Led dioda
da, ono u ledici u nutra sta je prpiljeno s ovakvom linijom /pedja089 wrote:@defs je u pravu, ako je mislio na one kontakte zalivene na u ledumdj300B wrote:Jest šipak, baš obratno, onaj veći je + (anoda) a manji minus (katoda).defs wrote:Tenks,al vec sam se sam snasao s wikipedijom. Za one koji ne znaju: onaj manji dio u diodi je +, a veci minus!!
To mi nikada nebi palo na pamet, doista (tj. sama unutrašnjost diode). Ja sam uvjek određivao po veličini (dužini) nogu od diode i veći (duži) izvod je + a manji(kraći) je - i isto tako dioda je s jedne strane normalnog zaobljenog oblika i to je + a sjedne stane skošena i taj manji dio je -, ovo treće mi stvarno nije palo na um, eto sad vidim da se može i tako, mada ako je led u boji nevidi se najbolje. Ove nove ultra bright su prozirne pa nije problem.
Izvinite na nesporazumu.
http://galeb.etf.bg.ac.yu/~iv060455d/
Mnogo besplatnih knjiga o elektronici
http://electronic-ebooks.blogspot.com/
znaš kako je najbolje igrati se:
tako da uzmeš multi metar i prebaciš ga u diode, nactana ti je i s spojkama od multimetra spajaš pinove diode dok ne zasvjetli, tada ti ne treba niti otpornik jer multimetar daje neku malu struju od cca. 2-3 mA
I like software and hardware
ovako, sry što dižem staru temu.
ovo mi nikako nije jasno:
ja znam za to unutra (veca - manja +) no, kupovao sam jednu prozirnu (ultra bright) LEDicu i ona je imala baš obrnuto, a pošto sam kupovao 2 LED-ice, vidio sam da je na jednoj veci dio - a na drugoj veci dio +
dali je to neka kineska proizvodnja ili što?
LEDice kupljene u chipoteki.
Hvala.
Hvala.
Pozdrav prijatelji!
Ma najbolje i najsigurnije je sa instrumentom da izmjeriš diodu, baš kako je rekao Lukand:
da vas izbacim iz rasprave kod 95 posto bright dioda preko5000mcd je obrnut raspored nego kod obicnog leda (ovo 5 posto je orginalan proizvod)
imam bijele diode kod kojih je sira + a uska - a kod par komada je obrnuto!!!
jos ako razmislite da je kinez svoje prste umjeso u gotovo sve na svijetu onda se nemojte bezze raspravljati!!!
nema sve na wikipedi-ji---nesto treba i prakticno primjenit
pozz
pozz
