Vertikalni zamrzivač LIEBHERR GSN 2936-problem elektronika
sbatke
Post by sbatke »
Imam vertikalni zamrzivač pomenute marke i modela.Problem je sljedeći .Nekada jedno vrijeme radi normalno pa nekoliko mjeseci pa onda nastaju problemi ali sada uglavnom svaka 24 sata nekad i ranije, a radi se o sljedećem:
Mislim da ima problema sa elektronikom :Na zamrzivaču je namještena temperatura -25 stepeni i nakon nekog vremena temperatura krene da opada i tu stane oko -3 stepena da bi ponovo vratio na zadanu temperaturu potrebno je isključiti zamrzivač iz utičnice i uključiti ponovo tada ponovo digne na -25 i tu stoji kratko vrijeme i onda ispočetka.Primijetio sam da kada ga isključim samo na dugmetu zamrzivača tada neće da vrati na zadanu temeperaturu već samo kada se isključi iz struje nakratko.Da li se to može popravljati na taj način da pošaljem samo ploču elektronike iz uređajai da li ima i gdje dobar majstor?
