Akumulatorska bušilica na struju?
Imam akumulatorsku bušilicu, ali nemam bateriju... tako da je planiram spjiti na struju bez baterija...
Bušilica je od 12V, 150W ... također imam nekoliko adaptera koji daju istosmjernu struju od 12V 350mA, 500mA i 15V 2500mA...
Pokušao sam direktno bušilicu spojiti na adapter, ali jako slabo radi...
Trebam li možda još nešto spojiti između bušilice i adaptera?
To sam ja probavao i niti s 15 A nije htjelo dobro raditi, pa sam ju znao prikopčati na akumulator od auta pa nešto se i dalo izbušiti, hoću reći da trebaš imati veoma jaki trafo
I like software and hardware
Pa imaš bušilica praktično na svakom naponu koji je umnožak 1,2V, sve ovisi koliko punjivih članaka proizvođač stavi... od 3,6V - 24V!
Ja imam dvije na 14,4V, istog proizvođača, na žalost jedna bez baterija (procurile nakon 4-5 godina), a noviji model ima drugčije kontakte... pa sam jednako eksperimentirao sa ispravljačima... i na kraju auto-akumulator je jedino smisleno rješenje!
Btw. koja korist od baterijske bušilice sa kablom
- ..:: Tihi ::..
- Penjem se :)
Ako adapter daje 2500mA (2.5A) * 12V = 30W.
A, busilica je 150W.
Normalno je da slabo vrti busilica kad joj fali jos 120W.
Trebas adapter od 150W/12V = 12.5A.
Al, ni onda ne bude dovoljno dobro radila.
Jer, elektromotor podnosi i veca opterecenja.
Najbolje ju je spojiti na naki akumulator od auta, pa ju preko zice upustiti u pogon.
Tihomir Križan
Re: Akumulatorska bušilica na struju?
Pala ideja da u akumlatorsku bušilicu umjesto NI-Cd članaka uguram Li-ion 18650 članke .
Zanima me kakvo je vaše mišljenje o toj ideji .
PLaniram staviti 4 članka u seriju )bušilica je 12 V )..imam malo viška voliti pitanje da li 18650 može isporučiti struju koju treba bušilica ...gore spominju i do 15 A ?
Zapravo kod nas su obični Ni-CD dosta skupi ( čipoteka) ..pa kad sam več na ebaju da kupim Li-ion člaanke ?
Drugo je pitanje kolikim naponom puniti 18650 ako na njima piše 3.7V i da li je struja punjenja važna .
Usput ako imate koju šemu punjača za preporučiti?
18650 je model baterije, išao sam provjerit, nisam znao!!
3000mAH
malo, premalo za bušilicu a cijena 114 kn, previše.
uzmi punjač akumulatora i deri miško... nema ti druge...
ili majka kina?ionako su glavni za proizvodnju akumulatora.
ako ti šta treba pitaj i traži samo budi precizniji i direktan.
pozdrav
3000mAH
pozdrav
Ne znam kako biti direktniji nego sam gore opisao .
Dva komada 18650 dobijem za 3.42 dolara
http://www.ebay.com/itm/2-x-UltraFire-1 ... 256a9bd3b2 ..
Zašto bi bilo malo 3000 mAh , ispred sebe imam NI-Cd članak 1.2V koji je 1300 mAh ..njih je vjerojatno 10 u bateriji .
I s njima je meni aku bušilica davala dovoljnu autonomiju .
Taj članak je iz jedne takve baterije bušilice iz peveca za 100 kn .
Možda je nejasno pitanje jer nisam htio otvarati novu temu nego nastavio na ovoj neprikladnog naziva u odnosu na moj problem .
azvadi clanke iz baterije za aku busilicu,pogledaj sta na njima pise,i naruci iste preko e-bay. tako sam ja sredio svoju busilicu za cca 100kn
pogledaj u elmatis-u pošto su.
ja sam tamo uzinao i nisu bile skupe.
Moja ideja je zaživjela , ja sam prezadovoljan ali imam mali problem .puknuti wrote:Pala ideja da u akumlatorsku bušilicu umjesto NI-Cd članaka uguram Li-ion 18650 članke .
Jdean od tih članaka se prazni brže od ostala tri ( brže padne voltaža) .
Iako je tema stara oni nisu punjeni više od 3-4 puta .
Sad je pitanje da li je taj članak oštečen ili je to normalno ponašanje članaka vezano u seriju .
Drugo pitanje da li jaki magnet može raditi smetnje u radu li-ion članku , zapravo na kučište baterije akumulatorske bušilice sam zaljepio magnet iz hard diska da nosi vijke i bitove ...pa me zanima da li taj magnet negativno djeluje da taj moj članak koji se brzo prazni .
thx.
http://baterije24.com/
Ovdje ćeš nać šta ti treba!
Bolje niš ne radit nego radit za niš!
Ja sam za makitu i za kameru našao jako jeftino!
