MC68HC811E
MasterRW
MC68HC811E
Post by MasterRW »
Pozdrav,
evo pretrazivao sam po kuci i nasao MC68HC811E2FN, cini mi se da to bese neko mikrokontroler. Jeste! Super! Bio sam odusevljen... ali na kratko posto sam se setio da mi treba programator :D lol e sad da li neko od vas ima neku semu (neko prostor) programatora,... a najbolje bi bilo kad bi i za ovaj moj postojalo nesto kao "Blesavi PIC programtor" :)
Unapred hvala!
Firkragg
Post by Firkragg »
Google 68HC811 ili MC68HC811
buco
Post by buco »
M68HC11AFxxx koristi externi rom/flash za pohranu programa. Za ovog s xx811xx neznam , onaj gornji se koristio nekad davno u recimo HDu .
U svakom slucaju u dokumentaciji ce ti sve pisat.
MasterRW
Post by MasterRW »
jok ne znam da postoji google :> pa to je prvo sto sam uradio ali zelim da cujem i vase misljenje
anyways ako ne znas, onda ne pisi nista..
da li ima neko shemu nekog programatora za ovaj mikrokontroler.. ?
Firkragg
Post by Firkragg »
Ne programira se mikrokontroler (jer nema flasha) nego eprom koji se spaja izvana...
MasterRW
Post by MasterRW »
Ali ja imam MC68HC811E2FN, on ima Ram: 512 EEPROM:512
dakle?
buco
Post by buco »
Ocito da je MCU s svojom prg memorijom samo je nesto mnogo mali za bilom kakav ozbiljniji program ?! Varijanta koju sam ti ja naveo koristi ext eeprom za prg memoriju .Znaci imas njegovu dokumentaciju !! Pa onda vrlo vijerojatno i pise algoritam za programiranje .
pozdrav
Firkragg
Post by Firkragg »
Primjetio sam da koristi 68HC** kod znači treba i neki compiler za njega...
MasterRW
Post by MasterRW »
aaa programator? tj uredjaj? kako povezivanje mikrokontrolera na PC ?
buco
Post by buco »
Pa jel imas algoritam za programiranje u dokumentu ? Ako imas [ vrlo vjerojatno ] ostalo je stvar da ga samo pretocis u neki programcic i tako rijesis svoj problem ili .......Mislim da neces lako nac neki brzopotezni programator za njega. Ostaje ti ili da kupis programator ili da ga sam napravis . A kad se vec bavis s programiranjem MCUa to ti nebi trebao bit neki problem , jer su ti algoritmi relativno jednostavni.
pozdrav
zer0
Post by zer0 »
Nasao ciga potkovicu i onda resio da kupi konja :wink: (poslovica)
Motorola se kaci na PC preko npr. MAX232, a softver za programiranje mozes naci po sajtovima koji se bave dekodiranjem auto kasetofona.
Firkragg
Post by Firkragg »
Lako za softver, al nećeš ga valjda programiratu strojnom kodu pa mora bit i neki PL i compiler za njega...
buco
Post by buco »
s tako malom programskom memorijom ?? malo cudno [ mozda je samo inicijalna ?] mos mislit sto bi crosscompiler napravio !!! tako da je programiranje u asembleru mozda najbolje rijesenje.
@MasterRW stavi dokument koji si nasao na board da vidimo sto ima.
pozdrav
Firkragg
Post by Firkragg »
Da ali KOJEM ASSEMBLERU :shock:
buco
Post by buco »
Prozvodjaci najcesce postave asembler kao poklon korisnicima njihovog proizvoda . A posto je on 90% zapravo neka vrsta text editora [ da ne pises naredbu sub r1, r2 kao recimo 95a2 , izvrsnog koda[strojnog] ] a i nije neka velika investicija tj dio je razvojnog projekta samog ICa , uz ostale alate koji se tu nadju u ponudi ali se ostali alati uglavnom placaju itd...
Asembler ces od svih proizvodjatja MCUa i processora dobit bez problema besplatno sa jos ponekim korisnim alatom.I ostaje ti samo da se s njim upoznas na internoj razini[MCU] i mozes krenut na posao.
pozdrav
Cizzy
Post by Cizzy »
EEPROM Motorole 68hc11 se moze uz malu modifikaciju osnovnog razvojnog sistema isprogramirati self programming rutinom.
Ako te bas interesuje kako pisi na mail.
http://cizzy.freeservers.com/software.html
buco
Post by buco »
Moje je misljenje ovakvo. Ako ima 512 byta samo nek napise "bootloader" za UART , tesko da ce zauset vise od 60-100 byte ,[najjednostavnije] i spoji fizicki EEPROM i MCU, MCU spoji i s UART porotm ,napise skriptu u VB za treansfer file u port MCUa i nemora trosit novac na tkzv "osnovni razvoji system" . Ako nema onda valjda ima neki programtoric ako se vec zeli bavit s navedenom porodicom MCUa sto mu je zapravo najjednostavnije pogotovo za one clanove iste porodice koji nemaju ni byte interne programske memorije.
zer0
Post by zer0 »
Moze da se napise veoma kvalitetan migavac :wink: . Za ozbiljnije stvari je potreban rom (+programator), a covek ima samo 1 primerak. Nezgodna situacija :roll:
Firkragg
Post by Firkragg »
PA rom ti može bit najobičniji UV eprom koji moš iskopat iz neke stare kante :D I taj isti eprom programiraš programatorom eproma :wink:
Cizzy
Post by Cizzy »
:D
Locked
