Autoradio
Autoradio
Pozdrav ekipa, imam jedan problem nadam se da ce mi neko uspijeti pomoci ovde. Dakle radi se o autoradiju koji je 2din,znaci ima 2 izlaza za SD karticu (jedan za mape, a drugi za multimediju) i ima izlaz za mini usb. Usb sam vise koristio i nepaznjom sam ga izvalio. Otvorio sam radio i na ploci ima 5 pinova gdje se lemi mini usb konektor, vidio sam da je jedan totalno odvaljen sa ploce. Ili je DATA - ili je DATA + ne znam tacno koji je, znam samo da plus i minus nisu osteceni. Da vas ne bih jos vise zapleo u ovome problemu moje je pitanje da li sa bilo kojeg od ova dva slota za SD karticu mogu uzeti i premostiti ovaj konektor koji mi fali.
Re: Autoradio
Ne.
Komunikacija je totalno drugacija.
Ono sta se moze desiti da na ploci negde imas test point, ili da ispratis plocu dobro, pa da nadjes gde izvire taj vod, negde na nekom IC. pa najbolje odatle povuci i d+ i d- upletenom paricom.
Cesto zna biti 20R ili 22R na d+ i d-.
U svakom slucaju nije bas lak posao.
Re: Autoradio
Hvala puno, sacekat cu da vidim ima li jos ko kakav savjet prije nego sto se bacim na posaopedja089 wrote:Ne.
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Re: Autoradio
Mozda da slikas,pa postzavis ,da vidimo.Ako se samo odlemio pin,mozes ga zalemiti nazad.Ako je ostalo malo bakra do pina,moze se i to rijesiti komadicem zice i u najgorem slucaju ...pedjina metoda ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Re: Autoradio
Ma nema ni milimetra, pokusavao sam staklenkm olovkom ogrebati boju da dodjem do stampe, ali ne znam gdje se izgubila hahanano wrote:Mozda da slikas,pa postzavis ,da vidimo.Ako se samo odlemio pin,mozes ga zalemiti nazad.Ako je ostalo malo bakra do pina,moze se i to rijesiti komadicem zice i u najgorem slucaju ...pedjina metoda
Re: Autoradio
Pa pogledaj ovaj link
https://i.pinimg.com/originals/7f/96/86 ... 77ace2.gif
Po meni imas sve pinove koje trebas.
Ovaj sto je otpao, on je NC, tj nije spojen nigde. Tako da samo trebas nalemiti novi konektor.
Re: Autoradio
Nije otpao nc nego data -,sve sam konektore nasao na ostalim IC kolima na radiu, samo ne znam gdje naci taj data -, mislio saž da se sa sd kartice moze nekako izvuci taj data -pedja089 wrote:Pa pogledaj ovaj link
Re: Autoradio
Samo sto mi nije jasno je to sto stampa vodi data- do pina koji je +5v otprilike, a podlije toga ga nigdje nema...
Re: Autoradio
Brkas ti malo pojmove, ili sam se ja debelo sjebao.
Skroz levi pin na tvom konektoru je masa(gledajuci ploca da stoji kako si slikao).
Uz masu je pin NC, i zato i jeste otpao. Jer nije bilo jos bakra da ga drzi, i jako se lako digao.
Skroz desni pin na plocici kako stoji je +5V, jer ona ima 2 vie, da bi mogla struja proci. D+ i D- imaju po jednu viu.
A i po GND poligonu se vidi, da oko tog pada nije bilo nista. Ni voda, ni vie.
Re: Autoradio
Kada sve smontiram nazad u radio i da izmjerim napon, na lijevi jedan pin stavim crvenu opipalicj, a na desnu crnu dobijem napon od oko 5v,da je lijeva strana masa unimer bi mi pokazivao - 5v jer sam zamjenio pipalicepedja089 wrote:Brkas ti malo pojmove, ili sam se ja debelo sjebao.
Re: Autoradio
Obrnuo si ti malo strane. Pogledaj kako plocica na slici stoji i pogledaj kako stoji montirana. Otvori sliku.
Masa je onaj ceo bakar preko plocice.
Od mene toliko...
Od mene toliko...
- (1.6 MiB) Not downloaded yet
Re: Autoradio
Pedja je u pravu....ako mjeris kroz konektor i pinovi su ti gore ,+5v i jeste lijevi pin a desni GND,a dva do 5V su D- i D+
Re: Autoradio
Super, znaci slazes se da je 5v lijevi, a sta je onda ovaj sto fali?nano wrote:Pedja je u pravu....ako mjeris kroz konektor i pinovi su ti gore ,+5v i jeste lijevi pin a desni GND,a dva do 5V su D- i D+
Re: Autoradio
Re: Autoradio
Okej, vi tvrdite da ID fali, nema problema, znate li mozda gdje bi ga najlakse bilo potraziti na radiu, to jeste na ostatku ploce?nano wrote:Taj sto fali je ID
https://www.google.com/search?q=micro+u ... Q8vzABzVWM:
to ti je bar lako naci
Re: Autoradio
Ma ne treba It id,taj se pin koristi za OTG i kako se vidi po odsustvu vie ili ostataka trake ,nije ni bio spojen nigdje...slusaj pedju ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
