Inverter nece da krene dok kratko ne spojim na ploči izvode ACM i DCM, Posle desetak paljenja izgori BSS84, 0-10V od regulacije brzine na ploči. U pdf-u sam priložio i tu semu. Zamenim isti ponovo se dešava isto. Takodje, skinem most naknadno dodat izmedju ACM i DCM , a start frekventnog uradim preko releja posle par paljenja ponovo crkne BSS84. Zašto mi crkava stalno tranzistor?
https://static.elitesecurity.org/upload ... L1500_.jpg
Upravljanje frekventnim regulatorom 0-10V
- Mach3USB.pdf
- (16.86 KiB) Downloaded 332 times
Re: Upravljanje frekventnim regulatorom 0-10V
Ako moras spojiti 2 mase da bi krenulo, nesto sa njima nije u redu.
Jer koliko vidim ova 3 pina za frekfentni su potpuno izolovana od ostatka plocice. Nije mi jasna ta regulacija 0-10V, na semi je jasno da je PWM...
Mislim da zabunu pravi start stop signal. Jer cini mi se da je on vezan za masu napajanja 24V. (Ne vidim link ka celoj semi, pa ne nisam siguran)
Vidi sta se desava ako njega otkacis sa ploce. Spoji ga na masu invertera(valjda), pa nek inverter bude stalno ukljucen.
Ako tako sve bude u redu, onda je njega vezi preko releja.
Frekventni kreće tako što se kratko spoji com i s1, a regulacija brzine je 10v, gnd, FV. E sad na samom frekventni COM i GND je jedan pin.
https://www.vallder.com/images/product_ ... 200a-x.pdf
Za pocetak, probaj S1, i com da spojis. Nek bude stalno upaljen. U tom slucaju start stop sa slike
ne spajas nigde.
Ako bas oces mozes led zbog sebe...
Ako je tacna ova sema plocice koju si prilozio onda je frekfentni skroz odvojen od ostatka elektronike.
Probaj tako da li crkava.
U tom slucaju ne bi smelo da ima veze sa masama...
Jos jedna stvar, da li se on greje?
ne spajas nigde.
