Problem sa pojacalom
Pozdrav svima, kupio sam cajavec ra 120 pojacalo i radilo je normalno oko 2 sedmice. Danas upalim samo zvucnici bruje. Otvorim pojacalo i primijetim da se jedan veliki kondenzator grije. U njemu su 4x2n3055 tranzistori skinem ja ta 4 tranzistora testriam i ustanovim da jedan ne radi. A prije nego sto sam taj pokvareni skinuo vidjeo sam da osigurac koji cuva ta dva tranzistora da je crkao. Inace spojeni su paralelno po dva tranzistora i svaki par ima svoj osigurac i na jednom paru je osigurac pregorio. I tako kontam da sastavim sve bez tog jednog tranzistora pa da testiram. I uradim to upalim kad crkose oba osiguraca od tih tranzistora od oba para. Sta moze jos biti? Ostali tranzistori nisu probili sem ovog jednog kojeg sam odstranio a nigdje nema kratkog spoja. Hvala unaprijed.
Re: Problem sa pojacalom
Pa hocu li ja dobiti odgovor sluzi li ovaj forum cemu ima li profesionalaca da mi odgovori?
- Pravo uznapredovao :)
Pročitaj
Pravila i uslovi korištenja
Pravilo 8.
Pravilo 8.
Izvinjavam se nisam znao za to, zurba mi je pa sam zato to napisao.
Za pocetak promijeniti sve elektrolite-u ispravljacu i pojacalu. Na nacin kako si probao-nisi bas iskusan.
Provjeri jeli ovo u prilogu sema-tranzistorske oznake mozda ne odgovaraju, ali spoj bi trebao biti
ovaj. Koliki je napon napajanja? Izmjenicni napon na trafou?
- (289.33 KiB) Not downloaded yet
Uradim ja to sve ok nasao sam zasto crkaju osiguraci. Stavim da radi na 3 tranzistora upalim grije se jedan kondenzator koji stoji na izlazu. Znaci stampa ide na taj kondenzator i izlaz za zvucnike. I to se previse grije ne smijem ga ni malo upaliti da ne bi eksplodirao. Kondenzator je ispravan testirao sam ga. Niti jedan tranzistor nije probio. Kasnije upalim uzari se otpornik koji ide sa glavnih izlaznih tranzistora 2n3055. Nemam pojma do cega je vise sve otpornike sam mjerio sve kondenzatore sve diode sve je ok samo sam nasao jedan kondenzator koji je 4.7mF 63V on ne radi na unimeru ne prikazuje da puni. Je li on moze pravit problem na ovome svemu? Znaci uopste nista nema na unimeru kad ga stavim a na ostalim kondenzatorima pokazuje kako se pune.
Nisi odgovorio koliki je napon sekundara trafoa-mnogo stvari od toga zavisi.-
Da ,treba od pocetka,prvo naponi ,pa onda odpoji zvucnike i mjeri imas li istosmjerni napon na izlazu?
Vjerovatno ti je neki zlazni tranz probio ili pobudni.Vjerujem da su po dva 2n3055 u jednom kanalu ili su 4.
Tj kond. ne izlazu sluzi da istosmjerna struja ne prolazi prema zucnicima,mozda ti je i on u kratkom spoju.
