Labaratorijisko napajanje
Giga_mon
Post by Giga_mon »
Pozdrav,
Ja sam prije nekoliko dana postavio pitanje u vezi ovog projekta. Pitanje mozete pronaci na ovom linku: viewtopic.php?f=24&t=17896
Dobio sam dosta odgovora i preporuka pa bi se zahvalio svima koji su mi pomogli.
Napravio sam shemu (Nisam koristio sheme sa interneta nego samo datasheet) i evo sve slike i shema su u ovom folderu: http://www.mediafire.com/folder/qswpean ... o+napajnje
Uspio sam dobiti napon od 1,0V do 16V i struju 1A. Spakovat cu u jedno napajanje od racunara i ubaciti voltmetar.
Planiram i izraditi PCB plocu ali trenutno nisam u situaciji da nabavljam pertinax plocu.
Nasa sam na internetu da mogu u apoteci kupiti vodikov peroksid i sa najjacon kuhinjskom sodom napraviti smjesu umjesto ferlihlorida (valjda sam dobro napisao) za izradu PCB.
Ako neko ima primjedbu ili savjet slobodno mi recite necu se ljutiti :D :D :D
L.P.
Re: Labaratorijisko napajanje
A kako regulises struju?
Nesto nece pdf da se otvori. Ali sa slika ako sam dobro video, nemas nikakvu regulaciju struje...
Giga_mon
Post by Giga_mon »
Ima promjenjivi otpornik nego nisam mogao snimiti sa svojim tel. pa sam uslikao
evo opet pdf
http://www.mediafire.com/file/cxfiv6xba ... e.pdf/file
Pa dobro sam video. Nemas regulaciju struje. Samo izlaznog napona...
Giga_mon
Post by Giga_mon »
A sry ja mislio na napon. Ima izlaz 1A ali kad prikljucim uredjaj koji je manje od 1A on bi pustao samo koliko treba.
U pravu si.
Ali ne mozes ogranici npr da uredjaj ne moze da povuce vise od 0,5A.
To je zgodno pri testiranju kojecega...
Giga_mon
Post by Giga_mon »
Sobzirom da je ovo prvi projekat uz koji nisam koristio sheme sa interneta ja sam prezadovoljan. Dali je tacno ono za PCB da napravim na onaj nacin koji sam naveo. To sam nasao na internetu pa eto da pitam nista me nekosta
Ne.
Ide sona kiselina, a ne soda. To je velika razlika.
Imas na forumu detaljno uputstvo za to.
Giga_mon
Post by Giga_mon »
Ako ti nije problem da mi posaljes link
mirmar
Post by mirmar »
Evo jedan dobar i jednostavan laboratorijski ispravljač.
Ispravljač s LM358.zip
(312.33 KiB) Downloaded 333 times
mirmar
Post by mirmar »
(333.18 KiB) Downloaded 231 times
Mala izmjena gore navedenog ispravljača.
rigmo
Post by rigmo »
laboratorisko moze biti samo s LM723 koje ni danas nije nadmaseno¨!
acom
Post by acom »
@rigmo: u pravu si 100%, jedina profi lab. napajanja su sa lm723.
Jedno takvo koristim vec 15god bez problema, dugo me sluzilo sa "jetkanom" pcb plocicom, pa sam prosle godine odlucio da ga modernizujem i napravim pravu pcb i narucim raritetne tesla LM723 TO-100 sa pozlacenim kontaktima kao i Low ESR kondenzatorima.
- napon 3-30v
- amp: do 10A
- zastita od KS
- stabilnost napona nakon 2h: manja od 0.2%
lm723.rar
(97.88 KiB) Downloaded 226 times
rigmo
Post by rigmo »
acom to su military tj vojni... gdje si nabavio ima li ih jos koliko novaca ?
acom
Post by acom »
ebay (Bugarska), probaj MAA723. NOS.
rigmo
Post by rigmo »
jesam nasao sam u ceskoj to10 smijesna cijena 4 komada mil grade.. i jos sam uzeo 10 nek se najdje gold verzija .
a dip vezija ima 300 koamda na lageru sve TESLA
rigmo
Post by rigmo »
ako koga zanima imam nekoliko komada stare zalihe MAA732 TESLA mil grade
hvala
Emigrant
Post by Emigrant »
pozz
to RIGMO ... jel ponuda još važi ? uzeo bih dva .
to ACOM .... imaš li komplet dokumentaciju , štampaljku ? trebao bih dvije
