AUTOMATSKI PUNJAC AKUMULATORA 48V
zmedak5
Post by zmedak5 »
ima li ko shemu?
Kakvih akumulatora? Olovnih, NiCd, NiMh, Li-ion, ..... ??
Ima na Googlu dosta shema, nedavno sam trazio, za olovne akumulatore. Treba samo prilagoditi struju punjenja i krajnji napon tvojim potrebama.
zmedak5
Post by zmedak5 »
olovni 800Ah!
imam sve drugo trofazni trafo, sklopnik samo mi triba elektronika sta iskljucuje kad je pun!
zmedak5
Post by zmedak5 »
nemogu nac na netu nista...
Vidi ovdje: http://www.discovercircuits.com/B/batt-chrg2.htm
Treba ti ustvari samo komparator koji ce na izlazu ukljucivati/iskljucivati relej (sklopnik). Mislim da imam negdje zgodnu shemu u kojoj su dva komparatora. Jedan prati donji napon (pazi da se baterija ne isprazni previse) a drugi prati gornji napon (pazi da se ne prepuni). samo moram prekopati medije.
zmedak5
Post by zmedak5 »
znam pajdo...
cak mi ne bi triba donji samo gornji koji iskljucuje kad je accu pun,problem je sto vecina komparatora radi do 30V!!
zmedak5 wrote:znam pajdo...
napravis napajanje od 10V sa zenericom i ptpornikom, a izlazni napon podelis razelnikom napona, tako da kad je na izlazu 50V tebi bide na razdelniku 5-6V i kao takog ga dovodis na jedan ulaz komparatora, a na drugi ulaz dovodis napon sa potenciometra. ako nisi skonta, reci pa cu ti nacrtati semu
zmedak5
Post by zmedak5 »
nacrtaj sve da vidin.
zmedak5
Post by zmedak5 »
bit ce presitna tolerancija kad na bateriji bude 50v tamo ce biti 5v, vec na 45v je baterija prazna, na komparatoru 4,5 (pola volta razlike a baterija gotova!)i nece bit dosta za proradu komparatora jer je mala razlika u naponu jer 10 volti vamo je 1v...
Mozes pokusati sa Zener-diodama. Slozis ih u seriju onoliko za napon koji ti treba biti na akumulatoru kad je pun. Kad napon dosegne potrebnu razinu, Zenerice provedu struju na bazu tranzistora na cijem kolektoru je relej prema plusu. Relejem dalje ukljucujes sklopnik.
