Automatik elektronika problem,molim pomoc
danijel_13
Post by danijel_13 »
ja idem u 2 raz srednje elektrotehnicke i znam neke osnove elektrotehnike.
imam doma jednog automatika (puch), i zelio bih staviti autoradio na njega, s nekim malim zvucnikom od 25w.
uspio sam pretvoriti struju iz izmjenicne u istosmjernu preko greatzovog spoja. posto radiju treba konstantan izvor od 12 v , sada me muci kako dobiti stalan napon pogodan za koristiti na radiju.napon na motoru varira s obzirom na jacinu gasa, tj. od 6V pa do max 18V. paljenje je 6V na motoru.
zelio bih shemu s kojom bih dobio konstantan istosmjeran izvor od 12v.
puno hvala.
MladaNada
Post by MladaNada »
Ne moze, moras imati akumulator na motoru jer napon na automatiku zavisi od obrtaja!
danijel_13
probao sam sa gretzom i kondenzatorima i dobijem napon od 12 do 13 volti. i kad spojim radio i dam gas da bude taj napon radio radi al cuje se pucanje u zvucniku.
uglavnom ako se ne moze, puno hvala na odgovoru. jer ja sam mislio da se taj napon moze ustabiliti s kondenzatorima ili nekim stabilizatorima. pozz
pa ubaci neki mali akumulator od 2-3Ah. nisu skupi. napravis punjac i eto stabilnog napona za radio
Cak da i rijesi stabilnost napona, tesko da ce rijesiti problem smetnji :!:
pa da, ali zato uvek postoji mp3 plejer
Tocno pedja, samo sto u tom slucaju susjedi ne mogu cuti glazbeni odabir naseg junaka kojemu to i jest cilj. :D
netacno :D na mom notoruy se i tekako dobro cuje :lol: dva tba810 ili neki slicni, ili tda ce resiti stvar, i onda ce se komsije cuditi kad otpanjis muziku na motoru :lol:
danijel_13
vidis da znate kaj ja ocu napravit. a kako su otprilike dimenzije tih accu , i kolko bi taj spoj s tim da mogu mp3 spojit trosio accu i jel se to dobro culo
MladaNada
Post by MladaNada »
Akumulator rukni ispod sica, trebalo bi da stane! Sad, mozes ti MP3 spojiti na skoro svako pojacalo (najbolje bi bilo preko predpojacala) a potrosnja ce ti zavisiti od snage pojacala i koliko pojacas!
profi
Post by profi »
pozzdrav svima! to u vezi pucketanja na zvucnicima od radia se moze izbjec ali je potrebno da napravis sklop koji ce to da prigusi a sto se tice napona on mora da se poveca na 18v i to je normala u tom slucaju. tako se isto ponasa i u autu sem ako ne postoji regulator napona sto ja licno mislim da je nepotreban jer samim pojacavanjem tona radio vuce vecu struju (sto nam je svima poznato jel tako :D ) a samim tim i napon, pa se on u toku rada stabilizuje na nekih 13,5v sto je normala.
profi
Post by profi »
i zaboravio sam napisat da taj sklop nije tesko napravit i to su obicni dijelovi...
:roll:
Enigma_el
profi wrote:i zaboravio sam napisat da taj sklop nije tesko napravit i to su obicni dijelovi...
:roll:
Ajde ti nama lijepo nacrtaj shemu kako bi to sve skupa spojio. Mi smo malo munjeni pa hocemo sve crno na bijelo. :wink:
profi
Post by profi »
pa mogu da i objasnim kako bi to trebalo napravit. pa potrebno je kalem napravit tj. namotat na jezgro transformatora zicu debljine 0,5 mm. transformator netreba da bude velik. jezgra transformatora nekih 4-5cm. znaci uradis namotaj i upustis mu napon +(plus) pola, tu se napon filtrira a na ulazu i na izlazu stavis mu elektrolite po 1000mf/18-20v i tu stranu od -(minus) pola kondenzatora upojis na -(minus) pol 12 ili tih 18v. to sam pravio prije nekih 7-8 godina i zaboravio sam jos jedan keramicki kondenzator (probaj sa pikofaradima a nazivni napon kondezatora mora biti veci od stvarnog napona) sto bi se trebo da ubaci, al ti uradi to kako sam objasnio i bit ce OK i onda to sve stavis u neku plasticnu kutijicu radi izolacije od kratkog spoja. kad to uradis onda mi javi i kazi da si uspio :wink:
Enigma_el
profi
Post by profi »
Enigma_el
mirzza
Post by mirzza »
ja ipak mislim da je to sto pucketa u zvucnicima do frekvencije.... jel ti pucketa u zvucnicima kad slolo ukljucis (bez rada motora)... e ako nebude pucketalo onda treba ove stucnjake malo pokrenut :lol: :lol: :lol: da se tu stavi neki stalni kondezator da se nesto iskobinuje da ti nepucketa i akd ukljucis motor .. :wink:
danijel_13
ovako prvo vidio sam da pise da stavim accu sedalo , to vam je Puch Pony Express , ima sjedalo kao i kod bicikla.
mislim da to pucketanje ima veze sa periodama napona, zato jer to se desava kada stisnem gas. mislim da je grec poluispravljacki spoj pa se perioda dijeli na dijelove koji s izmedju pozitivne jer sam uzima pozitivne.ipravite me ako grijesim.
ovu necu raditi jer to nebi moglo raditi, pretpostavljam da radio vuce previse napona na leru , jer motor daje samo 6 volti dok je bez gasa , a ovi kondenzatori ne djeluju dosta veliki da bi mogli toliko napona sacuvat.
treba accu i gotovo. pozdrav i hvala na trudu
danijel_13
stavljao sam paralelno kondenzatore od 16 i 20 volti, te od 3330uF i 1500uF, poslije grecova spoja kako bi filtrirali napon, i radi to ali nakon nekog vremena kada taj napona motor predje kondenzator se napuhne i pukne.
profi
Post by profi »
hehe, to je nemoguce!!! i sam si rekao da je napon ne veci od 18v i nevidim bilo kakav problem probijanja kondenzatora, a oni mu ne filtriraju napon vec kondezuju struju na sebi i kad gretz nemoze da doda vise snage onda oni svoju snagu pridodaju. kakve si diode stavio, kojeg tipa? probaj mu zavojnicu na transformator uradit, vec sam to napiso. nije nikakav problem napravit zavojnicu a ako jest onda nadji kakav stari auto kas i izvadi mu taj transformator iz njega i postavi mu to i vidjete ces da ce biti ok. radio sam to i znam sta je :shock:
Enigma_el
profi
Post by profi »
i nestavljaj mu kondenzator od 16v ako ti je napon od 18v, nema smisla. stavi mu 1500mF/25v x 2
Enigma_el
