pojacalo..isplativost
Da li se isplati uopće radit pojačalo od nekih 100 w po kanalu? Malo sam se zagrijo da bi krenuo nešto radit, jer me zanima, a i treba mi pojačalo, a kad ono več sam trafo košta skoro ko neko kinesko pojačalo slabije kvalitete?
Što vi mislite o tome...
Sve skupa skupo dode.Kada gledas samo pojacalo mislim izlazne ic-ove ili tranzistore otpornike...,izgleda jeftino,ali kada tome zbrojis cijenu predpojacala napajanj kutije i trafa
Ugl,skupo je ali to ce biti nesto sto si sam uradija i nema veze sta nema nekakvu kvalitetu zvuka ili sto je slabo,ti si ga sam napravija
Kontas?
Ma to se bude super čulo, ovi 2.1 zvučnici za kompjuter su oko 5w sateliti i 10-20W pojačalo za woofer (ovisi o modelu) i to se čuje i preglasno kad navineš do kraja.MladaNada wrote:Nabavicu vjerovatno jedan woofer 200W u kutiji, sad me zanima kako ce se cuti sa 40W pojacalom?
Razlog je sto hocu da napravim takvo pojacalo jer je 5x jeftinije od 100W i da ga prodam zajedno sa wooferom
defs wrote:Ma to se bude super čulo, ovi 2.1 zvučnici za kompjuter su oko 5w sateliti i 10-20W pojačalo za woofer (ovisi o modelu) i to se čuje i preglasno kad navineš do kraja.MladaNada wrote:Nabavicu vjerovatno jedan woofer 200W u kutiji, sad me zanima kako ce se cuti sa 40W pojacalom?
Kod mene je na malom wooferu 16W snaga i 20W woffer,sada sam spojia 5.1 i pojacalo je jace nego woofer?Kako mutavo,mislim prominiri woofer jer je 10W slabije od pojacala....40W pojacalo,30W woofer da mi je nac bar jedno isto ovako al skrseno...
joooj ja te niš ne razmem...jopagti wrote:
rastavi i bolje pogledaj
Možemo i okrenuti pitanje... Koja je svrha baviti se elektronikom, imati takav hoby?
Ako je ušteda ta koja je glavni razlog bavljenja elektronikom, nađi nešto drugo! Pogledaj cijenu neke pristojne lemilice (nemoj opet o kinezima...), dobrih, kvlitetnih klješta, tinola, djelova... Tu uštede nema, tu je samo trošak.
I još na kraju nikad nisi siguran da će raditi, dovoljno je samo da jednu diodicu okreneš i ...
S druge strane ako je zadovoljstvo rada, stvaranja, ona pozitivna nervoza kako će sve ispasti, od pločice do zadnjeg konektora... to zbog čega se bavimo elektronikom, onda ništa nije skupo i nije preteško. Kako se niko nije sjetio da ti kaže da premotaš trafo kakav ti treba od nekog starog pojačala? Pa nije to raketna tehnika, ne moraš raditi u NASA-i da to odradiš!
Svi bi pravili pojačala i kupovali trafoe... i kinezi jeftiniji. Pa kupite ta pojačala i nemojte poslije plakati kako ne rade i gdje naći djelove koji su izgorili! U Kini!!!
dobar izvor dijelova za pojacalo su stare linije ako je netko u mogucnosti nabaviti koju
ja sam iz jedne izvadio trafo 2x25V i imo je osigurace na sebi 2x5A
tako da bi se moglo iskoristiti
linija je imala u sebi i jedan stk cip sa elektronikom i to za pojačalo 2X30W
tako da se mogu nac korisni dijelovi
ja mislim ak se nesto hoce napraviti i ako se jako zapne zato dijelovi ce sami pocet stizat
i sve ce se polako pocet pravit
- MladaNada
Meni nikako da se posreci
Jedino to sto na buvljaku nadjem ATX napajanja i dijelova iz TV-a, ali recimo trafo neki dobar nikako da nadjem!
Moze li mi neko reci koliki napon obicno daju mrezni trafoi iz vecih tva (50-70cm+)?
Recimo mogu za 35 evra kupiti 2 ispravna tva u boji i 3 neispravna (ukupno 5!)
Pa ne znam baš da ćeš u tv-ima naći neki dobar trafo... Tu su mreže obično smps... samo sam par tv-a vidio da imaju normalan mrežni trafo (u preko 30 godina hobby-a, zadnji koji sam vidio bio je neki Tensai portabl...), tako da ti ne savjetujem kupovinu, ako je intencija trafo...
Btw, jučer sam, između ostalog dobio Technics SU-V505 (koji se definitivno ne da popraviti...), i Carver TFM-6C - koji moram popraviti!
Imam osječaj da se još nisi "uvezao" sa "lokalnim opskrbljivačima", kako je zovem tv-servisere. Zaljepiš se za nekoga, pokažeš mu da mu nisi konkurencija, ali da želiš da se time baviš, vrtiš se oko njega (uz dužnu pažnju, da mu ne dosadiš), i od hrpe šuplje priče izfiltriraš par pametnih... usput pokupiš hrpu furde koja mu ne treba, ili smeta, (nemora ni tebi da treba - samo ne odbijaj), i polako će ti početi nuditi da mu pomogneš da se riješi nekog krša "koji mu tu stoji par mjeseci a papak nikako da dođe i preuzme, a on se satr'o da nabavi dio i još jedva... bla, bla..."
Hajde, mlad si, nada si, polako... doći će i tvoje vrijeme. U svakom slučaju puno srće na buvljaku!
ma zakoliko je ta razlika jeftinija? malo.STK familija ima dosta skupe chipove, TDA je jeftinija!
ako je upitanju kucno pojacalo uvek bi se opredelijo za stk...
dvostruko napajanje, st.by. , zastita zvucnika, ....
malo delova..,,.
idealno...
e sad ko kak' voli
moze da se uradi i sa recimo darlinton ili obicnim tranzistorima ali koliko iziskuje vremena i novca? treba stavit na papir sve i kvalitet tako saren papir gledat jedno pola sata... nemoj sat
vidim da je bilo reci o zvucnicima desetak vati 5.1 (igracka za malu decu visoki tonovi.sumovi.itd..) ali dal se moze poredit taj zvuk ili zvuk iz dobro filtriranog stereo pojacala od 200w na solidnim zvucnim kutijama:?
