ISKRA M5055 RESISTANCE METER - shema info
rigmo
Post by rigmo »
https://files.fm/u/qgknva3qhn
Pronasao sam ovo na smetlistu. zelim ga popraviti molim ako ima tko shamu da je proslijedi.
Hvala unaprijed
rigmo
Re: ISKRA M5055 RESISTANCE METER - shema info
Post by rigmo »
Da li tko ima IC
LD120cj - LD121acj
visok
Post by visok »
Ovi IC su A/D konverter, imaš i shemu aplikacije na kraju - idi na :https://www.alldatasheet.com/view.jsp?S ... gJVzfD_BwE
rigmo
Post by rigmo »
da, Hvala ti.
Trebam zamjeniti IC. ima li tko ?
visok
Post by visok »
Ovo integrisano kolo LD120 teško da netko ima.
Možda sa malo prerade bi mogao zamjeniti sa TC7135 Microchip ili ICL7135 Intersil.
rigmo
Post by rigmo »
narucio sam iz kine dva komada stare zalihe,, vidjedjedemo hoce li proraditi
da li zna tko kako kalibirati uredjaj ako je potrebno *
visok
Post by visok »
nadam se da dobiješ od kineza IC sa odredjenom funkcijom. Na aliexpressu ima puno falsifikata IC i tranzistora pogotovo onih koji su skupi.
Sa jeftinih IC ili tranzistora u istom kućištu izbrišu originalnu oznaku i napišu drugu te prodaju se po ugodnoj cjeni.
Za kalibraciju trebaš imati još jedan precizni mjerni instrument i nekoliko različitih otpornika koje sa njim izmjeriš.
Iste otpornike onda mjeriš na svom instrumentu i sa trimerima u njemu podesiš da dobiješ iste ili najbliže vrijednosti.
Otpornici trebaju imati toleranciju 0,1% ili barem 1% za hobi verziju kalibracije.
rigmo
Post by rigmo »
visok
Post by visok »
To je ista shema kao u dataseetu
možda bi netko znao više o tom mjernom instrumentu na forumima www.elektronik.si ili na https://s5tech.net
rigmo
Post by rigmo »
upravo sam primio prvi primjerak LD120.. stavio sam podnozje da se nebi zeznuo.. cekaj jos dva primjerka.. sve upucuje da nije do njega ako je pod navodnicima dobar...
kad ga skinem s podnozja na displeju se ispisuje 00000 sto moguce govori da je ld121 dobar... ako nije od LC para znaci da na ulazu dolazi neki poremecaj..
visok
Post by visok »
Na ulazu instrumenta izmjeri voltmetrom napon (pinovi 2 i 5). Ako imaš isti napon kao ti pokazuje instrument odp0106 onda nije greška u njemu.
Ili ako odlemiš žice sa ulaza (ako ima ivični konektor sa njega) trebalo bi da ti pokazuje 00000
visok
Post by visok »
karakteristike za M5055 iz kjige ELEKTRIČNA OTPORNOST POJAVA I MERENJE
Ako te zanima možeš kjigu skinuti: https://www.researchgate.net/publicatio ... _I_MERENJE
rigmo
Post by rigmo »
visok wrote: 15-02-2024, 09:46 karakteristike za M5055 iz kjige ELEKTRIČNA OTPORNOST POJAVA I MERENJE
da li je moguce doci do dokumnetacije uredjaja?
visok
Post by visok »
U navedenoj knjizi nema dokumentacije. Gde i kako do dokumentacije,jedino u kojoj firmi dok nema objave na sajtu.
Pronašao sam sliku na kojoj se vidi sličnu situaciju prikazivanja kao kot tebe.
Sad dali je to mana kod svih ??,Jesi probao mjeriti napon na ulazu, probaj recimo mjeriti otpornike pa da vidiš što ti pokazuje.
M5055 iskra.png (176.65 KiB) Viewed 4909 times
visok
Post by visok »
Danas sam kontaktirao mailom fakultet za elektrotehniku u Ljubljani. Navodno imaju sličan model M5054 tako da možda dobijem pozitivan odgovor sa kopijom dokumentacije.
visok
Post by visok »
Sheme su na linku: https://www.elektronik.si/phpBB2/viewto ... 389#583389
Jer je moja aktivnost preniska ne mogu ih skinuti. Probaj ih skinuti ti pa ih stavi pored slika.
rigmo
Post by rigmo »
visok wrote: 19-02-2024, 09:03 Danas sam kontaktirao mailom fakultet za elektrotehniku u Ljubljani. Navodno imaju sličan model M5054 tako da možda dobijem pozitivan odgovor sa kopijom dokumentacije.
Vi ste sjajni :)
nisam mjerio bas sam luckast. budem probao kasnije..
koja je razlika M5055 s M5054?
visok
Post by visok »
Tačno koja je razlika izmedju oba modela ne znam,možda u panelnom voltmetru ali shema je ista,dobio sam na mail.
Na forumu https://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=53083 je neko (dagor) našao i model M5054 tako ako se ti javi možeš saznati razlike.
Našao sam i jednog koji je prodavao 2 mjerača model M5055 ali sam zakasnio,jedan prodat pre 10 dana a dugi rezervisan i prodat jučer,njihovu sliku sam okačio ovdje.
rigmo
Post by rigmo »
pozdrav Visok
Po kojoj cijeni su se prodavali? trazio sam vec dugo vremena o ovom modelu ali nisam nasao niti jedan da se podalje a kamloi podatke.. evo da nije vas nebi pronasao i ovo ..
ovo je sjajno..
po vasim okaceni slikama moglo bi se reci da je moj ispravan a ja panicario.. sada sam u nekim obavezan ne stignem prbati mjeriti ...
koliko je to moglo kostati kada je bio nov*
visok
Post by visok »
Prodavali su se po 25 eura tako da mi je žao da nisam stigao naci prije taj oglas. U stvari prodaje stare analogne instrumente a ovi su bili pored na listi za prodaju.
