napajanje kompijutera svira
- Napredujem
Nasao sam neko napajanje 350w i samo svira,na izlazu nema napona,merio sam...ni ventilator se ne obrce...ja bi reko da je MOSFET neki crko,odnosno na jednoj strani,predpostavljam da su po dva uparena jer ih ima 4,pobuda je verovatno ispravna cim svira nesto...ili je trafo probio?.....ima li neko iskustva?
Jel ATX
Zdravo za suncicu,
Mozda je napajanje potpuno ispravno, cesto neoptereceno napajanje nece da startuje,
ako se radi o ATX napajanju pretpostavljam da pri merenju koristis kratkospojnik koji ti simulira start taster, (pretpostavljam da meris neoptereceno napajanje, kako bi startalo moras staviti kratkospojnik (zicu) na PW i GND pinove konektora.
bez tog kratkospojnika napajanje nece da radi,
poz
poz
- Napredujem
napajanje je LC-B350ATX
U redu,kapiram da mozda nece da startuje bez balasta,al mi ne ide u glavu kako moze da startuje ako kratko-spojim izlaz?
Na koje zice mislis?
Na ove sto se spajaju na maticnu,ROM i slicno?
Ili na ulazni za AC jer ima i muski zenski za 220?
Mrzelo me da merim koju struju vuce,al ne bi reko da vuce nesto jer nit se sta greje nit mirise...
- Napredujem
Resili ste mi problem.Hvala drugari!
Kad sam vec ovde...za sta su siva,ljubicasta i bela zica?
Jos nesto...dosta se cuje pistanje,kako to da eliminisem?Da li se neka zica na trafou olabavila,ili je neki elektrolit prosvirao?
Takodje ne mogu da skontam ona dva najveca elektrolita gde su na shemi otprilike,da li na skundaru iza brzih dioda,sta peglaju oni?
dva elko kondenzatora se nalaze na primarnoj strani i služe za filtriranje napona koji dolazi iz graetz-a. na svakom od njih je 150V sto znači da ih moraš ispraznit prije nego prčkaš po elektronicisuncica2222 wrote: Takodje ne mogu da skontam ona dva najveca elektrolita gde su na shemi otprilike,da li na skundaru iza brzih dioda,sta peglaju oni?
e sad zašto svira? vjerovatno neki naponi ti nisu u granici ili ih uopće nema.
izmjeri sve napone!
p.s. imao sam ovakav slučaj prije dvi godine kad mi je grom spržio napajanje samo što ga nisam popravljao nego zamjenio..ali simptomi su bili isti (piiiiiiiii
piiiiii..
- Napredujem
Hvala Pedja!
Ne znam kako je na elkoima 150v,kad pise da im je probojni 100v?
Bio bih veoma zahvalan ako bi neko imao shemu,da mogu sve kockice poslagati...ja sto sam skuzio da su na prvom hladnjaku dva mosfeta,i neki plasticni TO220,reko bi da je to neki stabilizator napona...na drugom ladnjaku su tri brze diode u TO220,za 3,5 , 5 i 12v...ovo svira kada je na prazno ukljuceno tako da bih rekao da svira blok kondezator na AC220v,al to bas i ne pije vodu jer ne zuji 50Hz nego cirka 15kHz...inace naponi su u redu,zuta zica je na 12,02V.
100V? neznam to mi je malo čudno.. koliko ja znam, atx napajanja se izrađuju u tzv. half bridge push pull konfiguraciji i zato je potreban simetrični napon.suncica2222 wrote: Ne znam kako je na elkoima 150v,kad pise da im je probojni 100v?
ako ispravimo 230V a onda filtriramo dobit cemo oko 300V.. evo imam neku shemu atx pa ako ti pomogne..
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 60_atx.jpg
- Napredujem
- Napredujem
- Napredujem
- ..:: Tihi ::..
- Penjem se :)
A, jesi opteretila samo 12V liniju ili i 5V?suncica2222 wrote:ispostavilo se da nesto gadno ne valja jer na struji od 2A napon pada 2V,sto je katastrofa jer bi trebalo da da 16A....izgleda da je frekvencija pala,da je pobuda zatajila...
Na vecini napjanja padne napon na 10V ako spojis potrosac samo na 12V liniju.
Zato se mora staviti i neki od jedno 1A na 5V.
Jer, povratna veza je slozena ko sumacijska i ako samo jedan napon opteretis, nastaju odstupanja.
Ili preradi povratnu vezu da nadgelda samo 12V liniju, pa bude sve OK.
Tihomir Križan
- Napredujem
sefe moram da te razocaram,ja sam musko - Nemanja..:: Tihi ::.. wrote:A, jesi opteretila samo 12V liniju ili i 5V?suncica2222 wrote:ispostavilo se da nesto gadno ne valja jer na struji od 2A napon pada 2V,sto je katastrofa jer bi trebalo da da 16A....izgleda da je frekvencija pala,da je pobuda zatajila...
ovo je vrlo korisna informacija sto si rekao!
daj obrazlozi malo kako da preradim povratnu vezu da nadgleda samo 12V
