LED i otpornik
caps
LED i otpornik
Post by caps »
Pad napona na LED-diodi ti je oko 2,5 V (za tocan proracun - koji nije kritican - moras tocno izmjeriti, jer se malo razlikuje ovisno o boji LED-diode). Od napona gdje spajas diodu oduzmes pad napona na diodi i tu vrijednost podijelis sa 20mA i dobijes vrijednost otpornika u kiloomima (ako miliampere pretvoris u ampere, onda dobijes otpor u omima). Problem je sto tada imas jako veliki pad napona na otporniku koji ce ti se dosta grijati, pa moras staviti neki vece snage - malo eksperimentiraj.
Ako LED-diodu spajas na izmjenicnu struju, moras paralelno njoj spojiti jednu obicnu diodu ali obratno (katoda LED-diode sa anodom obicne diode).
e
Post by e »
ako LED spajaš na izmjeničnu struju ne treba ti nikakva dodatna dioda. LED će raditi kako god je okreneš jer se polaritet non stop mijenja
You wait for revolution, we live revolution.
Radit ce i bez te dodatne diode dok je reverzni napon ne ubije :!:
MladaNada
Post by MladaNada »
A ubice je sigurno poslije nekog vremena!
pepi
Post by pepi »
jeste vidili ono u maloj školi elektronike LED blink na 230 V? mene je malo strah to napravit, al cu probat :lol: :lol: :lol:
MladaNada
Post by MladaNada »
Pravi slobodno, radi 100% samo nemas neku satisfakciju od toga. Ja sam pravio LED na 220V iz MŠE V izdanje :D Mislim da ima samo kondenzator, diodu otpornik i LED
MladaNada
Post by MladaNada »
Sad ja imam pitanje: Kako je moguce da LED koja je pravljena za 30mA max moze pregoriti na 3.3V i 165ohma otpornikom?
U pitanju je crvena dioda iz vishaya, vec sam 2 spalio!
Grafik za odnos napon/struja im je veoma zanimljiv, penje se u beskonacnost na oko 2V, dok je kod bijelih vishayovih na 3.3V oko 15mA!
BTW poslali su mi 10 ultra bright white LED, sad samo da skontam sta da napravim od njih!
MladaNada wrote: BTW poslali su mi 10 ultra bright white LED, sad samo da skontam sta da napravim od njih!
Ja sam sebi izradio lupu sa osvjetljenjem. Koristim je kad lemim sitne dijelove, jer to nije bilo moguce s onom velikom industrijskom. Kad stignem, uploadat cu planove i slike ovdje, pa ako nekom treba ....
