LFC metar
Inace je taj LCF metar iz engleskog casopisa EPE i radi dobro ako nadjete odgovarajuci CD4011, morate da probate nekoliko komada i to vecinom sto starije proizvodnje to bolje, mislim da je autor poslije dosta prituzbi dao objasnjenje zasto dolazi do problema sa 4011 , mislim da se spominjala interna frekventna kompenzacija ili tako nesto.
Ja sam napravio isti i sa odgovarajucim 4011 radi, ako nije odgovarajuci 4011 ne pokazuje dobro i stalno seta vrijednosti.
Inace ima i softversku kompenzaciju ako kondenzatori ili induktiviteti koji su ugradjeni u njega odstupaju od trazenih vrjednosti.
Evo imas PCB u PDF formatu
http://elektronika.rs.ba/files_bin/proj ... er_all.pdf
A evo i eagle Nemam eagle instaliran tako da neznam da li 100% radi ali hoce da mi raspakuje iz ZIP-a bez problema
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... _meter.zip
Znaci gotovo
Ajde daj detalje, tacnost, jesi uporedio s necim???
Gotovo je jos pre godinu dana Nego mi je jedan clan trazio Hex na PM pa rekoh barem da prebacim u gotove projekte i dodam slike.Sto se tice tacnosti i upotrebljivosti napravio sam 3 komada ali nece ni jedan da meri frekvenciju kondezatore meri fino kada se izbazdari lepo.Ja sam imao istrument koji meri do 200mF pa sam prema njemu i prema oznaci kondezatora bazdario.Svaki kondezator elektrolit ima neku toleranciju naprimer merio sam one od 4.700mf i on mi pokazuje 4.100mf kad pogledam sa strane pise +-25% tolerancije
Zavojnice ne meri lose samo je vazno da se lepo izbazdari.Kod njega je bazdarenje softversko.
I ja se spremam pravit nesto slicno, mislio sam radit FCLX-metar, a sad vidjo i ovo...
Meni najvise treba za zavojnice, mada i ostalo nije na odmet
Re: LFC metar
Želim javiti svima koji planiraju napraviti LFC metar da paze da ne naručuju već programirani PIC od elektronika.rs.ba ekipe. Ja sam naručio, čekao mjesec dana da mi dođe, naplatili su mi 10 eura više nego dogovoreno (5 eura bog zna sta i 5 eura kao greška - to su mi vratili), a najgore od svega PIC nisu isprogramirali. Kada sam nabavio programator skontao sam da je kod u čipu samo hrpa nula.
Da ne bude da samo prigovaram - uređaj sam napravio i radi odlično i toplo ga preporučujem svima. Vidim da ljudi nešto prigovaraju za mjerač frekvencije, ali tu vam je bitno da ampituda bude 5V. Ja sam dodao otporno djelilo da mogu mjeriti i male i velike amplitude, operacisko pojačalo da pojača signal i služi kao zaštita da ne spržim PIC, te na ulazu u PIC zenerovu diodu ,tako da na ulazu ne bude napon veći od 5V.
