Problem sa prevaracem za pumpu centralnog grijanja MK 200
zarec
Post by zarec »
Imam ovaj pretvarac nesto vise od tri godine.
Koristim ga za pumpu centralno grijanja snage 60 wati sa akumulatorom od 75 Ah
I van sezone sam ovremeno ukljucivao pumpu da radi preko pretvaraca-akumulator
Danas sam isto uradio ali primjietio da je izlazni napon samo oko 120 volti
Ovaj pretvarac na izlazu ima dva redno vezana kondezatora od 1,2mF i sumnjao sam da je problem u kondezatorima.
Po preporuci sa jednog foruma odstranio sam oba kondezatora a jedan vezao na izlaznu uticnicu.
Akumulator je prethodno bio dopunjen posebnim punjacem/
Kada sam ,ovako <preradjen< pretvarac povezao izlazni napon je porastao na 205 voti ali je poslije sat vremena pri optercenju od 100 wati izlazni naapon paio na 115volti a napon na akumulatoru na 11 volti.
Po svemu sudeci potrosac sada vuce mnogo vecu struju!
Prethodno sam unjesto pretvraca na isti akumulator povezao UPS APC 600.
Radio je oko 40 minuta ali je napon bio konstatan oko 205 volti/
Sada sam u dilemi -sa oba kondezatora pretvarac je radio duze sa bitno smanjenim napononom.
Moguce da je i ranije izlazni napon bio isti ali je pumpa od 60wati radila, ponekad par sati neprekidno.
Napone koje pominjem mjereni su kvalitetnim digitalnim multimerom.
Inace,prema teh.karakteristikama izlazni napon je trapeznog oblika 200 volti +/-15%
Gore visoko dole tvrdo
Re: Problem sa prevaracem za pumpu centralnog grijanja MK 20
Moze biti kvalitetan koliko hoces, ako nije true RMS, merenje ne mora da ima nikakvog smisla.
zarec
Post by zarec »
Ma ,po svemu sudeci, nisam nista napravio sa kondezatorima.
Sada pretvarac prekida -pocne raditi normalno,prekine par sekundi pa nastavi!
Nisam pametan sta dalje/
Mozda neko ima predlog///
LAF
Post by LAF »
Efektivna vrijednos izmjenicnog napona mreze je 230V, maksimalna je za korjen iz 2 veca a osrednjena vrijednost je tek nesto visa od 160 V. Tvoj instrument ne razaznaje trapezni oblik i pokazuje srednju
vrijednost. Vrati sve kako je bilo i probaj.
Taj kondenzator paralelno izlaznoj uticnici je dodatni potrosac, jos ako stupi u neku nezeljenu rezonansu isprazni akumulator dok si reko keks-u sto si se uvjerio.-
