HandEra 330, Palm 3.5.3
Cika Spasoje
Post by Cika Spasoje »
Pitanje je sljedeće, jel se itko susretao s takvim uređajem ( PDA ) i da li ga je netko prerađivao, pod time mislim da mu je na onaj konektor dolje spajao neki interface.
Vidio sam projekt jednog lika gdje mu je ugradio bluetooth spojivši ga preko tog konektora.
Samo... nigdje nije dan pinout.
Mene to zanima, jer je kolega na predavanju izlagao projekt o mjerenjima, tj vjerujem da je slučajno naišao na tu sliku, a meni je ona dala ideju. :D
Na slici je bio prikazan diagram spajanja tog PDA, preko interfejsa sa sondom i koristio se za mjerenje temperature.
Ja bi si složio nešto da mogu mjeriti napone ne veće od 24V, i struju ne veću od 300mA, te otpor, itd...
Kao multimetar, no da bi interfejs bio zasebno odvojen i mogao se spajati po potrebi ( to bi rješio ugradnjom konektora na kabel od interfejsa ), jer ga nosim sa sobom svugdje pa da još i interfejs ne teglim. :)
Jel bi netko znao kako malčice preprogramirati taj Palm, i kako napisat neki jednostavan programcic za njega, da ovisno o odabiru vrste mjerenja prikazuje rezultate na displayu.
Nadam se da ste me razumjeli. :D Hvala na pomoći :!: :!:
Svi čipovi rade na bijeli dim, dok taj dim izađe iz njih, ... oni više ne rade.
Shenda
Post by Shenda »
Prije par godina sam nešto čitao o tome... Tad je Palm bio in, a oni Win C još u povoju... Bilo je hrpa programa za down, (sječam se da je jedan lik napravio program koji je kompletno zacrnio displej, pa bi onda bio kao ogledalo - genijalac!). "Onaj konektor dolje" služi mu da na njega spojiš kabel za komunikaciju sa PC-om, ili sa slušalicama... ili već šta imaš ili kupiš...
Uglavnom ovo Palm 3.5.3, je OS koji vrti, i ne treba ga preprogramirati, a sad na tebi je da mu upucaš programe koji ti trebaju. Nemoj pretjerivati, jer njegova memorija nije neograničena.
Sve to što tražiš, raspored konektora, programe, razvojne platforme, sve to mora biti negdje... na netu. Uz dužno poštovanje, ne savjetujem da ga "prerađuješ", zapravo da ga uopće otvaraš, to je unutra tako gusto natrpano, da se jedva da složiti, a ako šta pođe po zlu...
Cika Spasoje
Znam šta je "onaj konektor" to mu je za spajanje HotSync kabela, odnosno docking stationa.
Imam 2gb memorije na njemu :) tako da nije problem ( SD kartica ), kad mi nešto treba prebacim u RAM, odnosno iz RAM-a obrišem ako ne treba.
Imam hrpu programa na njemu :), tipa kalkulator ( znanstveni ) i program koji pritiskom na 1 tipku šalta između kalkulatora i tekst editora. I kad je test, kao fol nemam kalkulatora, pa koristim Handeru, a ubiti mi služi da isčitavam formule :) .
Bio sam ga otvarao već 5 / 6 puta, nije tako jako gusto, al ima vodova koji prolaze ispod SMD otpornika, po 6-7 njih :)
hgradeca
Post by hgradeca »
Pozdrav!
Kao prvo - Gdje si uspio nabaviti Handeru!? :shock: :lol:
Koliko sam cuo po netu, jako je dobar uredjaj! :) Ako ces ikada biti zainteresiran da ga se rijesis, samo mi se javi, vec cemo se nesto nekako dogovoriti! :wink:
A sto se tice ovog za dogradnje...
Nasao sam ovu stranicu na kojoj je netko stavio bluetooth na njega:
http://www.h-ml.de/palmhard/bluetooth.html
A sto se pinouta tice, pogledaj ovdje:
http://www.pspilot.de/index.html
Nema za Handeru, ali sudeci po reviewu odavde: http://the-gadgeteer.com/review/handera_330_review isti je kao za Palm 3 ili cak i m100.
Malo prokopaj po ovim stranicama i uvjeren sam da ces nesto naci! :) A sto se programiranja tice... Ja sam u procesu ucenja programiranja, tako da jos nisam nesto pretjerano vjest u tome, ali jedan frend je genijalac za to, tako da bih ga mozda mogao nagovoriti za pomoc. ;)
Eto,toliko za sada, nadam se da sam ti uspio barem donekle pomoci! :)
A ako ces ici u Zagreb, molim te, javi se da se nadjemo, stvarno me zanima kakav je PDA! :) Jako bih ga volio nabaviti a nema ga nigdje, ni na eBayu...
Palm forever!!!!!
Cika Spasoje
Nabavio preko jednog prijatelja :)
Koristim ga ko mp3 player xD ( dok konvertiram mp3 u wav format ), lovi SD kartice, i CF, CF mi je kao sistemska kartica, a SD kao data storage.
Evo danas sam ga uspio osposobiti, i radi samo preko 4 x AAA baterije, na adapter neće, na ćeliju bez elektronike neće, samo baterije :)
super stvar, ima hrpetina programa za njega, ja osobno skidam već godinu dana sa http://www.palmblvd.com/index.html i svi koji su kompaktibilni sa mojim OSom rade :).
Ne vjerujem da ću ga se ikad riješiti :D, dok ne kupim neki drugi PDA :)
hgradeca
Post by hgradeca »
:D Vau! Cuo sam jako puno dobrih stvari o Handeri, drago mi je da si i ti zadovoljan! :D Jedino mi je zao sto ih je tako malo proizvedeno! :( Prava steta, jer je po mogucnostima u ono doba to bio daleko najkvalitetniji PDA... Ono sto sam vidio po rewiev-evima, zamjerali su im sto nemaju ekran u boji!!!!! :shock: I neki su tvrdili da ruzno izgleda,jer ih podsjeca na Palm III, koji je tada bio malo stara stvar...
Hm... Si probao dati napraviti bas LI-Ion bateriju? Trebalo bi negdje iskopati specifikacije i vjerujem da bi se dala napraviti! :) Ovdje u Zagrebu ima jedan battery shop s kojim sam jako zadovoljan, nova baterija za moj Tungsten T3 je savrsena, a i nije bila previse skupa. Kad cu prolaziti kraj njih ih pitam da li imaju kakvu ideju da li bi se nesto dalo skombinirati, pa ti javim. :)
Aha! :) To mi je super kod Palm OS-a - ima stvarno hrpetina programa, i to jako dobrih programa! :)
Ima i dosta besplatnih, njih skidam sa:
http://www.freewarepalm.com/ i http://www.freeware-palm.com/
Si probao sto pogledati one stranice koje sam napisao? Nadam se da ces na njima naci nesto korisno! :)
Ma, ja sam se poceo baviti kolekcionarstvom! ;) Skupljam stare Palmove (zato sto su novi, cak i rabljeni, malo ipak preskupi za sada ;) ). Uglavnom, ako ces ikada kupovati novi PDA, samo mi posalji mail na hrvoje dot gradecak at zg.t-com.hr (stavio sam dot i at da ne navucem spajvere ;) ).
Sretno s ovim projektom, nadam se da ces uspjeti! :)
Javi kako ide. :)
Palm forever!!!!!
Cika Spasoje
Pozdrav.
Ide, pa neide :), jučer sam spržio CF karticu. :( . CF kartice imaju s jedne strane šire i s druge uže vodilice ( tako da se ne može okrenuti naopako ), Handera ima te vodilice napravljene od neke tvrde plastike i jako su izbočene, tako da s njom nema problema. No,,, printer ( ima čitač kartica pa sam ga koristio kao uređaj za čitanje/pisanje na karticu ) ima te vodilice jako male i od mekane plastike. :( , i dogodilo mi se to da sam krivo gurnuo karticu u printer i spržio ju. Radila je iz svakog 5tog pokušaja, i na kraju je počela Handera trokirati s njom, izbacivati fatal errore, itd. ( Bacio sam karticu da ne shebem handeru :) )
Ajde, probaj se raspitati, baterija je 8.4V, i imala je 3 izvoda, a unutra su 2 ćelije. čini mi se da je ok 700mAh.
Sa onih siteova nisam ništa našao što bi mi moglo koristiti :), budem još tražio jer mi stvarno treba neki način da se mogu bežično spajati na neku mrežu, pa pregledavati mail, itd... :)
hgradeca
Post by hgradeca »
Jao! :(
Zao mi je zbog kartice!
Bio sam danas u tom ducanu i rekli su mi da bi bas trebali vidjeti kakva je tocno baterija, kako izgleda, pa onda mozda mogu narucit. Kad cu opet prolazit tamo cu mu dati bas ove podatke i pitati da li po njima nesto moze, pa javim! :)
:) Aha! :) A bluetooth je super za to! :D Ja sam si doma slozio net preko bluetootha, jedan komp mi sluzi kao ruter, a drugi komp i Palmovi se spajaju na njega, prebolesna stvar! :D Ali radi savrseno,nemam nikakvih prituzbi! :)
Palm forever!!!!!
hgradeca
Post by hgradeca »
Hm... Mislim da je ovdje ispravan pinout - http://www.pspilot.de/pppm100/pppm100.html
To je rewiev od m100, ali taj lik kaze da je konektor isti kao od Palma III, a ovdje - http://the-gadgeteer.com/review/handera_330_review kazu da se Handera moze spojiti na sve stvari na koje je mogla i trojka... A sto se tice znacenja pojedinih signala... E,to je vec druga prica, tj. pojma nemam! ;)
Sutra imam jedan testic na faksu, ako se sjetim cu malo proguglati da vidim na koje su tocno nacine ljudi dodavali stvari na Handeru! :)
Zapravo mi je pala na pamet jos jedna ideja - Ne znam da li se sjecas, ali Palm je svojevremeno (kad su napravili m500 seriju) imao SD bluetooth karticu... E,sada - ako to nabavis, to bi ti u startu rijesilo sve porbleme, pod uvjetom da podrzava Handeru... To cu isto sutra pogledati, pa napisem. :)
Ne znam da li ti moze koristiti, ali imam manuale sa svim instrukcijama procesora. Ako hoces, mogu ti to poslati. :)
Palm forever!!!!!
Cika Spasoje
Može ovo za manuale. šalji na juggernautmeister * gmail ^ com ( * je iswto ko monkey, a ^ko točka, to sam stavio da ne dođu ovi dosadni spammeri :D )
Au fak! Ovaj slični sync bar sam vidio kod jednog lika i htio ga je baciti :/, budem provjerio sutra da li je još to čitavo. :)
Edit, mislio sam kupiti CF wireless karticu, ali ne podržavaju taj OS karticek oje mogu nabaviti, tako da ću najverovatnije pokušati napraviti nešto kao onaj švabo sa bluetoothom :)
hgradeca
Post by hgradeca »
Evo, upravo sam ti poslao mail od 5mb... ;)
Nadam se da ce ti doci, ako nesto nece valjati, javi mi da ti posaljem opet! :)
Palm forever!!!!!
zmedak5
Post by zmedak5 »
pogledajte ovoga sta je radija http://images.google.hr/imgres?imgurl=h ... r%26sa%3DG
ja san je ima prije napravija san bateriju od nokia banane trajala je tjedan dana
