dva neznam sad napamet. bilo je 3 osigurača od 15A i par tranzistora i otpornika. A para dana prije nego što sam napravio rad, sam bio na natjecanju iz elektronike. lik sa kojim sam sjedio je isto imao taj rad i isto su mu samo svijetlile žarulje.
sve se može kad se hoće xD
