volume pokazivac sa7seg. displejom
- juka vk
- Pravo sam se raspisao :)
jel ima neko semu ovao sklopa, znaci potenciometar za pojacavanje se uzme dupli (stereo) i jedan se spoji na predpojacalo kako ide a drugi na taj uredaj koji ce ovisno o polozaju potencioetra pokazivati broj pojacanosti od 1 da 99 npr kao na linijama
znaci ustvari to je uredaj koj pokazuje postotak zakrenutosti potenciometra
Re: volume pokazivac sa7seg. displejom
[quote="juka vk"]jel ima neko semu ovao sklopa, znaci potenciometar za pojacavanje se uzme dupli (stereo) i jedan se spoji na predpojacalo kako ide a drugi na taj uredaj koji ce ovisno o polozaju potencioetra pokazivati broj pojacanosti od 1 da 99 npr kao na linijama
znaci ustvari to je uredaj koj pokazuje postotak zakrenutosti potenciometra[/quote]
Ti u biti zelis da ovisno o promjeni otpora potenciometra prikazuju brojevi na 7seg displeju od 1 do 99?
- Cika Spasoje
- Pravo uznapredovao :)
Da i da mu se uz to pojača/stiša zvuk. Dupli potenciometar nabavi i jedan dio spoji na sklop, a jedan na pojačalo. A sad, ovo o promjeni otpora da se ispisuju brojke hm, programiranje. ( ako nije sam malo zarđa šta se elektronike tiche
Svi čipovi rade na bijeli dim, dok taj dim izađe iz njih, ... oni više ne rade.
[quote="Cika Spasoje"]Da i da mu se uz to pojača/stiša zvuk. Dupli potenciometar nabavi i jedan dio spoji na sklop, a jedan na pojačalo. A sad, ovo o promjeni otpora da se ispisuju brojke :) hm, programiranje. ( ako nije sam malo zarđa šta se elektronike tiche :)[/quote]
Nije potrebno programirati...moguce je to izvesti koristeci logicke sklopove,ali je tako kompliciranije...primjerice...kao dig brojac okretaja automobila...na ulaz dolaze impulsi od senzora...ovdje potenciometar moze posluziti kao senzor...s time da mjenja vremensku konstantu oscilatora ciji impulsi dolaze na ulaz sklopa...koji dalje preko brojila i 7 segm drivera prikazuje odg. broj na displeju
Ili to sve pomocu chipa ICL7106 ili ICL7107 pomocu kojeg mozes mjeriti otpor, u sebi ima integriran a/d pretvornik i driver za lcd ili 7 segmenti displej...chip u chipoteci kosta 20-tak kn ... a to sto trazis mi se pomocu njega cini jednostavno za izvesti
datasheet mozes pronaci na www.alldatasheet.com :lol:
- Cika Spasoje
- juka vk
sa ovim ICL7107 bi mogo ici samo neznamkoju semu da uzmem a staje to ustvari taj sklop mislim sta se spaja na ulaz (IN) koja vrsta isgnalaimocanin wrote:Nije potrebno programirati...moguce je to izvesti koristeci logicke sklopove,ali je tako kompliciranije...primjerice...kao dig brojac okretaja automobila...na ulaz dolaze impulsi od senzora...ovdje potenciometar moze posluziti kao senzor...s time da mjenja vremensku konstantu oscilatora ciji impulsi dolaze na ulaz sklopa...koji dalje preko brojila i 7 segm drivera prikazuje odg. broj na displejuCika Spasoje wrote:Da i da mu se uz to pojača/stiša zvuk. Dupli potenciometar nabavi i jedan dio spoji na sklop, a jedan na pojačalo. A sad, ovo o promjeni otpora da se ispisuju brojke hm, programiranje. ( ako nije sam malo zarđa šta se elektronike tiche
Sklop kakav trazis moguce je izvesti na masu nacina...ali najjednostavniji mi je se cino taj da mjeris pad napona na potenciometru...stavio sam ti u prilog objasnjenje da se ne mucis kopanjem po datasheetu :lol: :lol:
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... _sklop.JPG
- juka vk
fala na ovom znaci ja trebam onu malu semu spojitina + i - IN i proracunti komponente tako da mi napon n potenciometru bude do 100mV kada ce displej pokazivati 100 i naravno mora se regulirati od 0 do 100 mV da displej pokazuja od 0 do 100imocanin wrote:Sklop kakav trazis moguce je izvesti na masu nacina...ali najjednostavniji mi je se cino taj da mjeris pad napona na potenciometru...stavio sam ti u prilog objasnjenje da se ne mucis kopanjem po datasheetu
samo jos da razjasnio semu +U spajama na + IN, s uzemljenje na - IN , a ovaj voltmetar na potenciometru mi naravno netreba , a on mi reba izmjeriti 100mV max, malo mi je cudno sto nema napona napajanja na ulazu
ili se taj sklop od potenciometar spaja na napon napajanja
- juka vk
e a di spajam ta otpornik ipotenciometar na ulaz ili na napon napajanja,pretpostavljamna ulazimocanin wrote:Napon na potenciometru ti je od 0 do 100mV odnosno max napon ti je 100mV...a +U ti je napon od npr 5V koliki je napon napajanja sklopa a stezaljke + i - su ti stezaljke od voltmetra...znaci stezaljke + i - spojis na potenciometar
nisam racuno iznos otpornika i potenciometra nego napravio simulaciju u EWBB-u
Radit ce bez problema jer je sklop dosta jednostavan, najbitnije ti je napraviti voltmetar(ili mozes koristiti vec gotovi u kitu ili jeftini unimjer)...a otporno djelilo ti je najjednostavniji dio sklopa :D
Kompletnu izradu voltmetra sa icl7107 imas na linku
http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html
Tu ti je prilozen PCB i kompletno upustvo kako napraviti, nemoras imati neko iskustvo sa elektronikom da bi to izveo jer cilj ti je samo ispravno napraviti tiskanu pločicu. zalemiti elemente i dovesti mu pravilno napajanje i to ti je cila filozofija :lol: :lol:
Cirkus Kolorado :D
Jesam, radi bez problema, samo ja sam ga koristio za neke druge stvari...nemoras koristiti sva 4, buduci da koristis od 0 do 99 korisis 2 i nemoj zaboraviti da treba dovesti napajanje koje iznosi +5V i -5V, a za njih koristis stabilizatore lm7805(+5V) i lm7905(-5V),u chipoteci ti kostaju oko 2kn svaki
Cirkus Kolorado :D
- juka vk
da to sam sam skutio e a malo me muci onajotpornik sto je dodatno zalemljen an plocicu vidi se na slici sta s njimimocanin wrote:Jesam, radi bez problema, samo ja sam ga koristio za neke druge stvari...nemoras koristiti sva 4, buduci da koristis od 0 do 99 korisis 2 i nemoj zaboraviti da treba dovesti napajanje koje iznosi +5V i -5V, a za njih koristis stabilizatore lm7805(+5V) i lm7905(-5V),u chipoteci ti kostaju oko 2kn svaki
nekuzim zasto treba 4 displeja kad imam 3 znamenke
jel mogu umjesto displeja MAN 6960 koristit MAN 6760
e i jel ima za kupit ono podnozje za jedan pin posebno u chipoteci i kak se to zove
i jesi ti stavio onakav promjenjivi otpornik (mislim jel ima njega u cipoteci)
e i porat ces mi pojasnit ono sto je spojeno sa zicama
kolko para si potrosio za to sve
znam da te malo mucim ali fala
