fm antena za predajnik 88-108MHz pravljenje
evo kontam praviti veronica 1W preajnik a nemam antene.
treba mi neki jednostavni projekat fm antene.
kontam praviti onu gp antenu ,jednostavna a dobra.
to je ona sa uspravnom zicom u sredini i 4 zice ispod nje koso usmjerene prema zemlji
samo mi treba upustvo.
e ovako.
radi se o odasiljacu veronica 1W i na stranici proizvodjaca pise da uz njega dodje dummy load otpornik od 50 oma.
sto znaci da na taj odasiljac ide kabal 50 oma i antena 50 oma.
e sad ja sam napravio onu antenu sa upustva gdje je sema odasilajca.
znaci otvoreni dipol sa kracima po 70cm i balunom.
a tu sam antenu spojio na 75 oma kabal.
e sad uzecu 50 omski kabal ali kako da taj otvoreni dipol podesim i napravim da ima impedancu 50 oma kao i kabal.
evo adrese gdje je odasiljac i podaci:
http://www.veronica-kits.co.uk/1wkit.htm
a evo adrese gdje je antene otvoreni dipol i njeni podaci.
moja je bas takva:
http://www.veronica-kits.co.uk/tda.htm
e sad moze li mi tko objasniti kako da ovakvu antenu prilagodim na 50 oma.
moja je bas takva:
Na onoj prvoj strani postoje dvije antene koje se mogu naručiti jedna za pojas od 88 MHz do 98 i druga od 98 do 108 što samo znači drukčija dužina dipola.
Tako da za najbolje rezultate ekperimentiši s duljinom cjevi i dalje inzistiram da koristiš mjeraš polja.
A jesil digao antenu na krov, znaš da je visina jako bitna??
ako je svejedno zasto se onda vecinom koristi 50 oma za odasiljace.
i na stranici proizvodjaca pise da ide 50 oma.
no ako si toliko siguran da je svejedno da li je 50 ili 75 oma onda dobro.
nek ostane 75 oma.
e sad da objasnim antenu svoju pa recite da li instalacija dobra i da li je 75 oma:
dakle antena je otvoreni dipol sa 70cm dipolima i razmakom izmedju njih oko 3cm.
dipole sam pricvrstio serafima.
jedan ide prema zemlji a jedan u nebo.
pocetke dipola sam pricvrstio na male limiće na koje sam spojio koaksijalni kabal 75 oma.
i sve sam to oklopio plasticnom kutijicom i zalio silikonom.
i zatim sam koaksijalni kabal namotao 4 namotaja u promjeru 20cm to jest balun.
i dalje kabal ide u odasiljac.
kabal sam povezao na odasiljac pomocu onih konektora za TV antenu.
i nesto nije uredu jer:
dummy load od 75 oma prikopcam na izlaz odasiljaca i nastimam da daje najacu snagu .
tad skinem dummy load od 75 oma i spojim antenu a led dioda nece da svijetli .
sto znaci da nesto nije uredu sa antenom ili kablom.
ako je antena 75 oma trebalo bi svijetliti led dioda isto kao kad je spojen dummy load od 75 oma.
nek ostane 75 oma.
