PC monitor škljojca Oo
Cika Spasoje
Post by Cika Spasoje »
Problem se javio zadnjih par tjedana. Monitor je Samsungov SyncMaster 900SLPlus, 19" CRT. Radi na frekvenciji od 100Hz, i rez 1280 * 1024.
Primjetio sam svako malo ( 9 do 10 sati ) Monitor zaškljoca, slika se trzne, i dalje sve radi kako spada. I onda opet se za nekoliko sati to dogodi. Jel odlazi nešta iz elektronike ili je cijev pri kraju :) Ajde, tko zna neka pomogne :)
Svi čipovi rade na bijeli dim, dok taj dim izađe iz njih, ... oni više ne rade.
SaNsKi_Dk
Post by SaNsKi_Dk »
Sasusio ti se negdje neki elektrolit :)
Cika Spasoje
Ok, budem pogledao iza p oelektronici dal ima šta takvog :D
Cika Spasoje
Sada dok krca, pokušam demagnetizaciju ukinut, i ne želi, ko da sam prije 3 sek okinuo, onako slabašno. Kondenzator je neki valjda pri kraju.
SaNsKi_Dk
Post by SaNsKi_Dk »
Takav kvar je obicno neki kondezator, najgore je sto ih moras vaditi kad ih mjeris, to su mi najmrzi kvarovi, ja volim kvar kad nikako ne radi ili kad je kvar u ocljiv cijelo vrijeme a ne tako povremeno sklocanje...
Cika Spasoje
:D treba poslat monitore u školu prije da nauče javljati kvarove tako :D , ili da sam pokupi novac i ode po rezervne dijelove, pa uzme lemilo i popravi se. Samo, onda bi njihovi uđbenici bili problem, bilo bi nasilja nakon nastave ... :lol: :lol:
tmp47c
Post by tmp47c »
dali sklocne kao kad palis razmagnetisavanje ili cvrci
Cika Spasoje
Prije 1god je znao cvrčat, to je bilo od trafoa, i sad malo cvili, jedva da se čuje. A škljocnut zna slika, malo se strese nakom nekoliko sati rada. A kad sam ga danas pokušao demagnetizirati, nije bio "puni šus" nego onako slabašno, kao da je ntko prije ispraznio kondenzator. Monitro radi 10h dnevno, malo ga gasim svakih 3h, da se ohladi na pola sata. Vruć je ko tavica na šporhetu :D
Cvilio dok je radi na 50Hz, sad radi na 100Hz, pa ne cvili više. Počne cvilit čim smanjim rezoluciju ispod 800 x 600 ( ugrubo kazao :D )
2n3055
Post by 2n3055 »
SaNsKi_Dk wrote:Takav kvar je obicno neki kondezator, najgore je sto ih moras vaditi kad ih mjeris, to su mi najmrzi kvarovi, ja volim kvar kad nikako ne radi ili kad je kvar u ocljiv cijelo vrijeme a ne tako povremeno sklocanje...
Nemora znaciti da su izgubili kapacitet i da im treba mjeriti kapacitet svakome pojedinacno,najcesce im se poveca unutarnji otpor ESR,mnogo je lakse provjeriti esr metrom bez vadjenja sa stamapne ploce :wink:
Negdje sam vidi shemu i opis jednog sklopa za ispitivanje kondenzatora u kojem je bilo spomenuto da je moguce ispitivati kondenzatore bez njihovog odlemljivanja s ploce, samo jos moram to naci, pa cu postaviti ovdje.
Cika Spasoje
Ok, bio bi ti puno zahvalan :) pošto ne želim preć na LCD, a ovaj monitor je ono, baš što ti treba :) 19", :D lako prenosiv :D nije glomazan :D ne grije se :D => i služi svrsi :).
SaNsKi_Dk
Post by SaNsKi_Dk »
same dvije lemljive tacke skojima je kondom zalemit cini kondezator sto znaci nemoguce, ja ih mjerim isto da ih ne vadim ali sve je to od prilike. (Tacka)
Cika Spasoje
SaNsKi_Dk wrote:kondom
Svi se nešto napalili :D, evo ovo je 2. koji ima kondome u elektronici :)
SaNsKi_Dk
Post by SaNsKi_Dk »
sve je to jedan te isti SaNsKi i tamo i vamo :)
To ti radi demagnetizaciju ekrana.Kad jednom odradi demagnetizaciju nece ponovo dok se ne ohladi PTC.Proveri PTC verovatno je poceo on poceo da zeza :wink:
To sto cvili moze da bude do elektrolita u mrezi ili his-u moze da bude do trafoa a moze da bude (sto se cesto desava) do zavojnica(kalemova).
Cika Spasoje
Ma cviljenje je od trafo-a, nije dobro učvrćen, pa limovi počnu vibrirat na rezonantnoj frekvenciji, samo pišti, piiiiiiiiiiiiiiii, onda malo lupi*, ovaj prodrmam montor :D i to prestane.
2n3055
Post by 2n3055 »
Ako je neko zainteresovan mogu mu poslati semu esr metra,vrlo je jednostavna kakvih ima :D , 8)
Cika Spasoje
Stavi ovdje. :?
Cika Spasoje wrote:Ma cviljenje je od trafo-a, nije dobro učvrćen, pa limovi počnu vibrirat na rezonantnoj frekvenciji, samo pišti, piiiiiiiiiiiiiiii, onda malo lupi*, ovaj prodrmam montor :D i to prestane.
E vidis naprotiv nemora da bude do trafo a nego do kalemova u mrezi i his u.Treba ih prelemiti jer hoce da imaju hladan lem.
Cika Spasoje
Budem vidio šta je, može bit i od zračnih zavojnica, trebalo b iih zalijat ljepilom :) To ću drugi tjedan popravit. Ako se do onda posta shema ESR metra
