Pomoc oko servisa TV-a
zen-x
Post by zen-x »
Ovako, imam jedan tv koji popravljam, problem je u tome što nema slike ni tona, samo se čuje zviždanje iz VN-trafoa (flyback-a), probao sam zamijenit flyback ali niškoristi, još uvijek se čuje zviždanje iz flybacka. Jel zna netko nešto o ovome, barem da me uputi na što da obratim pažnju, jer stvarno nemam pojma šta bi moglo biti.
Re: Pomoć oko servisa TV-a
zen-x wrote:Ovako, imam jedan tv koji popravljam, problem je u tome što nema slike ni tona, samo se čuje zviždanje iz VN-trafoa (flyback-a), probao sam zamijenit flyback ali niškoristi, još uvijek se čuje zviždanje iz flybacka. Jel zna netko nešto o ovome, barem da me uputi na što da obratim pažnju, jer stvarno nemam pojma šta bi moglo biti.
A si pogledao tranzistor u mrezi i tranzistor u his-u ( pored trafoa).Hoce i zbog elektrolita izmenjaj elektrolite u mrezi i u hisu oko trafoa.Vidi kad izmenjas to otkaci his a na mrezi prikaci sijalicu kao opterecenje da neizgoriu tranzistor u mrezi
Alen_Stallone
Post by Alen_Stallone »
provjeri taj tranzistor,obavezno zamijeni buster kondenzator koji se nalazi na njegovom kolektoru on je 1600V/5-6nF on djelomicno izgubi kapacitet.Vidi da ti kolektor ne dodiruje masu(jednom mi je kolektor dodirivao masu i bio je isti problem kao kod tebe)!
mirzza
Post by mirzza »
ev vako to ti moze biti do kaskadne ili mreze . a ako pisti to nemora znacit da je otislla kaskadna vec mreza neda da ona digne napon i zato pisti. a u mrezi jesil ispito mrezne tranzistore, mrezni trafo mada on rijetko bude uzrocnik, onda one obicne tranzistor, kondenzator sve to mora biti ispravno i onda ako je tako otisla ti je kaskadna. a da te pitam imal li kaka linija na tv kad ga upalis
jer ako ima linija onda ti je otislo ono integralno iz vertikale i do toga zna biti. z
t94en
Post by t94en »
Pozdrav.
Trebas prvo reci da li mozes izabrati neki kanal,tj da li ima slike i tona na nekom kanalu.Ja sam razumio da kada nije nastiman na kanalu da ti je bucan visoki napon.
Mozda jos koji podatak o kom tipu tv se radi,kakva je sasija .
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Pogledaj kutiju da nije dje ogrebana?
btw Kakvo pitanje, takav i odgovor.
zen-x
Post by zen-x »
Puno hvala svima na pomoći! Problem sam riješio još jučer, cca sat vremena nakon što sam postavio topic. Ne bi vas gnjavio da sam znao s čime imam posla, inače ovo je prvi TV koji mi je došo "pod ruke" pa nisam znao šta da radim, a bilo mi je previše da testiram svaki element. Nakon što sam postavio topic, odlučio sam provjerit elemente oko flyback-a i naišao sam na neispravan tranzistor KSD5072, koji sam zamijenio sa ekvivalentom BU508DF i TV je proradio. Još sam samo moro podesit novi flyback za oštriju i svjetliju sliku i to je bilo to. Još jednom puno hvala svima na pomoći! :D
zen-x wrote:Puno hvala svima na pomoći! Problem sam riješio još jučer, cca sat vremena nakon što sam postavio topic. Ne bi vas gnjavio da sam znao s čime imam posla, inače ovo je prvi TV koji mi je došo "pod ruke" pa nisam znao šta da radim, a bilo mi je previše da testiram svaki element. Nakon što sam postavio topic, odlučio sam provjerit elemente oko flyback-a i naišao sam na neispravan tranzistor KSD5072, koji sam zamijenio sa ekvivalentom BU508DF i TV je proradio. Još sam samo moro podesit novi flyback za oštriju i svjetliju sliku i to je bilo to. Još jednom puno hvala svima na pomoći! :D
Izmenjaj elektrolite u mrezi i his-u kad si vec zamenio trafo :!:
zen-x
Novi problem...
Post by zen-x »
Evo ponovo sam se uhvatio servisiranja TV-a, ali ovaj put Toshibe (model 2512 DD), i zapeo sam. TV je star 15 godina i sad prije par tjedana je počeo davat znakove neispravnosti, samo bi se odjedanput nakon sat-dva gledanja slika smanjila na tanku horizontalnu liniju po pola ekrana. Ispočetka sam to rješavao tako da TV ugasim i ponovo ga upalim i onda je radio kako treba. Nakon nekog vremena presto je i tako radit već se ta "sužena" slika pojavila svaki put kad se TV upali. Onda sam ga otvorio i vidio da je izgorio otpornik 4,7oma kod VN trafoa, pa sam ga zamijenio, ali ni to nije pomoglo, pa sam malo potražio na googleu i našo sam da bi trebo zamijenit sljedeće IC-e: AN5521 i TA8739P što sam i napravio i onda mi se ponovo pojavila ta smanjena slika ali se nakon par sekundi počela širit i slika dođe do pola ekrana i više se ne širi i ponovo se nakon nekog vremena vrati na pola ekrana i bude tanka crta, pa sam provjerio sve elektrolite u vertikali i zamijenio sumnjive, ali ni to nije pomoglo, pa sam naletio na jedan hladan lem pa sam radi sigrnosti prelemio njega i sve ostale u krugu vertikale, ali ni to nije pomoglo i sad više ne znam šta da radim. Samo da još kažem da sam većinu ostalih elemenata u krugu vertikale provjerio (otpornike, kondenzatore, diode tranzistore). E sad ako neko nešto zna, ili barem ima ideju zbog čega do ovog dolazi bio bi mu jako zahvalan da mi kaže jer stvarno već ludim s tim TV-om.
zen-x
Post by zen-x »
Zaboravio sam reć da sam zamijenio i PTC demagnetizator jer je bio neispravan (između drugog i trećeg izvoda je bio beskonačan otpor, a treba bit 3koma, a i vido sam da se onaj jedan kružić raspuko kad sam ga otvorio), ali nije bilo originala pa sam zamijenio sa ekvivalentom. Original je bio 96009 a ja sam umjesto njega stavio 96209.
zen-x
Post by zen-x »
Jel stvarno niko ne zna zbog čega bi ovo moglo bit? Ne tražim konkertno rješenje nego samo uputu na šta da obratim pozornost ili ako neko ima blok shemu djela televizora za vertikalni otklon pošto se ne razumijem baš u TV-e tako da znam šta sve da provjerim. Svaka pomoć je dobrodošla.
:roll:
mstevica
Post by mstevica »
Na izlazu iz vetikale trebas imati polu napon napajanja kola.Moj ti je savet da zamenis sve elektrolite u vertikali a ne da ih proveravas.Vidi da te ne zeza izlazni elektrolit sto ide na otklonsku.Premeri namotaj na otlonskoj,koliko je oma?Vidi samo koje model otklonske pa javi.
