Pozdrav svima!
Iamo sam za napraviti po prvi put jednu reklamu 70 cm x 150 cm otiso kupiti sve stavi unutra 4 fluo cijevi pospajao ih i ostalo mi jos samo oslikavanje a sad ono sto mene muči je to što sam dobi ponudu da napravim svjetleću reklamu veličine 8 m x 2 m. Pa me sad zanima:
1. Koliki je standardni razmak između fluo cijevi ?
2. Kako da projektiram napajanje jer tu će biti oko 80 fluo cijevi po 36 W što je blizu 3 KW koju kvadraturu kablova i kako to rasporediti!
3. Lik kaže da mu ugradim ili timer ili foto senzor za paljenje reklame, pa me zanima kako se to spaja.
4 E sad sam cuo da ako spojim timer ili foto senzor da trebam nesto pojacavati u svezi struje jer kao da se nece sve fluo cijevi upaliti preko njega itd, kako sad to izbjeći ?
5. Ja bih kasnji ekrenuo i praviti reklame obostrane, neonske, toteme itd. pa ako netko zna neku stranicu o tome kako se to projektira, postavlja
6. skinuo sam si workbench pa dali netko zna dali mogu u njemu napraviti simulaciju svjetlecih reklama i kako se na englesko zovu komponente prigušnica, starter, fluo cijev, itd.
7. Svaka pomoc je dobro došla!
Svjetlece reklame pomoc
Onu prvu sam radio tako sto sam kupio gotove aluminijske profile sirine 12 cm
te izrezao 2 x po 1,5 m i 2 x 0,7 m i za spojiti sva četri kuta imas i aluminijske kutnike koje utaknes u te profile (zaobljeni li ravni), oonda uzmes celicnu traku sirine 3 - 4 cm s kojom napravis konstrukciju na kojm ces postaviti fluo cijevi ( 2 trake 0,7 m s razmakom od 80 cm i prisarafis na aluminijsku konstrukciju. Na aluminijskoj konstrukciji imas sa svake strane utore u koje uguras ploče. Sa straznje strane ide forex ploča veličine 1,5 x 0,7 iisto tako naprijed ali plexi ploča mliječne boje bas za svjetlece reklame i na taj plex lijepis foliju i to je to
