Termometar s DS18B20, simulacija u proteusu?
Kako se ne kužim dovoljno u programiranje mikrokontrolera i simulaciju programa u proteusu, treba mi pomoć. Hvala unaprijed!
Radi se o sledećem. Kako mi je trebao dovoljno precizan termometar odlučio sam se na ovu verziju s DS18B20 digitalnim senzorom i pretražio pola neta za što elegantnijom solucijom (čitaj jeftinijom) u stvari gotovim projektom.
Na prvom mjestu je bila nabavljivost dijelova kod nas (i bližoj okolini) zatim mora bit 7seg led display(niža cijena a i radi na niskim temp.), mora bit PIC (jedino za njega imam programator tj. JDM) i naravno taj PIC mora bit nabavljiv kod nas.
I napokon nađem stranicu ali na rumunjskom ili ruskom neznam ni sam:
http://www.pic16.nm.ru/site/thermometer ... meter.html i kao što vidite negdje na sredini stranice tip ima sve odrađeno u proteusu. Ima dvije verzije, jedna s 16F84 a jedna s 16F628. Mene interesira ova s 16F84 (imam
kod sebe jedan viška, pa bi ga mogao iskoristiti).
I skinem ti ja taj proteus (onu rapidshare verziju 7.1 sp2 s pach) i malo pogledam program , čini se dosta dobar program, i napokon otvorim taj projekt od tog rumunjca i pokrenem simulaciju kad me dočeka upozorenje:
The "createactivemodel" function was not found in "DS182X.DLL".
Što bi mogao biti uzrok?
A di da to nađem
Inače imam još jednu verziju samo za probu s istim senzorom http://rapidshare(dot)com/files/61467079/DS18B20.zip.html i ova simulacija radi bez greške ali mi projekt ne odgovara zato što je s LCD display-om.
Pitanje je koliko je precizno to tvoje "precizno"?
Da li mislis stvaro na tacnost ili na rezoluciju?
Ako si zadovolan sa +/-1°C preporucio bih ti da se ostavis DS-a
i uzmes uobicajan KTY81. Uostalom evo ti i linka:
http://www.sprut.de/electronic/pic/proj ... thermo.htm
Ako imas problema sa nemackim javi mi se za pojasnjenje.
Ma mogu ja guglat i jesam al kako reče prvi put koristim proteus pa mi je sve novo i nisam uspio skužit što sve trebam da riješim problem, može neki link na tutorijal ili slično, što konkretno trebam napraviti?pedja089 wrote:googlaj malo...
a zasto bi radio simulaciju?
napravi plocicu i gotovo...
Zašto bi radio simulaciju, pa htio sam vidjet kako to izgleda prije nego što napravim tj. zanima me dali ispod -10°C pokazuje u smislu -10C ili -10,0 tj. dali pokazuje i desete djelove ispod -10°C a kako je čovjek već napravio to sve u proteusu tj. na njegovoj stranici ima zip file s simulacijom pa zašto da ne provjerim kako šljaka. Jesil ti probao, jel kod tebe može?
Kao prvo hvala za link, tačnost od +/-1°C je dobra ali mi nije dovoljna, tj. kad mislim precizno onda mislim precizno precizno. Znači i rezolucija i tačnost.Branko22 wrote:Pitanje je koliko je precizno to tvoje "precizno"?
Znaš sigurno i sam, evo recimo, trenutno imam obični kupljeni jeftini digitalni termometar koji ima dva očitanja, za unutra i vani i naravno pokazuje desete dijelove ( 23,4°C, znači ima rezoluciju) a tačnost je +/-1,5 do 2, katastrofa.
Ova verzija s DS je stvarno precizna ( dobro, nije za medicinske potrebe) u najgorem slučaju +/-0,5°C za opseg od -10 do 85°C (u praksi +/-0,3) i što mi je najvažnije u tom opsegu ima dosta veliku linearnost (znači kad očitam da je temp. narasla 5,0°C onda je stvarno toliko i narasla).
ja u proteusu imam DS1822. obrisi taj tvoj sa seme i ubaci koji imas u proteusu, i onda ces moci raditi simulacijumdj300B wrote:Ma mogu ja guglat i jesam al kako reče prvi put koristim proteus pa mi je sve novo i nisam uspio skužit što sve trebam da riješim problem, može neki link na tutorijal ili slično, što konkretno trebam napraviti?pedja089 wrote:googlaj malo...
evo probao sam tako i evo slike
Pa 18B20 ima 4 razine preciznosti 9 10 11 i 12 bita , ova zadnja ima korak od 0,0625 stupnjeva i ne lose za dovoljno precizna mjerenja .
Ja ga koristim u jednom uredjaju i driver sam pisao sam za Atmelove mega i AVR jezgre !..
Sto ti je inace najpametnije ako zelis iskoristit perfomanse ICa kojeg dodajes u sustav .....
Driveri public...hmmm cesto su vise kao "reklama" , tj u demo modu ..pa ne koriste sve perfomanse ICa za kojeg su radjene..to je uglavnom problem public drivera generalno ...
Samo malo, to je simulator u proteusu, pa ako je može li se simulirati AT89C2051 ili sl. atmel
I like software and hardware
Re: Termometar s DS18B20, simulacija u proteusu?
Dizem "malo" staru temu, ali zanima me kako je ovo na kraju završilo, dali je neko sa foruma sklepao ovo ?
Pobjegao edit;
samo da dam link za shemu
http://translate.google.com/translate?j ... auto&tl=hr" onclick="window.open(this.href);return false;
