ADiSova CNC-masina [Mnogo slika]
Haj posto je inace sve na mojoj stranici na svedski pa da ne prevodim bolje je da me vi pitate pa cu vam ja odgovoriti
A za sada slike ce vam pono reci posto hi ima i mozda previse
Film ima na kraju
Velika
Velika
Velika
Velika
Velika
Velika
Velika
Velika
Velika
Velika
Velika
Velika
Velika
Velika
Velika
Velika
Velika
Velika
Velika
Velika
Velika
Velika
Velika
Velika
Velika
Velika
Velika
Velika
Velika
Velika
Velika
Velika
Velika
Velika
Velika
Velika
Velika
Velika
Velika
Velika
Velika
Velika
FILM - Ca 20Mb
Film ima na kraju
Velika
Velika
Velika
Velika
Velika
Velika
Velika
Velika
Velika
Velika
Velika
Velika
Velika
Velika
Velika
Velika
Velika
Velika
Velika
Velika
Velika
Velika
Velika
Velika
Velika
Velika
Velika
Velika
Velika
Velika
Velika
Velika
Velika
Velika
Velika
Velika
Velika
Velika
Velika
Velika
Velika
Velika
FILM - Ca 20Mb
Eto vidis, jedno pitanje odma!
Nekake seme konkretne nisam imao nego sve sam sam hi pravio. Onaj steppmotor-controller (GS-D200) ima datapodatak na internetu pa kad se to procita kako funkcionise sve je kasnije lahko, bar meni
Vidi se na jednoj slici kako sam nacrto semu za struju sa programom Ultiboard, sto je mnogo dobar program. Cak taj program izbacuje G-kodeve (x,y i z kordinacije) gdje su rupe sve na kartici. Te g-kodeve ondar ubacim i masinu i ceram pragram i masina mi izbuse sve rupe na kartici To je nesta samo za lijene ali funkcionise pravo!
Sorry ako grijesim gdje kad pisem, nisam najbolji jer sam u svedskoj 14godina
Onaj gorni paralelni kontakt je sada zamijenjen i odma su svi signali zaletovani na pralalelnoj pci kartici, ljepse ispalo...
Mene zanima jesi li sam radio mehaniku, i koliko Eura si potrosio za motore (sa reduktorima?), koliko za one ST-ove drajvere, koliko za ostale mehanicke dijelove (vodilice, lezajeve, vretena). Takodjer bih te molio da u krupnom planu uslikas spojnice motora i vretena. Koji softver koristis za pogon CNC stroja? Hvala i pozdrav.
Smjesko, sada sam se malo razocaro, ja napiso citavo ljubavno pirsmo a izgleda da nije upalo ovdi, bas cudo ali cu ponovo napisati...
Da pocnet iz pocetka kako je to pocelo. Bio sam cesto i radio kod jedne velike firme u svedskoj koja se zove Syntronic, ale sigorno poznaje tu firmu. Posto sam dobar posto sa radnim voditeljom lahko mi je bilo za materialne stvari Tako nakon nekog vremena oni htjeli da bace jednu pick-n-place masinu, znaci masina sto postavlja smd komponente na kartice. Tako ja se javio voditeljici i reko da ja bi je htijo uzeti i doso bi sam ponju, bila je ogromna! Pokusacu pronaci koje slike, mora da ima gdje. Tako da sam ja tu masinu rasklopio i pokupio ono sto mi je strebalo. Znaci naso sam te ST-drivere i jos koji malo stvarcica. Ostalo sam prodo jednim covjeku sto ima take masine pa koristio ko rezevne djelove. Tako da sam zaradio 1000Eu.
Svu mehaniku sam sklopio sam. Nije to neki fazon nego kosto svedi kazu ako nemas palac u sred sake nisi glup Sve ostalo, vodilice, lezajeve i te sitne stvari sam dobio od firme mog starog jer je on cnc-operator pa toga ima. Kad je u pitanju momtora, u danasnjem stanju nisu nimalo skupi. Jedan pravi bi-polarni stepp-motor mozes dobiti izmedzu 35-60Eu, znaci oko 42-60V i 2-6A, znaci ne lose stvari. Moji motori su oko 3.5A i imaju pravo snagu, to lomi sve! Ti ST-driveri kostaju ovdi kod nas 130Eu komad i pravi su. Ali sada sam poco sam da pravim nove drivere za motore. Sada trebati takozvani spindel, motor sto ce frezati, taj motor nije nesta da na to bacas pare ali vrlo je vasno da nema nikakog lufta kad pritisnes na osovinu od motora! Vrlo je opasno. Kasnije ti treba fresovi, oni su pravo skupi a i trose se. Posto ja to dobijam preko starog nekosta me nista. Jedan kvalitetni fres za aluminium a i mezo da mdf kosta izmedzu 90-300Eu zavisi velicine i fabrikata.
Znaci za jednu pravo finu masinu mozes racunati medzu 1000-1500Eu. To sve zavisi sta ti vec imas kod sebe vec i gdje ti kupujes stvari.
ale
Vidi vidi, netko ko zna i moj drugi jezik!
Ja ti zivim u Gävle, malo iznad Stockholm... I evo zavrsavam prvu godinu kao inzinjer elektronike u visokoj skoli. Bas je smijesno da mi ucimo sve sto ja vec znam pa me ucitelji ponekad i pitaju
Kad sam iso u gimnazim vidili su ucitelji moje znanje u vezi elektronike pa ponekad odem i drzim caseve za ucitelje u vezi masina i te stvari.
EDIT: Program koji koristim zove se TurboCNC
ale
Ma ja, sat vremena od malmö, blizu je to...
moja adresa je adis1987@gmail.com eto i za druge ako me je ko zavolijo
Znaci ovako:
3 x 130 Eura za drivere
3x 60 eura za motore
uzmimo isto da ce i reduktori kostati 3 x 60 eura
kuglicna navojna vretena minimum 3 x 250 Eura
Vodilice kuglicne 6 x 150 Eura minimum
Trafo 30 Eura
Ostala elektronika 50 Eura
Lezajevi i ostale sitnice 150Eura
Metal za ram i ploce 100 Eura
Jos neke sitnice za elektrode i boju
Po mojoj racunici to je blize 2500 Eura nego 1500Eura
Ispravi me ako gresim za navojna vretena i vodilice, ako mozda znas za cjene novih napisi.
Reduktor ti je ono izmedju motora i navojnog vretena.
Inace cnc stvarno dobro izgleda, svaka cast Adis.
Trafo 30 Eura
Evo da ja nesto napisem na ovu temu.
reduktori za takvu masinu uopste nisu potrebni, a i kad bi ih stavio morao bi da obratis paznju na prazni hod koji se javlja pri promeni smera...
Kuglicna navojna vretena sa odgovarajucim maticama bi kostala negde oko 300-400evra(za sve tri ose)(fi-16mm).
Masina lepo izgleda...pohvale od mene... Turbo CNC je odlican program(brz) ,i odlicno radi na slabim masinama(P1 233mhz), mada se nece buniti i ako dobije i neku jacu masinu...pozdrav
- MladaNada
Pa jeftinije dodje kupiti polovnu!abc wrote:Znaci ovako:
Trafo 30 Eura
Nasao sam na internetu, kod nas, polovnu profi CNC masinu za 1250 evra(2500 maraka)!
Daj link.MladaNada wrote:Pa jeftinije dodje kupiti polovnu!abc wrote:Znaci ovako:
Trafo 30 Eura
Koju toleranciju imaju ta vretena za 100Eura ?*mile* wrote:Evo da ja nesto napisem na ovu temu.
Ima ih raznih a ova sa slike kako autor kaze su skinuta sa profi cnc za pozicioniranje smd komponeneata i trebalo bi ta budu od onih preciznijih , moje misljenje. Inace SKF ima raznih od 0,2mm praznog hoda pa do 0,002mm a od toga zvisi i cjena vretena.
Zadnji puta na ebay-u kada sam ja gledao (prije 6 mjeseci)takva dodju oko 200eura sa "maticom" sa obradjenim rukavcima i ne bas previse precizna.
Misleo sam na vretena i matice firme ISEL (imaju predstavnistva u Sloveniji i Srbiji, Za Bosnu i Hrvatsku nisam siguran), Jedna Matica(fi 16mm) je zadnji put bila oko 70evra. Znaci tri matice 210 evra. E sad, vretena mozes da kupis recimo duzine 2m (mislim da je cena bila oko 100evra) pa da ga skratis na delove kako ti odgovara, ali bi onda morao da nosis kod nekog strugara da obradi krajeve za lagere. Ima da se kupe i gotova vretena sa obradjenim krajevima ali je onda cena veca.
A sto se preciznosti tice mislim da je 0.01mm, i nisam cuo da se neko zalio na kvalitet... pozdrav.
CNC kao !
Ma gde je to dobro to je igracka pogledaj na www.multimatic.ch kako izgleda prava Hobby CNC Masine livena od Aluminiuma
