Mjerač protoka vode (funkcija prekidač on/off)
crazymarek555
Post by crazymarek555 »
Pozdrav,trebao bi neku šemu da iz mjerača protoka vode dobim signal (napon 12v) koji bi palio ili gasio UV lampu za sterilizaciju prilikom prolaska vode.Dal postoji rješenje da se izlazni pravokutni signal pretvori u napon/signal 12v koji bi palio i gasio relej.
Link od water flow switch:
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! HRK61.82 20%OFF | 1/2" 3/4" 1 Inch Brass Hall Flow Sensor Water Flow Sensor Flowmeter Control Liquid Sensor Switch
https://a.aliexpress.com/_EI4QWsj
Re: Mjerač protoka vode (funkcija prekidač on/off)
Trebalo bi da je prilicno jednostavno....
Probaj ovako nesto:
Poigraj se malo sa vrednostima komponenti....
crazymarek555
Koja vrijednost c1 kondezatora?
Ne znam, 330nF, 1uF jebem li ga. Poigraj se...
crazymarek555
Danas izradio i testirao, radi savršeno, hvala puno... :o
Nema na cemu.
