Ispravljac napona sa regulacijom
Gibson Praise
Post by Gibson Praise »
Pozrdrav, nov sam na forumu i elektronika mi je hobi.
Radio sam ispravljac sa regulacijom po ovoj shemi i sve je to proradilo, medutim ima jedan problem.
Koji god napon namjestim na izlazu, cim opteretim sa nekim trosilom napon pada na 4V. Recimo namjestio sam na izlazu 12V i spojim ventilator od kompjutera, napon pada na 4-5V i naravno ventilator vrti u pola snage. Isto vrijedi ako namjestim na npr. 20 ili 25V.
Ako ko ima ideju do cega bi moglo biti bio bih zahvalan na odogovoru.
http://elektrotehnika-elektronika.blogs ... jekti.html - link za shemu i popis elemenata. Ja sam radio verziju sa LM350, tj 3A na izlazu
Re: Ispravljac napona sa regulacijom
Post by bob4 »
Bilo bi lakše pronači kvar kad bi stavio i slike tvog uradka....negdje ima "lapsus"
Gibson Praise
U pravu ste, ali sam poslom na terenu nekih 10ak dana tako da tek kad se vratim doma.
Sve je spojeno tocno po shemi, provjerio 3 puta. Trafo je 24V/5A, na izlaz iz GRAETZa spojen ventilator i napajanje za mali kineski volt/amp metar. Sad neznam jel u tome neka kvaka? Kinesko cudo dalje spojeno po slici u prilogu
Post by bob4 »
Napajanje za taj instrumenat mora biti posebno, odvojeno od mjerenog napona.
Gibson Praise
Napajanje za ovo kinesko čudo je direktno spojeno na izlaz iz GRAETZa, dakle prije samog stabilizatora napona. Uspio sam prijatelja nagovorit da sve odspoji i spoji bez tog instrumenta i ventilatora. Situacija je ista, napon pada na 4V na samom izlazu sklopa. Na samom trafu napon ne pada nakon priključenja trošila ali na izlazu da.
Vidio sam na internetu masu shema ispravljača sa LM350 i dosta ih identično ovoj shemi po kojoj sam ja radio, međutim nalazim neke druge vrijednosti elemenata. Npr. 2 kondenzatora su u shemi po kojoj sam ja radio 0.1uF i 1uF a na ovim drugim su 1uF i 10uF, sad neznam ima li to veze. I također elektrolit na samom izlazu iz graetza je u mom slučaju 2200uF a na ovim drugim shemama je 4700uF.
Post by bob4 »
ti kondenzatori pri malim strujama potrošača nemaju neku važnu ulogu
Prototype
Post by Prototype »
Samo odvoji napajanje kinescica V/A metrica! Ukoliko je na istom napajanju, onda prvo on povlaci struju i minimalni napon koji mu je potreban za ikljucenje. Mislim da rade od 5-30V napona. Zato ti se pojavljuje taj napon od 4-5V.
Odvoji ga na neki manji trafoicic, dovoljno je da daje 100mA na min. 5V i resio si stvar.
Onda ces ga drugacije povezivati ali ima slike na netu za to.
Pozdrav!
Adamkek34
Post by Adamkek34 »
Sjajno
Siemensovi srednjenaponski starteri https://eltra-trade.com/catalog/siemens-soft-starters dizajnirani su za sigurno pokretanje vaših električnih motora. Takvi uređaji upravljaju sustavima za 2 ili 3-fazne motore.
Prototype
Post by Prototype »
Prototype wrote:Samo odvoji napajanje kinescica V/A metrica! Ukoliko je na istom napajanju, onda prvo on povlaci struju i minimalni napon koji mu je potreban za ukljucenje. Mislim da rade od 5-30V napona. Zato ti se pojavljuje taj napon od 4-5V.
Pozdrav!
edit: napravio sam gresku pri kucanju, napisao sam "ikljucuje", a dole se ispravio ukljucuje. Ovako sam objasnio da bi se znalo zasto se ponavlja isti tekst.
Post by bob4 »
Ja taj modul napajam jednom Li-ion baterijom,
Prototype
Post by Prototype »
Baterijom iz telefona?
Post by bob4 »
NE
sa 18650
Prototype
Post by Prototype »
Znaci radi na 3,6V!
Kako si resio punjenje, odnosno - samodopunjavanje baterije?
Post by bob4 »
Nakon mjesec dana stavim drugu ćeliju :lol:
Prototype
Post by Prototype »
Nadam se da je covek napravio sve kako treba. Ja bas sklapam takav jedan sklop ali ima i izlazni tranzistor. Imam problem samo oko hladjenja izlaznog tranzistora.
Koliko bi mi trebao biti hladnjak, ako neko mozda zna tacno da mi kaze koji da kupim za 50w, 75w, 125w, sve od toga pije vodu. Koliko se zapravo treba para utrositi na takav hladnjak. Aj nek bude max 125W?
Prototype
Post by Prototype »
Slucajno sam ukljucivao V/A metar ndirektno na ispravljac. I dosao do zakljucka da pocne da se ukljucuje na nekih 3.4~5V, ali tada povlaci i struju sa sobom i smiri se tek na 3.8~9V. Najbolje radi i potpuna svetlost mu se vidi najlepse na 4V.
Onako sam to ispitao, sasvim slucajno. Setio sam se da je ovde pomenuta baterija od 3.7V, pa reko da napisem za moji komad V/A metra. Mozda moje merenje nije ni tacno...
