brojac okretaja 2T
ziki
brojac okretaja 2T
Post by ziki »
imao sam prije jednu semu o brojacu okretaja za dvotaktne motore.
sjecam se da se spajalo na svijcicu tj. na izlaz iz bobine.
pa ako netko zna bio bih zahvalan :D
jednostavnije ti je da kupis gotov...
a mislim da se sigurno nije spajao na izlaz bobine,
inace svaki obrtomer se kaci na ulaz u bobinu i broji impulse u odredjenom vremenskom intervalu.
a tako ga i sam mozes napraviti, jednostavno brojac koji ces resetovati svake sekunde i imaces broj obrtaja u sekundi
@pedja, ajde molim te konkretiziraj tu ideju. Bas me zanima kako to izgleda oziceno.
mrsko mi da crtam...
nadji bilo koji frekfenciometar, i to je to
ziki
Post by ziki »
ima netko semu :(
ma imas ovde na forumu citavu diskusiju o frekfenciometrima, mislim da imas i gomilu shema na sajtu...
ziki
Post by ziki »
bas gledam jedino sto sam nasao je da se spoji na komp
a to mi bas i nije prakticno. :(
imas i sa 16f84, potrazi na forumu, mora biti negde diskusija o frekfenciometrima
imocanin
Post by imocanin »
Pajdo imam ti ja shemu bez mikrokontrolera kako napraviti brojac...ali zahtjeva 12 chipova jer se sastoji od osnovnih logickih sklopova tako da ti je malo zeznuto izvesti plocicu...a imam ti i za analogni prikaz ali chip koji ti je tu potreban tesko da ces ga pronaci...najjednostavnije ti je napravi frekvenciometar sa kontrolerom kako ti je vec savjetovano :D
Cirkus Kolorado :D
zasto sa 12 chipova????
ja ti savetujem da napravis sa 4033 on u sebi ima brojac i dekoder, ako neces sa picom
ziki
Post by ziki »
evo nasao sam jednu semu, ali je problem
sto to treba programirati, a fakat neznam.
vec sam kupio plocicu i komponente, jer nisam znao da cu to treba programirati.
pa recite jel to zeznuto i dal se isplati to radi, bezveze mi je sad
kad sam dao 80 kn odustat od svega :(
evo i seme
http://rapidshare(dot)com/files/39465875/sve.zip.html
imocanin
Post by imocanin »
[quote="pedja089"]zasto sa 12 chipova????
ja ti savetujem da napravis sa 4033 on u sebi ima brojac i dekoder, ako neces sa picom[/quote]
Jer je prikaz na 7 segmentnim displejima izveden preko TTL sklopova, dekadskog brojila, bcd/7seg dekodera, bistabila ...a za svaki displej potrebna su takva 3 chipa :D
Cirkus Kolorado :D
aha...
pa zar nije jednostavnije sa 4033 :?: :?:
ziki
Post by ziki »
da sam tad znao :D
kako bi isla ta sema s 4033?
pa ovako samo treba da jos smislis kako ces dovoditi signale na reset i enable
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... titled.JPG
ziki
Post by ziki »
posto nisam bas na ti s elektronikom fakat nemam pojma,
ovdje neznam ni tko pije ni tko placa :?
pa ako imas neku ideju kako bi to mogao sloziti reci.
da se radi o mehanici tu bi vec nesto znao :D
imocanin
Post by imocanin »
[quote="pedja089"]aha...
pa zar nije jednostavnije sa 4033 :?: :?:[/quote]
Pa jest...ali nemam tu shemu :D mislim nije je tesko isprojektirat ali opet za prikaz na 4 displeja zahtjeva min 4 takva chipa:D
Cirkus Kolorado :D
ako sad ne kontas onda ti i netreba obrotmer
ziki
Post by ziki »
pedja089 wrote:ako sad ne kontas onda ti i netreba obrotmer
znaci ta sema bi trebala raditi :D
hvala!
