Koliko je stetno zracenje bazne stanice mobilne telefonije?
Ovih dana postavljaju baznu stanicu Vip_a na vrhu doma, ja licno zivim na poslednjem 11. spratu i sad me zakopkalo da malo istrazim ovu tematiku.
Plasim se da bazna stanica nije malo vece snage zato sto je ova lokacija idealna za pokrivanje veceg prostora...
a evo i zasto (pogledajte slliku)
http://my.opera.com/jovica/alb...bum=34 ... re=5062927
Pisacu i Vipu i traziti dokumentaciju za datu baznu stanicu kako i da prezentuju karakteristiku zracenja.
Mada sam se kontao da mi ispod bazne stanice necemo imati problema, zbog limenog krova i debele ploce, moguce i da signal bude slab...
Za svaki slucaj skupljamo potpise, a sansa da ih osporimo je to da za radove trebaju da imaju dozvolu Ministarstva prosvete Republike Srbije (sto verovatno nemaju, jer kod nas radi ko sta hoce) i nikog od stanara nisu ni pitali ni obavestili. Cena iznajmljivanja lokacije je od 400-700 evra/mesec...
Neko se debelo omastio!
Slicno pitanje sam i ja jednom postavio jednom direktoru firme koja se bavi postavljanjem mikrovalnih antena ( i mnogih drugih). On me je uvjeravao kako snaga iz antene pada s kvadratom udaljenosti i kako nema znanstveno potkrijepljenih dokaza da radio-zracenje steti ljudskom zdravlju. Onda sam ja njemu ispricao pricu kako smo iz biologije ucili da se ljudsko tijelo sastoji od 70% vode, pa smo naucili na koji nacin mikrovalna pecnica zagrijava hranu i temeljem tih saznanja zakljucili kako je logicno da radio-zracenje ima utjecaj na ljudsko zdravlje. Buduci da bazne stanice rade na frekvencijama cija valna duljina spada u podrucje mikro valova, svi ljudi koji se nalaze u blizini odasiljaca (baznih stanica) predstavljaju "hranu u mikrovalnoj pecnici". Znanstvenici (ne znam tocno ciji) su dokazali da se dogadjaju stetne promjene u ljudskoj stanici kad je izlozena mikrovalnom zracenju, samo se jos ne zna (u javnosti) kolika je stetnost tih promjena, jer je u bezicne komunikacije ulupana golema lova.
Slicna prica je bila i kad su se pocetkom proslog stoljeca pocele proizvoditi i prodavati cigarete. Tek kad su milijuni ljudi oboljeli ili umrli od raka raznih oblika (rak grla, rak dusnika, rak pluca itd.) i kad je javnost pritisla vlade, odlucile su ograniciti i zabraniti pusenje na nekim mjestima - doduse zasad samo u civiliziranijim zemljama.
Dakle, preostaje nam benzin i sibice.
Ako nemoze da se zapali moze da se minirapedja089 wrote:na oko pola kilometra vazdusne linije o moje kuce, treba da vip postavi svoj repetitior. a sigurno znam da ce toranj biti manje vise 400m visok, pretpostavljam da ce tu biti neki jaci predajnik koji ce pokrivati veliko podrucije.
kako se toga resti?
to se ba i ne moze samo zapaliti...
Za 10 sek. gotovi linkovi i antenejojzi wrote:@Stojke
predlog se usvaja!
Pomeris trafo i pravis se lud.
To bi stvarno moglo da se izvede i da ga napajas malim akumulatorom na 12v.
Ako te mrzi da pravis odes kod kineza i kupis onu kuglu (mislim da se zove plazma layt nemogu da se setim naziva) skines staklenu kuglu i izvuces zicu iz sredine.To je vec konstruisano da radi na adapter od 12v.Stavis neki akumulator od 12 i nakazi na stub antene
@ trax - ako je sve dobro uzemljeno, nema frke od gromova.
Inače, nije potpuno tačno da se rezultati istraživanja štetnosti mobitela i baznih stanica ne objavljuju! Nažalost, do njih se može doći u spacijaliziranim, usko stručnim publikacijama.
Tako je jedno istraživanje pokazalo značajan porast temperature testisa kod ljudi koji mobitel nose u futroli na kaišu, a kako su testisi jako osjetljivi na povišenu temperaturu, a i inače su organ sa visokim metabolizmom, za pretpostaviti je da trpe određena oštečenja. Najljepše u priči je to da se posljedična oštečenja spermija mogu odraziti kao smanjena pokretljivost, i kromosomske aberacije, koje dovode do smanjene mogučnosti oplodnje, malformacija ploda i nasljednih bolesti. Slično je i sa jajnicima i jajnim stanicama kod žena.
Još je pedesetih godina prošlog stoljeća primječena neplodnost kod tehničara koji rade na radarskim i drugim VF instalacijama. Zabilježeni su slučajevi potpune sterilnosti kod mladića koji su se penjali na UKV odašiljače, a posljedično se znao razviti i seminom, jedan od malignijih karcinoma testisa...
Da ne bude da se bavim samo jajima, primječena su i oštečenja štitne žlijezde, oka (zamućenje leće - katarakta, i zamućenje staklastog tijela), kao i krvnih žila sa oštećenjem endotela i posljedična tromboza...
Godinama se provodi veliko istraživanje uticaja elektromagnetnog zračenja na organizam čovjeka, ali do sada nisam vidio neke rezultate... Ili ja slabo gledam, ili su tako "dobri" da se ne smiju objaviti...
