sg3525
Evo krenut cemo od ovih shema
http://img81.imageshack.us/img81/1565/s ... emamn7.gif
http://img153.imageshack.us/img153/6901 ... terfx2.gif
Upozorenje:
5. Ne šarenite poruke
Ne pretjerujte sa korištenjem smajlija, interpunkcijskih znakova, i slično. Obratite pažnju na dimenziju postavljene slike na forumu. Ukoliko je slika pretjerano velika tako da kvari dizajn foruma, molimo da iz svog posta uklonite [img] tagove tako da do slike ostane samo link na koji će se kliknuti.
Ono što trebaš gledati za regulaciju su ti pinovi 1,2,9 , uglavnom stvar možeš riješiti najlakše stavljajući pin 9 na srednji izvod potenciometra (4,7kohma) a ostala dva kraja vežeš za masu a drugi za pin Vref (pin 16, taj pin na sebi ima stabilizirani 5Voltni napon pa se obično on koristi).
Prva slika ti pokazuje kako je rješena automatska samoregulacija izlaznog napona na dc/ac 12/220v pretvaraču, tj. ako napon akumulatora padne, da nema regulacije, pada i napon pretvarača. Isto tako kod promjene opterećenja bi došlo do istog. Slično je i s drugom slikom. Možeš i preko soft starta, pin 8.
Soft start ti funkcionira dost jednostavno, obično se stavi na taj pin8 običan elektrolitski kond. koji se polako puni pri dolasku napajanja s charge pumpom i kako napon na kondu raste tako se širi i duty cycle, što veći kond to sporiji soft start, znači možeš i preko njega vršiti regulaciju.
Upozorenje:
- ..:: Tihi ::..
- Penjem se :)
Pin 5. i 7. utjecu samo na frekvenciju.
Odnosno za stvaranje pile za oscilaciju.
Izmedu pina 5. i 7. se obicno stavlja 100R otpornik i on sluzi za praznenje kondica koji sluzi za odredivanje frekvencije (nalazi se izmedu mase i 5. pina).
Za Duty se treba igrati pinovima 1., 2. i 9. - ulazno operacijsko pojacalo.
Mislim da bi trebalo raditi kako je opisao mdj300B.
Tihomir Križan
- ..:: Tihi ::..
- Penjem se :)
