Pozdravljam sve žicare
Kao što je navedeno u naslovu, kako do web kamere ali bežićno??
Imam Web kameru koju želim staviti pred vrata kao video nadzor ( da znam koji mi kreten lupa )
Daljina je desetak metara s tim da su zidovi kao prepreke... e sada...
Može li se šta tu napraviti, ali što jednostavnije naravno??
Ima varijanta za štiklanje kabla i to nije problem samo što kada sve to spojim, PC ne prepozna kameru. Ima još nešto, za one koji se razumiju u nForce 4 matične, naime, na matičnoj imam jumpere koji mogu prebaciti u drugi položaj tako da promjenim struju na USB portovima (u uputstvu piše
" If you are using the Wake-On_USB Keyboard/Mouse function for 2 USB ports, the 5VDB power source of your power supply must support >= 1.5A. For 3 or mor USB ports, the 5VSB power source of your power supply must support >= 2A "
To je navedeno u uputstvu... e sada... hm!
Ako tko zna šta o tome... Ipak je najjeftinija varijanta da koristim kabal ali ne želim da spržim matičnu p.
Hvala svima unaprijed.
Kako do bezicne web kamere??
- Pocetnik na forumu
:::: Atmel For life ::::
koliko znam, usb kabl ne moze funkcionalno raditi preko 2 m. duzine, stoga bi ti trebala kamera koja ima odvojeno napajanje i ethernet konekciju. imaju d-linkove kamere koje kostaju oko stotinjak dolara, par dolara razlike i za wireless antenu na kameri. konfigurise se preko web interfejsa, ja sam je vec koristio, vrijedi love koja je ulozena u nju.
ako wirelessom prolazis kroz zidove UKOSO, npr.
to ti povecava "debljinu" zida kroz koji se signal bori proci, ako je vanjski zid moguce je i da je armiran, bar jedan od njih izmedju, dakle, varijanta je ili namontirati kucni ap blize da ga i kamera i pc vide, ili provuci eth. kabl po coskovima zidovima itd. (busilica pa kroz spajz )
imas i drugu varijantu - zbavis kakav stari kompujter za par maraka i namontiras ga u spajzi sa druge strane ove kamere, pa ga koristis kao server...
evo ti link za kameru i cijene na fruglu, ako ti iko ovo moze kupiti vani i poslati... najisplatnija kombinacija.
http://www.dlink.com/products/?sec=0&pid=297
http://froogle.google.com/froogle?btnG= ... &scoring=p
komp.
-------------- zid -----------------------------
kamera
.Play.Open.Minded.
Moglo bi ti tu dobro doć ovakvo nešto
http://www.dlink.com/products/?pid=34
Ili kupi puno USB kabela pa motaj, 20m ti nije nikakva posebna udaljenost pogotovo za malu brzinu usb1.1 koju kamere uglavnom koriste.
Evo jedno pitajne za sve:
Kako bi se mogao napraviti brzi UHF transciever za digitalnu vezu od kojih 20ak Mbps, to bi se moglo iskoristit za tu kameru ili neku sličnu namjenu, u biti bi se mogao napraviti i WLAN adapter razmjerno jednostavno.
Sve su to serijske komunikacije koje koriste mali broj vodova, treba samo napraviti transciever koji bi točno i brzo prenosio njihova stanja (dobro za LAN je ipak teže jer je 100Mbps, kamera je usb 1.1)
Da se sve izvede na ~2,4GHz i da se kontrolna elektronika sva radi s brzim tranzistorima postoji li šansa da se to izvede?
Ako neko ima bilo kakvu brzu shemu dobro je došla.
