VNA Izracun impedanse
Imam jedan prilicno glup problem, koji ne znam kako da izracunam. :ohno:
Napravio sam manje vise prirucni VNA. Ukratko sta je sklepano, signal generator(u ovom slucaju modul za koji radim antenu) na 1-3000MHz RF most. Njegov Ref port na kanal A od AD3802, OUT(ovde je reflektovan signal) na kanal B, DUT na antenu.
Sa AD3802 imam signal za fazu i odnos amplituda dva signala. Odradio sam bazdarenje sa otvorenim portom, kratkim spojem i sa 47 i 50R. I to je sve jasno, da moram na fazu dodati tu fazu sa bazdarenja, u sustini kompezacija do ravni koja se meri. Isto tako moram dodati na gubitke mosta, jer za kratki spoj i otvoren dobijam 10dB. Dalje mali problem je faza, jer na izlazu dobija +/- ugao. Ali moze da se odradi dodavanjem kalema ili kondezatora paralelno anteni, pa da se vidi kuda ugao mrda.
I to je sve ok, ali dalje nastaju problemi.
Kako pretvoriti ta dva podatka u nesto korisno, u prevodu kako ih pretvoriti u kompleksnu impedansu, ili kako ih upisati u smith chart.
Ako treba vise informacija i linkovi ka ebay, rado postavim.
Hvala na svakom odgovoru
rigmo
Re: VNA Izracun impedanse
Post by rigmo »
https://www.youtube.com/watch?v=M1036du5MXU ako ti on ne pomogne onda ciao... :)
Cvik_Dasa
Post by Cvik_Dasa »
Slučajno se i ja s AD3802 igram i ja nešto slično radim pa evo da podijelim s tobom, možda bude od pomoći
dali je to to što tražiš?
Baš su mi danas stigle pločice, no uglavnom ja koristim na izlazima dva ADC-a pa onda s njima planiram L+C i L|C filtere odnosno prigušenje između E$2 i E$3 mjerit
Ovo u crvenom kvadratu je taj dio pločice ... ostatak je neki switcher nebitno.... krizna su vremena pa štedim s dva projekta na jednoj pločici :D
Upravo je to to sto mi je trebalo, pre godinu dana :D
Ja sam uspeo resiti to, i napraviti antenu da lepo radi u kutiji...
Manje vise sve se svelo na uporedjivanje rezultata dobijenih kada je na izlazu bio 50R otpornik.
Slozio sam i excel da mi racuna Zl, koliko je to tacno bilo pojma nemam.
Uglavnom odradio sam sto mi je trebalo. Medjutim bilo sve uzalud. Nisu na kraju koristene te antenice.
Jos da skontam sta pravis, i zasto 2 plocice imaju zajednicki Vcc :D
Cvik_Dasa
Post by Cvik_Dasa »
eee ... nisam uopće gledo datum otvaranja teme :shock: a i žao mi je što si se mućio za đaba
Ajde ako ništa drugo možda nekome drugom posluži.
Kako sam i reko planiram mjerit jačinu signala kroz lc komponente paralelno i serijski a i trebalo bi se dat i ESR malih induktiviteta mjerit. Sa strane je DS1077 kao signal generator do 170MHz ako se ne varam (da ne tražim sad po manualu) a na SMA konektor mogu spojit signal generator s ADF4351 (do nekih 4HGZ).
Ufff pločice ...amm 5 pločica 10x10 dođe 2$ + naravno shipping 17$ :ohno: . od toga svega mi treba jedna pločica a ne pet :D tako da izrezujem pločice posebno sam i razdvajam jednu od druge.
Zašto je vcc spojen? hehehe Ako primjete da su dva dizajna na jednoj pločici računaju ti duplu cijenu. tako da moraš sve spojit ne samo s ground plane-om.... znači fizički moraju pločice bit skupa kao jedna.
Odosmo s teme...
Meni JLC nudi samo DHL za $48 :? Pretpostavljam da si od njih narucio, cim je $2. Ili imas neke blize?
Pitao sam ih za neku drugu, predlozili su EPacket, ali nema ga u opcijama za RS..
Tako da cekam jos sa narucivanjem...
Cvik_Dasa
Post by Cvik_Dasa »
Naručivao sam od LOCOPCB... sada se zovu CNOSPCB i evo provjerio imaju shipping za RS i 10$ košta.
https://www.cnospcb.com
Malo jesu skuplji od JLC-a ali nisam za sada imao problema s njima. Imaju podršku preko maila ili facebook-a slobodno se javiš pitaš i odgovore ti u par sati tako da su mi ok.
Što se tiče toga da su skuplji ... 10x10 pločica košta isto ali ako naručuješ 2, 3 različite pločice nešto su skuplji od jlc-a
Hvala za info, ali isto nemam srece...
Due to the recent situation of the Covid-19, some logistics channels are temporarily closed.
Ostaje od opcija DHL i Fedex.
Postarina je jeftinija, ali su plocice skuplje, tako da isto izadje...
Ali bas bezobrazno dizu cenu kada je panel u pitanju sa vise plocica.
Cvik_Dasa
Post by Cvik_Dasa »
Sad se treba malo strpit, proć če to. Ja dijelove s aliexpressa čekam preko dva mjeseca nikako da krenu stizat, tako da đabe mi pločice za sad.
Što se tiče bezobrazluka s panelom slažem se s tobom. U tome slučaju sam i ja bezobrazan pa ih varam s više pločica na jednoj :D
Evo ovdje sam im 10 na jednoj složio :P
brecht quotes
Jest da su sve to testne pločice za koje šta i nije mi bitan izlgled pa onda mogu tako "divlje" izrezivat, povezivat jumperima itd. Ali snalazim se, pošto ih 5 dobiješ nemoraš ni toliko pazit na layout nego možeš i uništit koju da bi jednu izrezo s "panela".
Super si slozio :)
Nista cekam do daljnjeg dok ne prorade... Valjda ni ovo nece potrajati puno.
