Modifikacija ATX napajanja
- MladaNada
Gdje trebam staviti potenciometar da mogu regulisati izlazni napon ATX napajanja (+12V) i da li to zavisi od chipa koji se koristi u napajanju?
Javicu koji je chip cim otvorim napajanje!
Trazio sam po netu i po forumu ali nista nisam nasao, a znam da je bilo rijeci o tome!
Pretražite news grupu hr.sci.elektronika putem googla.ninja wrote:moguce je 100%,znam da su to ljudi radili al neznam na koji nacin,mislim da nije komplicirano i mene isto zanima kako
http://groups.google.hr/group/hr.sci.el ... pi*s?hl=hr
- MladaNada
Taj chip je verzija 494, vjerovatno pin-kompatibilan!
Ja sad imam neko napajanje sa SG6105 i veze nemam kako da ga moddam, vjerovatno ima veze sa voltage reference-om ali nisam siguran!
Ako skines overvoltage zastitu moze do 24-5V, mada kod nekih napajanja ide samo do 18! Za vece napone moras premotati trafo!
Imam i AT napajanje koje mi je skoro crklo i to dok sam ustekavao konektor u kuciste (naravno konektor je bio ukljucen u struju) doslo je do nekog varnicenja unutra i osigurac je pregorio (na jako cudan nacin, cudno izgleda). Sada sam premostio osigurac i nista se ne desava. Probacu pogledati multimetrom gdje ima napona a gdje ne ali sve su sanse da cu samo napraviti kratki spoj![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
hvala mlada nado!pokusasat cu sa istim pinovima!MladaNada wrote:Taj chip je verzija 494, vjerovatno pin-kompatibilan!
cudno to desavanje kod tebe, ja sam dosta puta tako ustekavo konektor!
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
sam da nest pitam nema bas veze sa modifikacijom atx napajanja al ima veze sa tim napajanjem
meni je isto neki dan izgorilo nesto u atx napajanju, slucajno sam napravio kratki spoj izmedu 12V i mase i zice su se zaljepile i samo je nesto puklo unutar kucista,znam da je otisao osigurac
kad probam multimetrom na mjesto gdje se spajaju faza i nula stalno pokazuje kratki spoj,neznam zasto
mislim da su elektroliti citavi al nisam siguran
ostali elementi izgledaju citavo,nije nista pocrnilo i gorilo, barem kolko se moze vidjeti
dali su mogle diode u gretzu probit?
ak netko zna sta je moglo otic bi bih zahvalan na pomoci
napajanje je 300w,neznam marku,na +12V daje 16A,tako je pisalo
gretz je sastavljen od 4 odvojene diode nije u posebnom kucistu,pa cu probat to zamjenitNedim_ wrote:mora ti pokazivat neki otpor, poprilicno velik!!! provjeri ako ima otpornika vece snage ispitaj otpornost i odlemi gretz (vjerovatno integrisan) jedino ces tako saznat!!!
ja sam isto mislio da ce se ak dode do kratkog spoja napajanje samo iskljucit, al nije, samo se culo da se smanjila brzina ventilatora i dok sa ja odvojio zice ,ode sve
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
bas mi je zao tog napajanja,dobio sam ga za male pare i jos sam se cijenkao
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- MladaNada
Ako je puklo u kucistu a ne grecu ne vidis vidljiva ostecenja onda je neki elektrolit crkao (zato imas kratki spoj, a mozda je i grec ubilo) u svakom slucaju prebaci continuity i diode test i trazi gdje je probilo! Ako ti na bilo kojoj diodi u grecu kada mjeris naopakao (od katode prema anodi) diode pokazuje bilo koju vrijednost dioda je probila!
Ja sam popravio to napajanje sa 494. Onda sam ga odlucio moddovati!
Stavio sam pot na feedback kola i nema nikakvog efekta. Onda sam zamijenio jos par otpornika i opet nista. Onda popi*dim i premotam trafo!
Umjesto 10 navoja (od 5V namotaja) stavio sam 25 i vratio trafo na mjesto. NA IZLAZU MI OPET DAJE +12v i +5V!!!!
Koliko su otporna ta napajanja ne mogu vjerovati!!!
