Tema: Izvedba 2.1 sustava
defs
Post by defs »
Kako je izveden ulaz za woofer? Znači za njega nije uzet skroz lijevi ni skroz desni kanal već neki mix. kak se to izvede?
jopagti
Re: Tema: Izvedba 2.1 sustava
Post by jopagti »
defs wrote:Kako je izveden ulaz za woofer? Znači za njega nije uzet skroz lijevi ni skroz desni kanal već neki mix. kak se to izvede?
Vidi ode http://sound.westhost.com/project48.htm to ti je nekakav filter,tako da propusta samo nize frekvecije :roll:
juka vk
Post by juka vk »
na ulaz mozes spojiti + od lijevog i+ od desnog kanala,mislim da se tako moze radit
master
Post by master »
najednostavnije ti je spojit preko djelila napona. dva otpornika od 47k.
defs
Post by defs »
master wrote:najednostavnije ti je spojit preko djelila napona. dva otpornika od 47k.
Mislim da ću tako. Si siguran da se to tak radi?
master
Post by master »
to radi al bi moga još dodat aktivni NF filtar.
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... titled.jpg
defs
Post by defs »
master wrote:to radi al bi moga još dodat aktivni NF filtar.
Ma ne treba aktivni.Zašto? Pa to će super odradit obični RC-spoj.
E da, zašto baš 47k?
master
Post by master »
možeš stavit i manje, nije toliko važno jer je ulazna impedancija pojačala u većini slučejeva velika cca.100k. ja sam pravio i sa manjim vrijednostima i radilo je sasvim u redu.
Shenda
Post by Shenda »
Za sve što se radi postoje (minimalno), dva načina - ispravan i onaj drugi...
Ispravan način, u ovom slučaju je sumacijsko pjačalo (diskretno ili sa OP), a potom aktivni niskopropusni filter! Sve ostalo je ono drugo!
Već sam bio kritiziran na forumu, da sam, kao, isključiv... Može biti...
Subjektivno, kakvi smo svi kad razmišljamo o sebi, i dalje mislim da treba žrtvovati koju kunu/marku/dinar/šta-već i malo više vremena kako bi dobili na kvaliteti...
Slažem se da bi sve radilo (ako se ispravno spoji), pitanje je kako... Odnosno koliko kvalitetno?! Kad pokušavam nešto napraviti ostavljam mogučnost za dorade, za poboljšanja... Često se od jednostavne ideje tim principom razviju vrlo kompleksna rješenja, nažalost...
Btw. odgovor na pitanje zašto 47k... Zato što je to industrijski standard ulazne impedance, koji je izabran zbog "the best" odnosa signal/šum, kapacitivnog tereta (koji određuje graničnu f), i drugih bitnih parametara, za koje je ovaj tread uzak...
Možda bi admini mogli razmisliti o posebnom forumu (nešto drugo?), koji bi sadržavao tutorijale iz određenih oblasti, u kojima bi se na jednostavan, pristupačan način obrađivale pojedine teme. Npr. tuto za aktivne skretnice, tuto za bas gitarska pojačala,... lupam...
defs
Post by defs »
Shenda wrote:Možda bi admini mogli razmisliti o posebnom forumu (nešto drugo?), koji bi sadržavao tutorijale iz određenih oblasti, u kojima bi se na jednostavan, pristupačan način obrađivale pojedine teme. Npr. tuto za aktivne skretnice, tuto za bas gitarska pojačala,... lupam...
Podržavam ovo, ali to ne bi bio poseban forum vec podforum tutoriali.
Shenda slazem se da bi aktivna skretnica buno bolje odradila svoj posao nego rc-krug, ali ovo je moj prvi projekat i ako ga uspjesno odradim onda krećem na složenije itd....
defs
Post by defs »
Mislim da je ovo skroz krivo. Otvori neku stereo pjesmu u editoru pa ćeš vidjet da niske frekve imaju slične potencijale (lijevi i desni) prema masi.Da bi ovo radilo trebalo bi invertirat jedan kanal.
defs
Post by defs »
Shenda wrote:Za sve što se radi postoje (minimalno), dva načina - ispravan i onaj drugi...
Možeš mi preporučit neku shemu koja radi na 12v?
