zamjena za 2N6109?
virtualx
zamjena za 2N6109?
Post by virtualx »
treba mi 2N6109 za gradnju punjaca baterija ali ga nemam niti ga imam gdje nabaviti.
pokusao sam naci i zamjene BD244 ,BD544, BD798,BD808 ali ni njih nemogu naci.
koji jos tranzistori mogu zamijeniti 2N6109 .
maher_
Post by maher_ »
probaj BD249
ili postavi shemu ovdje pa da vidimo sta se moze uradit
buco
Post by buco »
BD 249 i BD 244 uopce nisu u istoj klasi !!!! max struja CE je drasticno razlicita kao ostali parametri . Cudno da ga nemozes nac , ja imam jos jednog sta je ostao iz ere "dinosaura" popravke consumer elektronike , stari TVi prije 20--30 godina unaxad] su kao u pravilu koristili par BD 243/244 u vertikali pa vidi u nekom od servisa koji jos to nije pobacao da ti da jedan modul vertikale . U 99% slucajeva tamo ces ih nac !!!!!!!
maher_
Post by maher_ »
zato sam pito za shemu, da vidim kakav je punjac. ako je pravljen obicni stabilizator , onda mu moze posluzit i BD249 bez obzira sto je jaci skoro 3 puta od ovog sto on trazi...
virtualx
Post by virtualx »
evo seme:
maher_
Post by maher_ »
virtualx probaj nac TIP32A(BC) tranzistor tu...
edit: ili jos bolje TIP42A(BC) , on bi ti taman odgovaro
virtualx
Post by virtualx »
imam tih tranzistora sa oznakom TIP na plocama pa cu pogledati.
inace nekuzim te oznate TIP.
isto tako oznate tranzistora sa J pa neki broj.
maher_
Post by maher_ »
TIP = Texas Instruments Power (transistor)
eh sad ako pocinje oznaka sa neparnim brojem onda je to NPN tranzistor, a ako pocinje sa parnim to je PNP tranzistor
te oznake J pa brojevi su ti najsecse japanski tranzistori npr.
J1234 = 2SJ1234
Najcesce ces nac u najpojnim jedinicama one switching tranzistore sa oznakom J15003 tj oni su 2SJ15003 itd itd ...
