kako produžiti vijek trajanja LED žarulje
puknuti
Post by puknuti »
..mislim na one u kučanstvu .
IMa 22 komada led spojenih po dvije paratlerno znači 11 x 2 ..u seriju
Izmjerio sam 98 V , struju 175 mA
1.da li one crkavaju radi visokog napona ili struje ?
2. napon mogu smanjiti ugradnjom otpornika u seriju ?
3. ako je problem struja kako smanjiti struju ?
također planiram povečati hladnjak , ono kaj znam je da se stavi pasta i stisne vijcima( kao ispod procesora ) .Mene zanima s čime bi se moglo zaljepiti LED za hladnjak da se osigura dobra vodljivost ?
Re: kako produžiti vijek trajanja LED žarulje
Crkavaju zbog loseg kvaliteta. To je glavni uzrok.
Drugi uzrok je sto one rade na maksimalnoj snazi, a hladjenje nije adekvatno.
Jedini nacin je da se nesto dobije je da se smanji snaga i poboljsa hladjenje.
To znaci da struju moras spustiti, jer se one napajaju sa strujnim izvorom.
Tako da probaj slikati plocicu koja je napajanja, proguglati glavni IC, pa da vidimo sta se da uraditi.
puknuti
Post by puknuti »
..ja se toliko ne razumijem u elektroniku
na taj ic piše 5836 i ispod 7801ss , ima 4+4 nogice
znači ugradnjom nekog predotpora struja ostaje sita ,pada samo napon ?
Ne. Na led ostaje isti napon i struja. Samo imas veci izlazni napon drajvera. Osim ako ne stavis toliko veliki otpornik da je nemoguce da strujni izvor to postigne. Ali u tom slucaju imas ogromno grejanje i crkavanje otpornika.
Ne mogu naci datasheet tog drivera, ali vidi da li se ova sema slaze sa tom na plocici.
EDIT:
Interesuje me i koja je vrednost otpornika na pinovima ISens.
(35.38 KiB) Downloaded 2 times
puknuti
Post by puknuti »
ako usporedim tvoju šemu s mojom pločicom ..na pin 8 ic-a su paralerno vezani RS1 (2R40) i RS2 (2r00 ) .
NA njihov zajednički spoj ide na pin 1 ic-a i preko otpornika R 3(el5) na pin 2 ...
Znači nije šema kao tvoja
slike pločice
https://ibb.co/H7tYW9g
https://ibb.co/KNLmmvZ
Pa to je to. Pogledaj celu semu.
Na mojoj semi pin 1 je gnd, vidis kako linija ide dole, i tu je spojen otpornik od pina 8.
Pin 3 NC, spojen na masu kod mene, a na plocici nigde. On u chipu nije svakako nigde spojen.
PIN 6 i 7 su duplirani 5 i 8.
PIN4 je napajanje, ima kondezator prema masi i otpornik prema + grani greca.
To je ta sema original.
Onda ti ostaje samo povecati ta 2 otpornika u paraleli. Recimo umesto 2R stavi 3.3R ili tako nesto.
Ali sa tim dobijas slabiju svetlost...
Black
Post by Black »
Problem je što kinezi nabiju struju da bi žarulje koje prodaju imale što više Wati. Pa to dosta puta znači i da ledice vuku više struje nego što smiju.
Odkad znam za sebe koristim led s ebaya, ugrađivao sam ih na razna mjesta. Neke rade i po 24 sata već godinama
I dosad nisam imao loših iskustava, samo im struju držim ispod deklarirane.
Bilo je onih koje su neisparave došle ali te su već i na testom stolu pravile probleme tako da ih je bilo lako eliminirat
puknuti
Post by puknuti »
probam krajem tjedan , sad selo čeka
hvala
puknuti
Post by puknuti »
na žalost hladno vrijeme i 2-3 cm snijega odgodile selo ..
uglavnom stavio sam 10 oma jer nemam manji ..struja je pala na 115 mA :shock:
osatje taj crv sumnje kolika struje je optimalna ?
a hladnjak , gledam keramički otpornik :
https://www.ronis.hr/keramicki-otpornik ... 0/product/
otporna žica i tijelo keramike je zalijano nekom bijelom masom , koja je to masa ?..ta tvar ima sigurno dobra svojstva vođenja topline ...ako ja povečam hladnjak i stavim pastu za procesore bitno je da je površina naljeganja što ravnija a pasta što tanja ..a to ne mogu osigurati između al pločice na kojima su LED i hladnjaka kojeg mogu inprovizirati od al flaha kako sam na donjoj slici ...tu sam stavio pastu a bilo je mjesta za vijke jer je žarulja veča ( 18 w) ..također sam izvukao drajver radi hlađenja .
bez obzira na to opet je pregorila
moram napomenuti da ova slika nema veze s gornjim postovima , tu je drajver drugačiji pa da vas ne zbuni
https://ibb.co/tDJ32KB
Sto manja struja, to duzi vek LED. Najduzi vek joj kad nema struje.
Pa sad ti odaberi koliko jako ti se svidja da svetli.
Black
Post by Black »
Pogledaj koje su unutra diode, nađi im datashet i onda ih drži na 70-80% od deklarirane struje.
Razliku u svjetlosti i nećeš toliko primjet a vijek će se produžit troduplo.
puknuti
Post by puknuti »
kako da znam koje su diode
vide se na slici u pozadini?
tandrkalo
Post by tandrkalo »
ima li tu ikakve isplativosti?
Ja kupujem neke LED sijalice, 300 Din 3 godine garancije. Pa 100 din godišnje, ne bih je ni otvarao, više vremena potrošiš na sve to nego što sijalica košta.
puknuti
Post by puknuti »
mene sad muči jedno jednostavno pitanje , molim se se smijati :oops: .
Ako jedna u seriji ledica krepa , da li se smije ta krepana premostiti , tj da li su ostale ledice koje rade više opterečene radi toga ?
Nisu, jer je u pitanju strujni izvor.
puknuti
Post by puknuti »
tandrkalo wrote:ima li tu ikakve isplativosti?
ja kupujem na ebay , mislim da su oko 4 dolara , 18 W ..meni je to puno za bacanje ..i onaj osječaj da si nešto popravio ?
Npr imam "kuruzu" stara je 6-7 god. kolega koji je jako aktivan na ovom forumu mi je poslao rezervnih led -ica , popravljam je svako malo ..puno sam mu zahvalan , da mi nije poslao djelove morao bi jednu rashodovati .
Da imam posla na kojem bi zaradio žarulju za 5 min vjerojatno je ne bi otvarao .
Black
Post by Black »
Rekao bi da je to 2835
https://sc01.alicdn.com/kf/HTB1xy2aIXXX ... .jpg_.webp
https://lh3.googleusercontent.com/proxy ... CTl6-heHkg
Ako su ove od 0.5 w znači da je max struja 150 mA
A ako su ove od 0.2 60 mA
Black
Post by Black »
Mjeri pad napona na jednoj ledici, smanjuj struju dok ne bude 3.2 V + - 0.1V
puknuti
Post by puknuti »
ovaj link meni ne radi
no ako su spojene dvije paralerno onda je vjerojatno 60mA ...tek sad svatih da je oznaka npr 2835 veličina , 2.8 x 3.5 mm :oops:
