kako zalemiti
kako zalemiti
zna li neko kako napraviti stampanu plocu i kako zalemiti ovaj maleni chip cp2101
wizard
Post by wizard »
nikako, to ti je BGA tehnologija. moze neko od ovih sto rade mobitele ali nece ti niko htjeti to odraditi.
Intel P IV 3.02GHz, RAM 1024MBddr400, Ati Radeon X1650Pro IceQ 256ddr2, HDD Maxtor 80GB 7200rp/m, DVD ROM, DVD RAM, Windows Vista Ultimate
pa ako oni mogu mora postojati nacin da i ja mogu :!:
kako oni to rade?
i kako izraditi plocicu?
Cisto sumljam da ces uspeti uopste da nadjes ovaj chip :?
Sta je ovo?Neki adapter sa RS232 na USB ili nesto drugo :?:
da to ja na slici. a meni bi trebao sam chip koji je usb-uart adapter
pa recimo da ssam nasao chip.
ima da se poruci 5.5 usd je komad.
ali i kad bi ga porucio neznam kako bi napravio plocicu.
a bio bi mi zgodan zato sto bi veoma lako mogao povezati 16f84 i usb...
i kako se leme te bubice :?: :?:
mora biti nekog pristupacnog nacina kad ih menjaju u mobtelima.
Duvaljkom (vrucim vazduhom) ili ima jos neki nacin a to je (ako se dobro secam infa crveno)
DigiSoft
Post by DigiSoft »
Toa mozes da go zalemis so Hot Air Soldering Station. Toa e letkum sto duva topol vozduh do 800 stepeni i se mesti toplinata vo zavisnost od toa sto treba da zalemis. Obicno se zagreva celiot IC.
pa dobro onda lemljenje nije problem.
a kako napraviti stampanu plocicu??
master
Post by master »
otiđi kod nekog tko ima lemilicu na vrući zrak, staviš malo fluksa i problem riješen. a pločicu daj nekome da ti radi...
wizard
Post by wizard »
sumnjam da ces zalemiti na vruci zrak, ja dok sam radio u servisu mobitela to se radilo drugacije, imaju i neki specijalni vrhovi samo za te cipove i neke kuglice koje se tope... odi do nekog servisera mobitela pa pitaj moze li ti on to zalemiti, nemoj se bezze muciti samo ces ga upropastiti.
DigiSoft
Post by DigiSoft »
Od greskite sekogas se uci :D
Ale137
Post by Ale137 »
Lemilica na vruci zrak ce odraditi posao,provjereno :wink:
bio sam u servisu. i oni imaju duvaljku i neku kako je oni zovu ic duvaljka(greje sa infra crvenim zracima) kosta samo 600eur :lol:
ja se razmisljam da kupim duvaljku nije skupa...
al neznam kako praviti takve ploce...
da mi neko radi necu, a i da hocu nema ko...
DaTi
Post by DaTi »
Mozda pomogne traxov fotopostupak :D :D :D
mislio sam raditi foto postupa.
ali kako nacrtati plocicu, i na cemu odstampati.
ako stampam na stampacu linije sigurno nece biti dovoljno zatamljene.
ako nosim u fotokopirnicu, jako im je losa rezolucija, tako da o5 ne valja.
@pedja, hoces li da ti ja napravim plocicu? Evo, kao tebi kostati ce samo pola cijene one puhaljke u servisu ! :wink:
DaTi
Post by DaTi »
pedja089 wrote:mislio sam raditi foto postupa.
Probaj naci negde ko ima epsonov laserski stampac kvalitet na njima je vrhunski.
master
Post by master »
ja mislim da je nemoguće napravit ovakvu pločicu kod kuće jer su vodovi
pretanki i još je dvostrana.. postoje neke manje firme koje to štampaju raspitaj se malo..
tmp47c
Post by tmp47c »
sve moze bez ikakvih problema... ako imas nacrt plocice ..
i lemjenje nije tesko
ma nema potrebe za dvostranom plocicom, mogu je i lako uraditi i kao jednostranu....
a nemam pojma kako da je nacrtam....
