Kretni kalem kao V ili A-metar
Pozdrav svima!
Da li moze od starog analognog ispravljaca, kome je u redu kretni kalem, da se samo on iskoristi i na neki nacin sa njim da se napravi Volt-metar ili Amper-metar.
Za Amper-metar, pored verovatno jos nekih dodatnih elemenata, mislim da treba da ima i sant otpornik.
Iza kretnog kalema bi se crtala nova skala.
Da li je i kako moguce realizovati tako nesto? Moze i neki link?
Re: Kretni kalem kao V ili A-metar
Jesi li mislio od starog analognog instrumenta...ne ispravljaca??
Ako da,moze...treba utvrditi koliki mu je tzv. "full scale " napon,pa odatle ides dalje i racunas....
ali da ne pricam ja previse:
http://www.industrial-electronics.com/e ... _2e_8.html
nano wrote:Jesi li mislio od starog analognog instrumenta...ne ispravljaca??
Bas tako, Hvala puno!
Da bi se AC prebacio u DC analogni Ampermetar, potrebno je napraviti grec. Da li grec mora biti od dioda, kojih (silicijumske - germanijumske) ja imam klasicne silicijumske 1N400X i 1N4148 (zenerica), mogu li one? Da li mozda treba snaznije diode u zavisnosti od toga koliko maksimalne struje treba da prolazi kroz ampermetar!
Da li moze da to bude grec kao gotov element i koliko bi morao da izdrzi struje?
Da li taj pad napona koji se dobija iz greca ima uticaj na ampermetar?
Da krenem od nazad. Pad napona na grecu i ampermetru nema nikakvog uticaja na ampermetar, ali ima na potrosac! Jer se vise ne napaja istim naponom kao da je direktno spojeno na napajanje.
Kakve veze ima da li je grec gotov ili od dioda sa tim koliko struje izdrzava?
Imas grec od desetina mA do vise stotina ampera. Isto tako imas i diode.
Koje diode mogu, zavisi od napona i struje. Ne igra neku ulogu dal Si, Ge ili Se.
Ali kako zivimo u 21 veku, onda ces koristiti Si.
1N4148 NIJE zenerica. Vec obicna Si signalna dioda u staklenom kucistu.
Inace dodavanje greca na ampermetar nije najsrecnije resenje. Za AC se koristi ampermetar koji ima namotaje i za fiksne magnete i za kretni kalem.
Kada sam otvorio instrument ampermetar, naisao sam na grecov spoj i jedan veliki blok kondenzator paralelno sa plus i minus (DC), dok su AC isli na buksne od samog ampermetra!
Diode su AAZ23. Blok je 400V/22F
Znaci na kontakte ampermetra je AC od greca, a naplus i minus je KOND, paralelno i plus kalem Ampermetra.
Ja sam ga otvorio da vidim sta je u njemu i hteo da napravim DC, sa nekom svojom skalom!
Upravo zbog tih germanijumskih dioda sam pomislio na pad napona. One su 100V/0.13A. Samim tim sam pomislio da su namerno tu ne bi li pad napona bio sto manji. Takodje sam to procitao i googlao po netu. U ovoj temi postoji jedan lik koji mi je postavljen za racunanje i pravljenje nove skale. Bas tu sam i video za grec. Dok nisam otvorio nisam ni znao za to, onda sam opet uzeo da citam i nasao.
Taj je vec DC.
DC kad prodje kroz grec ostaje DC, ali manjeg napona.
Pa iz gog razloga DC, da li je takvo kolo, vezano za buksne paralelno moglo da glumi sant otpornik? Pretpostavljam ne!
Sa unimerom koji ima 9V bateriju, prebacio sam na omsku vrednost 200 i pipnuo kontakte ampermetra, skala se pomerila za dva stupnja. Skala je inace do 10, a taj drugi stupanj je jedan. ali nije obelezen pa opet mala crta pa velika 2, na sredini je 5 ali samo veca crtica!
Nisam bas shvatio, al pokusacu...
Mozda nema sant, mozda je sam instrument motan debelom zicom...
Evo jedne slike. Dodatno kod mene na + i - izvodima koji su vezani za kalem vezan je paralelno odnosno na + i - blok 400V/22F. AC kontakti greca zalemljeni su na buksnama Ampermetra i to se nalazi unutar instrumenta!
- scheme_bridge_rectifier_dc_V-A_analog_400px.png (25.81 KiB) Viewed 9943 times
Pogresio sam kod opisivanja. Tacno je sledece...
Na blok kondenzatoru su vezani AC kontakti, a blok na kalem ampermetra. + i - iz greca, vezani su na buksne ampermetra na kojima se povezuje sam instrument u kolu.
I kod mene bi isao DC signal. Treba da bude u DC ispravljacu i da meri jacinu jednosmerne struje potrosaca!
Kako da znam d ali je DC ili AC?
Ne bi ja to ni dirao, medjutim pukla mi je ta jedna germanijumska dioda i sada cu da vratim sa ovim sto imam!
Posle greca je uvek DC, pa mi nije jasno sta tebe muci?
Nisam siguran da li je AC i DC Ampermetar.
Inace polomio sam dve te germanijumske diode. Ali kada sam vratio grec sa 1N4004, dobio sam isto ponasanje kao pre!
Sad treba da napravim skalu koja meni treba. Da napravim sant itd... Valjda cu se snaci iz dokumenta koji sam dobio na forumu, kao i mnogih drugih koje sam citao. Prvi put radim ovo, konacno je stiglo na red!
Trebalo je bar da slikam instrument kada sam ga vec otvorio. Videli bi i sta je bilo i kako je sada, vraceno sa mojim elementima (samo grec sa diodama).
I sada sigurno, sa greca + i _ suvezani sa kalemom, a AC kontakti na buksne na koje se vezuje ampermetar. Kao na slici koju sam gore postavio! Pogresio sam jer nisam izmerio diode, a imale su oznaku suprotnu nego dioda 1N4007.
Izvinjavam se za gresku oko greca i polariteta dioda!
Kakav je sada to Ampermetar DC ili AC?
Pa ako je ampermetar spojen na + i -. Sta moze biti nego DC??
pedja089 wrote:Pa ako je ampermetar spojen na + i -. Sta moze biti nego DC??
OK, hvala na tome!
Sada znaci mogu o tome da prestanem da razmisljam i da se bavim malo time kako da dobijem tih 10A kako je i graviran instrument! Mislio sam da mu promenim malo skalu, ali prvo da probam da napravim da radi po ovoj skali koja je fabricki ispisana 0 - 10A!
Ja bi rekao da je to vec napravljeno...
Redno povezem unimer sa otpornikom 10R/30W, pustim 5V nappon i dobijem struju od 0.47A. Tacna otpornost izmerena na unimeru je 10.6R.
Kada probam da izmerim struju na analognom Ampermetru, igla kretnog kalema mnogo brzo odleti u 10 i vise kada bi mogla...
Sta ne valja?
Sta ne valja?
Onda sam ja pogresio. Sant fali...
Nadji koja je struja potrebna da igla ode do kraja, i koji je pad napona na instrumentu. Pa cemo onda dalje.
Pretpostavio i plasio se toga...
Vec sam otvarao temu o tome...
Citao i gledao slike, formule... Valjda cu se snaci.
Pisemo u isto vreme! Moram da uspavam klinca pa cu da probam dalje...
I on, sad bas mora da spava!
